Сергей Шпиев
Раздатка на Барга от Газ-66
Igor85
завтра глянем, с карданом че делал?
у  меня  карданы  все  родные.  пром-кардан  укорочен  см  на  5.  точно  не  помню
cazemir
А зачем траверсу то опускать?
на 15 наверное? Если передний кардан на зад кидать
Igor85
что-бы  пром-кардан  встал  ровно.
Дмитрий_83
У меня так.
Крестовины.
Shin-shila
Я так понимаю, угол работы переднего кардана тоже на пределе? Даже если удастся поднять раздатку повыше что бы не опускать траверсу, сдвинуть ещё вперёд и удлинить задний кардан, то возникнут проблемы с углом переднего кардана?
cazemir
У меня так.Крестовины.
дык у тебя же кароткий назад, длинный вперёд как было, у меня
Igor85
у  него  от  лифтовано.  рк  подымать  выше  нельзя.  угол  заднего  кардана  будет  большой,  будет  вибрация.  траверсу  кпп  и  опускают,  для  того  что-бы  рк   поставить  ниже.
Дмитрий_83
Нет,короткий вперёд,длинный назад,ты на пром вал посмотри,он короткий.
Дмитрий_83
Нет,не на пределе,а если делать как ты говоришь,то чтобы уменьшить угол переднего кардана можно раздатку повернуть вокруг оси пром кардана,тем самым опустив фланец переднего моста.
cazemir
Дмитрий_83, просмотрел фото, да короткий, пром кардан, только обрезал заворил, не балансировал? флянцы просто отверстие просверлил?
Дмитрий_83
Кольца во фланцы вставил,отверстия заварил и просверлил новые под наш кардан.Кардан укорачивал сам,не балансировал.
Igor85
фланцы  на  пром  и  передний  кардан,  можно  поставить  от  кпп  газ  53.
cazemir
а что это даст?
cazemir
Сегодня выставляли по совету Игоря, вроде ни чего так получается, единственный минус, вместе с траверсой КПП, вниз и ушёл картер, на немного но всеже с посевшими рессорами, я достовал редуктором, с установкой пружин, проблема ушла, но пружины хочу выкинуть, если что то серги по длиннее поставлю, щас как раз проблема с дружбой между флянцев, на выход переднего моста, к флянцы приварили болты, смущает, но помощника не переспоришь, с задним флянцем попроще, бортик сточили просверлили, интересно где есть флянцы подобие заднего?
Изменено пользователем cazemir
Михалыч S360VYM
Попробуй перевернуть кронштейн задний в низ. Болты приваривать не хорошо. А если резьба подпортится? Болт с гайкой, должен быть заменяем.
cazemir
щас пока так сделаем, гараж надо освобождать, потом выходные кончаться буду думать
А какой кронштейн перевернуть? Я что то не понял?
Дмитрий_83
Передней рессоры.
Igor85
фланцы   подобно  заднему  что  стоит  на  рк66.  это  фланцы  кпп  от  газ 53.  в  рессору  добавь  подрессорник  от  газели.  или  поставь  подрессорник  вместо  любого  листа.
cazemir
что ж ты раньше молчал)) лист добавлять не буду, мне грузы не возить
Михалыч S360VYM
Задний конец передней рессоры. Крепится на 4х болтах 10мм.
Igor85
о  фланцах  от  кпп  53.  писалось   не  однократно.  у  меня  и  стоят  от 53.
Михалыч S360VYM
Только их надо терять на вал.  Болтаются.
Igor85
у  меня  не  чего  не   болтается.  единственное  что  делал  торцевал  фланцы  мм  на  3,  что-бы  они  сели  глубже.  если  этого  не  делать  сальник  работает  на  самом  конце  фланца.  быстро  начинает  с  него  течь.  хватает  на  5-10 тысячь.
Изменено пользователем Igor85
cazemir
значит плохо я читал
Кароче, сварка все фигня, седня катались вибрация, будем от 53 искать,
Всем спасибо
Igor85
видимо  да.  если  их   сравнить  с  фланцами  66.  по  мне  они  лучше,  у  них  нет  такого  биения,  как  у  66.
