AlexGazelle
Карданный вал!
urec29
Все смазывал.Видно наша Черноземная грязь для него не фонтан.
Да для него любая грязь смерть.Посмотри на форуме,поспрашивай какой лучше.Я ставил беларусский,выбора не было.Просто решил какой стоял,такой и поставить. Вроде тфу,тфу,тьфу.
Mishel
Тут есть размышления на эту тему.Кто за стар.образца кто за нового.Только с1994 г.столько изменений в конструкциях.Вернули б прежнее качество.Будем ставить что есть.
СЕГА
у меня поначалу тоже были проблемы с подвесным в итоге решил полгода назад поставить старого образца.прошол где то тыс.40 без продлем!до сих пор стоит.
Mishel
По моему стар.образца лучше защищен от грязи
толмачев
Только пересверлить отверствия под крепленние. вот и все передедки
СЕГА
так и есть.и внешне посерьезней выглядит.
urec29
Каждому свое,только чтоб подольше ходил.Хотя нового образца у меня прошел тыс.120.И целый.
СЕГА
что машины что зап.части-лотерея!
urec29
Полностью согласен!Иногда нахваливаешь какую-нибудь запчасть,а потом попадется такое Г.Переходишь на другую фирму и опять нахваливаешь.Может это самоуспокоение?
старый
На развалившемся подвесном ,можно рулить дальше
bocman
Одна она Пимпочка? А фотки нет случаем не у кого?
привет. Чем грозит открученый болт на этом снимке.
bocman
Пимпочка называется маслёнка,и она на каждой крестовине
Чем грозит открученый болт на этом снимке?
maugli
вот что будет
кузнец40
Я без него все лето отъездил,пока не полез снимать снимать кпп для плановой замены подшипников,гляжу нет болта,ни вибрации ни чего другого не было.
SA.DIESEL
вот что будет
постепенно разабъет шлицы и посадочное место под подшибник. была такая прблема постоянно откручивался и даже терался болт , собрал все на эпоксидный клей и забыл о проблеме (посадил на клей подшипник и болт крепления).
bocman
Втом то и дело, что я наверное уже 2 тысщу накрутил, как заметил, что он откручен. Не выпадал, а потом попытался там на месте закрутить, но не смог, потом он выпал. Завтра хочу все сделать.
Я так понял, что кардан надо полностью снимать?
Метки надо какие то ставить на совместимость на шлицах?
Сейчас вибрации никакой нету, (тьху тьху 3 раза).
Можно убрать или регулируется ли люфт хвостовика редуктора? У меня махенький есть люфток, иногда потеет сальник(бывает что интенсивно).
ПС: Сколько раз планово вы меняете подшипники в коробке?
Изменено пользователем bocman
Dimmich
Всё прочитал, был ослаблен хвостовик. Всем спасибо, думал кардану трындец.
bocman
болт закрутил, на хвостовике подтянул гайку, а то была ослаблена. Поменял крестовины возле коробки и хвостовика. Прошприцевал.
Пока все алес гут
davidov
мужики всем привет подскажите плиз:у меня Газ -2790термичка на базе 3302 подойдет ли мне кардан от обычной тентованой старой газели или от маршрутки?
alexgop
davidov, хочешь сказать что у стандарной тентовки и у маршрутки карданы разные?
gran
А подскажите пожалуйста, у всех стоит проставка под подвесным? Никто не пробывал её убирать?
jonik878
Мужики,есть у кого в Москве половина кардана?Нужна первая половина,от коробки до подвесного.
jonik878
ап.
makc70ru
Привет Мужики!На днях столкнулся с проблемой,трогался на светофоре,слышу,что то сзади снизу стучит,..дальше - больше,остановился.Глядь под машину,а подвесной(ст. образца) от ушей оторвало,подумал заклинило его-потрогал,оказалось что норм рабочий.Приматал его электродами к поперечине и добрался до дома.Но это ещё пол беды,самое интересное было потом...открутил от хвостовика...а из каробки он выходить не хочет..столько матов было по этому поводу,но он так и остался висеть,я его и молотком,и мотажками,но пока безрезультатно.Что теперь мне с ним делать и как его снять?это получается из-за выработки на шлицах его там заклинило?...и когда его тянешь он не прокручивается и клинит,а когда он на своё место встаёт нормально крутится...
makc70ru
