Сергей Шпиев
Раздатка на Барга от Газ-66
Igor85
А может ли быть такое, что у меня этот стакан отсутствует? Посоветуйте как быть, разбирать механизм, откручивать кардан?
привод   и  находится  на  этом  стакане.  по  моему  привод   на  стакане  сделан  как  одно  целое.  просто   не  обращал  на  него  внимания.  разбери  да  посмотри.  там  делав  на  час
Shin-shila
А если передние и задние карданы местами менять и промкардан укорачивать на 15см занюю траверсу КПП все равно придется опускать, или нет?
Дмитрий_83
Всё равно опускать.
Shin-shila
На сколько примерно? У меня s-труба под хвостовиком КПП проходит, боюсь стучать будет.
Изменено пользователем Shin-shila
Igor85
у  всех  по  разному.
Таймыр
Не будет, не переживай, там всё симметрично опускается.
У меня тоже такая труба, да и у многиз здесь тоже...
Конструкция-то одинакова.
Shin-shila
А если на Шишкином подрамнике поставить? https://www.drive2.ru/l/5321732/
Таймыр
не знаю, надо геометрию смотреть, соосность двигателя, КПП, раздатки.
Думать надо, впихнуть не долго, главное чтобы правильно встало.
В противном случае будет вибрация и шум от раздатки и карданов.
Дмитрий_83
Можно,почему нет,я с начала подрамник через подушки от двигателя к раме прикрутил,потом в процессе регулировки их упразднил,разницы нетзаметил.
Igor85
проще  и  легче,  поставить рк 66  на  родном  подрамнике.
cazemir
В коробке отверстие по датчик как сверлили?
Igor85
ни  как,  хвостовик  от  простой  кпп.  и  надо  ставить  на  вал  шестерню  привода  спидометра.  на кпп  4х4  ее  нет.
Изменено пользователем Igor85
Shin-shila
На родном Соболячем, или на родном Шишигином? По логике на Шишкином подрамнике Р.К. должна выше висеть, чем на Соболином переделанном, соответственно хвостовик КПП меньше опускать и центр ловить скорее всего не нужно будет. На Шишкином подрамнике Шишкина Р.К. уже висит по центру, КПП на Соболе тоже висит строго по центру. В теории если впихнуть подрамник в Соболячую раму горизонтали должны совпасть.
Igor85
по  теории  может  быть.  а  что  будет  на  практике,  не  известно.
cazemir
Взял не за три, но за пять с половиной, состояние хорошее, щас загнал сняли, сразу возникли сразу вопросы, задний кардан на перед, а крепление раздатки вперёд двигать? И сразу поймать можно или по месту двигать надо?
Igor85
читай  все  расписано,  что  и  как  делать.
cazemir
Расписано но раскидано, выбрал что нужно,
Igor85
что  не  понятно  пиши  в  личку.
Дмитрий_83
Горизонтали, горизонталями,а карданы сильно изогнутся,тут фишка в том,чтобы поставить рк так,чтобы все крестовины себя хорошо чувствовали,и не давали лишних вибраций,так сказать золотую середину найти.
По месту двигать,ход шлицов у карданов при работе подвески 30-40 мм,максимальный ход от упора до упора до упора в кардане 120 мм,по крайней мере я на своих столько намерил,разница в ширине раздаток по фланцам 40 мм,так что её есть чем компенсировать.
Shin-shila
Не пойдёт на Шишкином подрамнике. Сегодня глянул, лонжероны кузова расположены ниже лонжеронов рамы. Таким образом установка на бортовом Соболе, или Газели возможна, на микроавтобусе проще на родных трубах.
cazemir
Сегодня прикидывали, поставив на родной место, пром кардан и задний подошли, передний сантиметров десять не достает, отвернув крепление от рамы и двинув вперёд, по совету передний назад задний на перед, получили, бешеный угол залома на пром валу, да пока плюнули до завтра, да можно коробку опустить, но головка блока упреться в кузов и главное резать и варить пром кардан без балансировки фигня получиться
Igor85
ни  у  кого   головка  блока,  не   упирается  в  кузов.  если  не  опускать  траверсу  кпп.  то  получишь  запредельный  угол  заднего  кардана.  будет  вибрация.
cazemir
завтра глянем, с карданом че делал?
Igor85
если  будешь  оставлять  карданы  как  есть.  то  первый  швеллер  в  варивай   ниже  заводского   см  на  2-3.  траверсу  кпп,  придется  опускать.  угол  заднего  кардана   должен  быть  примерно  таким,  как  и  с  родной  рк.  если  угол  кардана  будет  больше,  будет  вибрация.
cazemir
Да и там за предельный угол на про валу получается,и сам пром кардан короткий
так и сделали
