dub 866 Опубликовано 18 февраля, 2017 У меня кусок кислородного шланга насажен, сам рычаг снизу два пропила, что бы хомутиком стягивать. Четыри года так езжу, как купил сделал так. Я даже и не знаю что такое гремит :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 19 февраля, 2017 Это про те два наболдажника, что внутри крышки стоят, идет речь?совершенно верно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 19 февраля, 2017 (изменено) совершенно верноПроверить рабочие или нет 5 сек, подёргав рычаг..)))) Очень редко с ними что-то случается, да и крышка эта не так дорого стоит! Изменено 19 февраля, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 19 февраля, 2017 (изменено) Вот у меня 2й когда обломился я и сварил это в кучу все год проездил все окПроблемы с рычагом приходят с проблемами со сцеплением.редко с КПП..Облом кулисы, это следствие, а устранять нужно причину. Изменено 19 февраля, 2017 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 605 Опубликовано 19 февраля, 2017 1 сломал когда загнулась коробка, 2й сам по себе обломился без усилий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 19 февраля, 2017 Проверить рабочие или нет 5 сек, подёргав рычаг..)))) Очень редко с ними что-то случается, да и крышка эта не так дорого стоит!Эта крышка новая. Т.к кпп волговская, а с газелевской у них крышки разные, и при установке была заменена шестерня привода спидометра и эта крышкаНо рычаг не болтается, плотно стоит, хотя бывало и плотнее, когда новый ремкомплект поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 19 февраля, 2017 Вот кстати у меня туго включается 1я и задняя. Сцепа новая, не ведет, выжим норм, правда маховик уже с выработкой. Поможет мне под сикун вилки подложить шайбу? На педали шток до конца выкручен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 19 февраля, 2017 (изменено) Эта крышка новая. Т.к кпп волговская, а с газелевской у них крышки разные, и при установке была заменена шестерня привода спидометра и эта крышкаНо рычаг не болтается, плотно стоит, хотя бывало и плотнее, когда новый ремкомплект поставилПочему и говорил, рычание 5 при сбросе газа...не проблема рычага! Скорее всего болтается задний подшипник в корпусе! Изменено 19 февраля, 2017 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 030 Опубликовано 19 февраля, 2017 На педали шток до конца выкручен. Может и вилка гнутая или протерлась до дыры(и такое бывает) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 19 февраля, 2017 Не, с вилкой всё нормуль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 19 февраля, 2017 Почему и говорил, рычание 5 при сбросе газа...не проблема рычага! Скорее всего болтается задний подшипник в корпусе!какой подшипник конкретно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 19 февраля, 2017 Но рычаг не болтается, плотно стоит, хотя бывало и плотнее, когда новый ремкомплект поставилты и имеешь в виду пластиковые сухари ( на новых стоят резино-металл) дак это не то :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 20 февраля, 2017 пластиковые сухари Да они самые.на новых стоят резино-металлЭто уже интересно. Как выглядит это чудо? Артикул? Фото? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Berystam 0 Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) Всем доброго времени сутокУ меня похожая аналогичная ситуация, стало дребезжать, выкинул пластмаски и все что было в ручке, поставил шланг, он стал с натяжкой, как положено, НО!Вибрация только усилилась, журчит, шкварчит и т.д. громко и неприятно. Пружина целая и не растянутаМожет кто сталкивался или мысли какие? Буду рад любому совету Изменено 24 февраля, 2017 пользователем Berystam Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 564 Опубликовано 24 февраля, 2017 Всем доброго времени сутокУ меня похожая аналогичная ситуация, стало дребезжать, выкинул пластмаски и все что было в ручке, поставил шланг, он стал с натяжкой, как положено, НО!Вибрация только усилилась, журчит, шкварчит и т.д. громко и неприятно. Пружина целая и не растянутаМожет кто сталкивался или мысли какие? Буду рад любому советуЗалить силиконом кочергу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Berystam 0 Опубликовано 24 февраля, 2017 Залить силиконом кочергу. кстати, на выжатом сцеплении тишина, а вот при отпущеной педали на нейтрали гул появляется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 25 февраля, 2017 Berystam, Это ремонт коробки, когда подшипники умирают можно заметить дребезжание ручки кпп, многие играются с рычагом, но коробке осталось бегать примерно 20 000 км 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 28 февраля, 2017 Вчера натянул кочергу на два силиконовых водопроводных шланга. Внутрь 12 диаметр, поверх 16. Встало всё плотно, рычаг не болтается. Шланги не дубовые, эластичные.Снова появился скрежет и журчание на 1, 2 и 3 передачах, в основном при разгоне. На 4 тишина, на 5 вроде тоже тишина (по городу тестировал).Звук не громкий, но неприятный. А была тишина, коробки почти не слышно (двойной полик с шумкой и двойная гофра рычага). Коробка недавно после ремонта, все пружинки на месте и исправны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 28 февраля, 2017 какой подшипник конкретно?речь идёт о подшипнике вторичного валано лично я меняю все . дабы не снимать и не разбирать МКПП повторно кстати, на выжатом сцеплении тишина, а вот при отпущеной педали на нейтрали гул появляетсяоднозначно подшипник первичного валаа если будет наоборот то , замена выжимного неизбежна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 564 Опубликовано 28 февраля, 2017 Звук не громкий, но неприятный. А была тишина, коробки почти не слышно (двойной полик с шумкой и двойная гофра рычага). Скорость распространения звуковых волн в воздухе равна примерно 331м/с.Может меняться в зависимости от температуры и влажности. В стали примерно 5100м\с. А если ещё учесть что "кочерга" внутри полая,то её можно сравнить с камерой Гельмгольца.Т.е. получается резонатор.Вот его, и нужно заглушить.Скорость распространения звука в резине примерно 54м/с.Если залить полость внутри "кочерги" силиконовым герметиком,то должно стать гораздо тише.А у тебя набалдашник,пластиковый или деревяшка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 28 февраля, 2017 А у тебя набалдашник,пластиковый или деревяшка?А деревяшка звонче?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 28 февраля, 2017 А деревяшка звонче??звонче будет то что плохо накручено :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 28 февраля, 2017 А деревяшка звонче??А это как прикрутишь :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 28 февраля, 2017 (изменено) Если залить полость внутри "кочерги" силиконовым герметиком,то должно стать гораздо тише.Тогда можно и коробку не делать... :)На рычаг передаются все дребезжания из коробки, чем дольше будеш избавлятся от звуков, тем серьёзней ремонт! Изменено 28 февраля, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 564 Опубликовано 28 февраля, 2017 Тогда можно и коробку не делать... :)На рычаг передаются все дребезжания из коробки, чем дольше будеш избавлятся от звуков, тем серьёзней ремонт! Андрей,по первости как-то и правда показалось шумнова-то.Коробка перебранная была.Рычаг стягиваешь,тишина.Деревянный набалдашник ,здорово поёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
