Тигра
Проблемы спидометр замена ремонт.
efim_tula
а можно панель приборов с волги 3110 внедрить волгу в лом попилил а весь фарш остался. а то спидометр на тросе. бортовик не подключить!
можно
grafinchik
Ребят газель бизнес,начал глючить спидометр.То нормально,то прыгает,а то вообще упадет.Притом когда лежит на нуле загорается ЧЕК и машина начинает дергаться.А еще заметил когда спидометр перестает работать,начинает глючить указатель уровня топлива(падает в ноль и поднимантся,опять падает и поднимается)Все фишки почистил,все соединения тоже
skorion
я бы массу посмотрел!
s494
Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, на два вопроса, в теме не нашёл или проглядел.
Второй раз с 2004го года навернулся одометр, стрелка спидометра работает, а цифры то крутятся то нет.
Полагаю что если бы из за жгута или датчика, то стрелка бы тоже не работала, но она скорость исправно показывает.
Вопрос 1.
Или я не прав и из-за жгута или датчика может быть, что скорость показывает, а цифры нет?
Когда первый раз такая же история была, заменил прибор - всё заработало.
А теперь косяк: в магазинах пропали эти спидометры, и в последнее время стоили больше 2000 руб.
Но за 4000 можно купить новую приборку целиком от бизнес-газели. И в одном из магазинов мне сказали, что те спидометры-одометры перестали делать.
Вопрос 2.
Если поставить приборку от бизнес газели вместо моей она тупо подойдёт, или настраивать придётся?
Мотор406 карбовый. Газель2004гв.
Спасибо.
Молчите...не знаете, наверно.
Ну ладно, может кому поможет.
Про себя любимого.
Разобрал приборку. Поддомкратил колесо, моторчик, что на одометр дёргается туда-сюда, но не крутится. Потыкал тестером. На моторчик подходит три провода, на среднем красном напряжение сети. Белый и синий провода по краям. Масса. При проверке с красным в движении когда кардан вертится возникает пульсирующее напряжение, с частой убыстряющейся с увеличением скорости. И на синем, и на белом. Отрываю и звоню моторчик. В одну сторону от среднего звонится, в другую нет.
Сгорел моторчик. Шаговый двигатель.
ДШ32-2,5-22,5. 12вольт.
Завтра поеду искать по городу.
Интересна цена. Спидометр за полторы зашкаливает, и говорят перестали выпускать.
Нет в продаже такого ДШ. И других нет. ДС только, он не подойдёт. Все радиомаги славного города Саратова проехал, нема ДШ. Наверное их только спецзаказом для приборок делали.
Узнал в разных Газовских магазинах, во всех говорят что такие приборки Калужский з-д делать перестал, и теперь все у кого ломается приборка как у меня ставят бизнес-приборку вместо неё. Так же четыре разъёма, те же саморезы крепления. Но в одном магазине сказали, что какой то провод на тахометр надо бросать дополнительно. хз.
Поэтому с вашего разрешения повторю вопрос,
Есть такие кто ставил бизнес-приборку вместо приборки авто добизнесовского выпуска?
Что за провода там нехватает? И ткните меня носом в эл. схему бизнес-газели и моей, если есть возможность.
Не ленитесь, потыкайте клаву.
Газель пассажирская, работаю только на заказах, без одометра нельзя, как тогда с людей деньги по километражу брать!
шурик 60
Вот Вы и не ленитесь, по тыкайте поиск, давно бы нашли ответ и сделали.
s494
 Дам ссылку что нашёл, ведь многие будут искать ответы на форуме именно в ремзоне- электрооборудовании- спидометр.
 https://www.gazelleclub.ru/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=206 - про панель приборов бизнес-газели.
 Ну и читайте комментарии.
 Там есть и те, которые ставили и на авто с 2003г с 406ми моторами.
Abysmo
Помогите пожалуйста, куда копать. Газель-бизнес 2011 г. выпуска. Заменили коробку передач, после этого спидометр стал занижать скорость на треть (т.е. еду 60 км/ч, показывает 40 км/ч, еду 90, показывает 60). Одометр также занижает пробег на треть, причем и общий пробег, и тот который сбрасывается. Думал повредили датчик скорости при замене коробки, заменил, проблема осталась. В чем может быть проблема? Мог ли комп глюкануть? Или проблема в проводке? Но предохранители не горят. Или все-таки проблема в панеле? Но как тогда это связано с заменой коробки, проблема началась сразу после этого.
Renegate
В приводе спидометра дело.
Alcom_87
Народ, умер спидометр и начал глючить указатель уровня топлива. Уже был вопрос в этой теме, но ответа нет =(
Сделано: Заменен датчик скорости, осмотрел проводку под ковриком, почищена и протянута масса за щитком, контакты щитка особо не трогал, просто вытягивал-вставлял на место...
Куда лезть дальше?
KOTOKUPOL
Куда лезть дальше?
К автоэлектрику. А для начала на другой такой же машине проверь свою приборку. Сразу кучу подозреваемых отсеешь
Alcom_87
А может быть из-за КПП? Иногда первая и пятая вылетают...
Сегодня поставлю с зажигалки (не работает на дизеле) приборку - проверю...
KOTOKUPOL
Вряд ли. Подозреваемые - привод спидометра (электрический датчик холла), приборка, проводка. То что бенз не кажет  - поплавковый датчик, либо опять же проводка, приборка.
101001ilkin
Ребят подскажите получил новую газель бизнес , нужно подкручивать спидометр может кто что подскажет как это делать
Сергей 511
Тахометром или дрелью,или просить электриков собрать специально обученную приблуду,или порыскать по нету и радиодеталям и самому ее спаять
Паровоз
Вряд ли. Подозреваемые - привод спидометра (электрический датчик холла), приборка, проводка. То что бенз не кажет  - поплавковый датчик, либо опять же проводка, приборка.ь.
Изменено пользователем Паровоз
Паровоз
Куда лезть дальше?
Чудил спидометр. Мучился долго. Оказалось на фишке жгута \ мама\ который подсоединяется к датчику скорости  контакт сдвинулся в внутрь. Тоже  коробку скидывал. а когда подсоединял втыкал наверно не аккуратно-контакт чуть утопился и нормального соединения нет-поэтому при тряске часть импульсов теряется или вообще контакт пропадает.У контакта по моему даже замка нет. я его вытащил сдвинул уплотняющую резинку и поставил  обратно - всё работает  плюс 4 запасных датчика остались.
15r
подскажите пожалуста к какому контакту на панели нового образца
, подключается спидомет ?
Дизелин
Кто подскажет относительно колодок на Щитке приборов бизнеса, проблема заключается в том, что после замены моторчика печки, когда приходится все отсоединять и разбирать торпеду .после сборки перестал работать спидометр. счетчик, и круиз. контр, все остальное работает,думаю где то обрыв а какая колодка и цвет проводов на нее, не знаю, т. к на Бизнес с Камнем схемы проводки нет, может кто разбирал и делал?
KOTOKUPOL
может просто фишки местами перепутал?
Дизелин
Я отмечал чтоб не перепутать,да и цвет колодок разный,неужто потрошить все провода чтоб найти,схем на Камень нет в природе,все старье на змз или умз.
vetal_ks
доброго времени. Где то на украине можно купить спидометр пр-во Владимер 56,3802? может кто приобретал на бу
Рус56
Привет всем! Не работает общий пробег на панели нового образца. Суточный мотает. Может у кого было подобное?
Е В Г Е Н
Я тоже искал на владимирскую приборку спидометр, забивал в поисковике, только не помню как писал, да к он мне первым выдал ваши украинские сайты с ценами в гривнах помойму 400 гривен и много было сайтов, а в РФ всего пару сайтов и то подозрительные какие то! Так что ищи кажись в Киеве даже было и Харькове!
Соболёк 282
На бизнесе стал выделываться спидометр (он и раньше врал на 15% в меньшую сторону, но не дёргался)  , едешь ровно , а он скачет то в меньшую сторону , то в большую , датчик скорости поменял толку нет, читал тему и не нашёл , можно ли на самой панеле заменить сам спидометр и есть ли они в продаже ?
paul799
Я бы начал с проверки контактов, а в первую очередь с общей массы, что возле ручки капота крепится.
