AlexGazelle
Карданный вал!
makc70ru
Подскажите советом,я не могу снять кардан,не выходит из коробки,помогите советом плиз :blink:
MetalVoice
попробуй потихонечку выбивать прокручивая кардан в противоположную сторону основного вращения ( такое впечатление что, шлицы встают "замком" из за выработки на шлицах вторичного вала и скользящей вилке )
Изменено пользователем MetalVoice
makc70ru
когда начинаю выбивать,он вообще колом встаёт и некрутится ни в какую сторону,пока на место его не забьёшь.
mfoma
У меня была такая байда! Я тебе сочуствую!
Лет 6 назад, зима, мороз гр. 35 а я кардан открутил а из коровки он не лезет!!! (коробка клина врезала)
Хуя..ил молотков хорошим лишь бы выбить наверно полчаса!!! Маты собрал все даже которых небывает!
Ну вилку потом само собой под замену!
MetalVoice
хорошо если вилку, а можно до выбиваться и до замены картера кпп
mfoma
Я написал про сам факт!
Коробку в утиль, даже не пытались дефектовать - начальство другую бу нашло, скозало так выгодней.
makc70ru
вот и я х...рил,тока он не выходит,и тут как на зло работа хорошая с пирамидой подоспела,послезавтра выходить ,а я не могу вопрос решить с карданом. может с коробкой снять,и может "рембо" выйдет?
Gimle
Скажите пожалуйста, как убрать люфт у вилки промежуточного кардана, где подвесной подшипник?
Вроде говорят есть мастика (паста) её смазывают и она "колом" встает и не люфтит.
Вопрос возник после похождения на фирму, где балансируют и чинят карданы. После озвученной суммы балансировки+ремонт(замена 2 крестовин+убирания люфта вилки) в 5700руб. Новый 6700 руб. в Русь-Трейд.
Далее пошел к знакомым Узбекам (автосервис), они говорят, что ты паришься замени крестовины и будет у тебя счастье. Сами карданы не убиваются, только крестовины. А если их не заменять, то постепенно убивается все...
Я им поверил, будет испытание после праздников.
DJ
В смысле? там крестовина ведь может люфтить...или кардан не доконца залез. Или стяжной болт не затянут. Крайний вариант изношены шлицы шлицевой вилки вот и люфтит...
Изменено пользователем DJ
Gimle
Правильно, изношены шлицы, вот чем их замазать.
Ведь отдельной вилки не продают((((
По крайней мере я не нашёл, может плохо искал..
slash98
продают в паре с шлицевым хвостовиком, есть смысл менять если ну очень сильно люфтит, а чуть-чуть он у каждого второго люфтит, забей.
Gimle
А про мастику мне впаривали - это вроде какой-то смолы? Или это все лажа?
З.Ы. Сильно или не сильно люфтит, понятие растяжимое))).
Вроде ощущается при покачивание руками.
Я, честно не спец и по этому задаю вопросы.
Изменено пользователем Gimle
slash98
Gimle, хз, пробовать нужно. Если у тебя шлицы разбило так, что идёт вибрация, то мастика непоможет, наверно вобще ничего не поможет, только замена шлицов. А если просто люфт на скручивание проявляеться, то можно и мастики.
Gimle
Честно, не знаю, сказали две крестовины дохлые и люфт.
Заменил все крестовины (3 шт)+подшипник, буду пробовать.
Если вибрация останется, то значит дело в вилке
slash98
буим ждать результатов ))
brodiaga29
Люди,подскажите как поступить.
Снял кардан для замены крестовины и хватило ума тащить его вертикально за один конец-как результат кардан разполавинился по шлицам.
Как его лучше обратно собрать чтоб балансировку не нарушить?
Про расположение крестовин знаю.
Выручайте если есть опыт с такими косяками :rolleyes:
slash98
вилки должны быть в одной плоскости, либо так, либо наоборот :lol:
brodiaga29
Да я это знаю.Вроде должно быть всё просто но заметил что даже магазинские идут не всегда в одной плоскости-с небольшими откланениями.
Так что чувствую мне раз восемь придется кардан половинить(если повезёт то меньше)
Завтра же и начну
slash98
Да я это знаю
если знаеш, зачем спрашивать?
WildPhoenix
Читал всю статью целиком, так и не наше ответ: нормальный или нет украинский кардан? Он стоит в 2 раза дешевле, чем ГАЗовский. Вот ссылка http://www.tga.ru/catalog.php?i=8357 стоит 2850 на соболь, но правда продают отказываются с новой опорой, а у меня старая, пришлось вернуть. В ТехКоме, например, продают только какой-то БЕЛКАРД (это производитель). Причем стоит от 4800 до 5500. А то одно точно крестовину уже пора менять, думаю какую-нибудь еще тоже придется. Да еще, как у многих, когда менял подвесной, кардан развалился, что даже пометить валы не успел. Просто, если менять в сервисе крестовины, то это 300р сама крестовина + 600-700 ремонт, получится 2000. Если за 2900 можно купить новый кардан, то стоит ли вообще заморачиваться. Гул есть несильный, где-то на 60км/час, на 100км/час вроде нормально. Какой кардан лучше ставить или просто этот отремонтировать? Балансировка кардана вешь вообще неоправданная, уже смотрел.
вад
так поставь с новой опорой
WildPhoenix
Новая опора по креплению не подходит. Дырки сверлить тут-кто то писал, что не вариант, если в кустарных условиях.
вад
легко
зато он крепче если такой
http://enej-avto.uaprom.net/p608398-mufta-...naya-gazel.html
WildPhoenix
легко
У меня стоит вот такая подвесная опора http://www.alfagid.ru/upload/shop_1/item_c...g_image5450.jpg
А на том кардане, который хотел купить, стоит грубо говоря кусок резины с подшипником посередине и ставится она только через хомут сверху (как рессорный, только скругленный).
Просто чего-то не особо хочется купить новый кардан и сразу же его разбирать для замены опоры. Хотя, может стоит, если украинский кардан нормальный. Кстати при звонке в организацию, сказали, что с завода пришел, типа Газовский. А на кардане написано, что чернигоск, т.е. ищ украины. Есть кстати какор-то арзамасовский кардан. Цена 2700, но где его купить в Москве, нашел только 4400.
вад
вот этот если поставишь забудешь навсегда что такое подвесной :P это он на вид такой хлипкий а тот что у тебя полное гимно :P
