Alex030569 6 960 Опубликовано 15 апреля, 2023 Такой вопрос,а как законсервировать блок ДВС? Я понимаю,что стенки цилиндров смазать подобающей смазкой.А рубашку охлаждения как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 202 Опубликовано 15 апреля, 2023 (изменено) В 11.04.2023 в 22:20, L2140 сказал: это сейчас нужно писать? я думал по результатам обмера продолжим. Подрезка(торцевание днища), цекование поршней при выходе за пределы допуска Индикатор часового типа приобрел,а вот с подставкой под него проблема.такой нужен? Изменено 15 апреля, 2023 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 675 Опубликовано 15 апреля, 2023 7 часов назад, Alex030569 сказал: Такой вопрос,а как законсервировать блок ДВС? Я понимаю,что стенки цилиндров смазать подобающей смазкой.А рубашку охлаждения как? Тоже можешь маслом смазать, дешёвым.. Тут главное не чем смажешь, а где хранить будешь, если идеально то нужно чтоб была постоянная температура без перепадов, точнее сухо и тепло).. Если антифриз был с допусками камминза залит и почти свежий то там уже сформирован слой от ржи, главное чтоб росы воды не хватал, иначе выкинешь в мульду точнее в чермет).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 805 Опубликовано 16 апреля, 2023 19 часов назад, aleks2 сказал: такой нужен? по месту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 202 Опубликовано 16 апреля, 2023 32 минуты назад, L2140 сказал: по месту Сегодня сделал.завтра блок продувать буду, КВ ставить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 202 Опубликовано 18 апреля, 2023 В 16.04.2023 в 16:02, L2140 сказал: по месту Так пойдет замерять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 202 Опубликовано 18 апреля, 2023 (изменено) @L2140 замерил 0,24/0,26/0,20/0,20. все в допуске.интересно изначально с новья на сколько выступают.мерил без колец,шатуны затягивал как положено.головы фрезерована 0,12. Поршни ремонтный 94,5. Изменено 18 апреля, 2023 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 960 Опубликовано 18 апреля, 2023 @aleks2 ты поршня эти взвешивал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 202 Опубликовано 18 апреля, 2023 22 минуты назад, Alex030569 сказал: @aleks2 ты поршня эти взвешивал? Да.700 все.клеймо завода и сделано в России на Порше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 805 Опубликовано 18 апреля, 2023 2 часа назад, aleks2 сказал: Так пойдет замерять? кривота шайб стойки будет влиять на результат при повороте стойки от плоскости к поршню. я бы такую стойку на блок ставил и рукой поворачивал, держал. измерения надо осью поршневого пальца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 202 Опубликовано 18 апреля, 2023 22 минуты назад, L2140 сказал: кривота шайб стойки будет влиять на результат при повороте стойки от плоскости к поршню. я бы такую стойку на блок ставил и рукой поворачивал, держал. измерения надо осью поршневого пальца. При таком способе не нужно поворачивать стойку, штангель ложится на блок это 0 ,а затем поднимаю поршень до вмт.делал несколько замеров по пальцу и с поворотом стойки и без поворота .Разница есть но не существенная.в инструкции второе поршневое показано канавкой вверх хотя ставится вниз. Как переместить двигатель в сборе с стенда на кран ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 960 Опубликовано 18 апреля, 2023 @aleks2 у тебя вон какая тачка на колесах,на нее опусти краном,перевезти и потом опять краном втыкай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 202 Опубликовано 18 апреля, 2023 8 минут назад, Alex030569 сказал: @aleks2 у тебя вон какая тачка на колесах,на нее опусти краном,перевезти и потом опять краном втыкай. Да вот тоже про ее подумал .на кран большие колеса просятся тогда бы он смог передвигаться . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 805 Опубликовано 18 апреля, 2023 2 часа назад, aleks2 сказал: .в инструкции второе поршневое показано канавкой вверх хотя ставится вниз. оригинал 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил север 0 Опубликовано 19 апреля, 2023 Доброго времени суток! Порекомендуйте адекватных мастеров по Cumminsам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 960 Опубликовано 19 апреля, 2023 1 час назад, Михаил север сказал: Доброго времени суток! Порекомендуйте адекватных мастеров по Cumminsам На севере? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил север 0 Опубликовано 19 апреля, 2023 (изменено) 12 минут назад, Alex030569 сказал: На севере? без разницы, только адекватных Изменено 19 апреля, 2023 пользователем Михаил север Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 960 Опубликовано 19 апреля, 2023 18 минут назад, Михаил север сказал: без разницы, только адекватных Приезжай в Челны,дам номер. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 202 Опубликовано 3 мая, 2023 Ребята подскажите надо ли прокачивать топливную после ремонта форсунок чистки рампы в ультразвуке? Промывать наверное не нужно ? Выдали с крышечками на отверстиях ,думаю там чисто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 202 Опубликовано 3 мая, 2023 Сколько АТФ в Гур на камминс бизнес нужно? По памяти литрушки вроде хватает д-3? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 960 Опубликовано 3 мая, 2023 24 минуты назад, aleks2 сказал: Сколько АТФ в Гур на камминс бизнес нужно? По памяти литрушки вроде хватает д-3? Да,литр. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 202 Опубликовано 3 мая, 2023 Поперечина бабочка с одной стороны вместо заклёпок болты поставил ,заварил трещины.щас ещё на раме обнаружил трещины. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 202 Опубликовано 4 мая, 2023 Ну всё! Завёл))) 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 202 Опубликовано 18 мая, 2023 Ну вот с поездки приехал 2,5 тк .вроде всё хорошо только передняя крышка в масле,завтра буду смотреть.спасибо за помощь и поддержку!))) По расходу не изменилось 13,6 по ветру,18 против.средний за поездку 14,2 по БК.форсунки попробую прописать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 675 Опубликовано 18 мая, 2023 Газэл хавает как Валдай.. @aleks2 расход ещё зависит от топлива, масла в трансмисии, резины, прошивки, ну и педалирования.. Так же от рельефа.. И много ещё чего).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
