Цыклон
Дребезжание рычага переключения передач КПП
AHдрей
...чтото случилось срычагом кпп стал болтаться вовсе стороны вообще без какой либо напруги и места в салоне стало рычагу мало чтобы воткнуть какую либо передачу...
Втулка распорная 24-1702146, Подушка 24-1702148, Втулка запорная 24-1702150 и Конус упорный 24-1702144-01 подлежат замене
Обрати внимание, не обломан ли "хвостик" у Рычага переключения передач, нижняя часть 3302-1702140
Изменено пользователем AHдрей
Jaros
Страница не доступна!(
AHдрей
timur
...Шланг в замен "внутренностей" НЕ СОВЕТУЮ,можно сдернуть рычаг на ходу!
Что бы рычаг не снимался на ходу делаю внизу рычага разрез с двух сторон и на шланге зажимаю его хомутами.
Jaros
А я просто на герметик посадил, тот же эффект!
Изменено пользователем Jaros
R18
а у меня дребезжит на 3 и пятой, в сервисе сказали кпп приказала долго жить, так ли это?
Jaros
Дребезжит рычаг? Попробуй вышеописанное и выяснишь!
LeXeR
это дребезжит наболдашник на рычаге, его оторвать-выкинуть и одеть чехол нормальный
слесарь3
Подвесной резинка или подшипники или крестовинам кардана кирдык! Одной из крестовин!
От ваз СЕМЁРКА! Отлично подходит! Резиновый-НЕ ДРЕБЕЗЖИТ!
Jaros
Крестовины обычно позвякивают на кочках!
А как на бизнесе набалдашник снять? Я его крутил вертел, отвалилась тока крышка со схемой переключения...такое ощущение что приклеен!
R18
без него становится действительно тише
взаимосвязь кончины крестовин и дребезга 3 и 5 передачи?
Jaros
На что похож дребезг? Мож лишние запчасти в коробке болтаются?
R18
да ни на что он не похож, дребезжит зараза и все тут.
слесарь3
Прямой-НЕТ! Чел может не заметить! Разница нагрузок! 4-я -прямая! Так для информации! С разорваным подшипником вторичного вала доехал(пустой) из Архангельска до Нижнего! Вторичка держалась только за счет вкладышей удлиннителя!
На третьей. обычно мотор ВЫДАВЛИВАЮТ до максимума и пятая...
Jaros
Еще может быть крестовины сухие, но они обычно на нейтралке позвякивают, когда накатом едешь!
У меня знакомый типус сразу со второй на пятую прыгал)) Не долго проездил!
R18
да вроде умею немного ездить. Тем более на карбе такие фокусы не пройдут =)
Jaros
Передачи нормально втыкаются, еще какой-нить шум-вой присутствует?? В сервисе как смотрели и что еще сказали?
timur
Может уплотнить между сферической гайкой и шайбой,ну и пружину подрастянуть?
MEXX77
У меня тоже 5 жужжит и на 3 есть немного.на 5 когда педаль газа отпускаешь и жужжание проходит, нажимаешь и снова жужит...в остальном коробка работает нормально... хотелось бы вылечить достало уже! началось с полгода назад.
слесарь3
Начни с крышки! Фигня на четырех болтах крепится сверху кпп, в которую рычаг вставляется! Открути в руках подержи! Рычаг в неё вставь! Может, что найдешь!
Без шуток! С простого надо начать! Может там пружинка сломалась! Сам удивляюсь-КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ! НО! и у меня ломалась, покупал ремкомплект-менял!
timur
У меня к примеру обе пружины только поменяны,а на 3 и 5 дребезжит и шар смазкой обильно смазывал,так кажется после смазки сильнее стало.
слесарь3
У, меня бывало, иногда! Но, не до такой степени, что-б на нервы действовало! Менял крестовины! КПП-ремонтировал!
Может у вас дисбаланс кардана? И подвесной!!?-Чё сразу в игнор? Замена-час максимум! Знали-б сколько подкосов на хорошие запчасти!! Их с первого взгляда не отличить! Я, всегда ставил-старого образца, с доп резиновым кольцом! Изначально новый варриант стоял! Выкинул и забыл! ДЫРКИ ЕСТЬ под старый и новый в траверсе! Сверлить ничё ненадо!
Изменено пользователем слесарь3
timur
На кардане все крестовины новые,подвесной переделал на старого образца,траверса то другая ,под метановые баллоны,дырки сверлил.На другом кардане никаких изменений.Проблема только в коробке,на другой машине она тоже дребезжала,она только перебрана.Думаю еще на вилке проверить наконечник,если надо наварю,может подработан и наверно надо как то разделить через проставку сферу с шайбой на пружине.
MEXX77
Чудеса да и только... поменял на днях масло в коробасе... слил заводской гудрон, залил 2 литра мобила полусинтэтики, результат на лицо!!! рычаг почемуто перестал дребезжать на пятой, передачи стали внятно втыкаться и задняя легко стала брубаться , до этого с трудом...на пятой правда шумит малость коробочка.
alex680
у меня на 5 вдруг не с того не с сего начинает рычаг трястись как бешенный пока не поймаеш,потом всё нормально.
