zompakt
Сцепление Cummins.
За 90 тыс второе сцепление товарищ поменял.Кто нибудь может определить это оригинал?
Сухов А.
@Alex030569 @Alex030569Не вижу надпись SACHS выполненную теснением
Изменено пользователем Сухов А.
Vovchikk
@Alex030569 Не похоже. Сравни с моими фотками, где-то в этой теме раньше выкладывал оригиналы заводской и купленный у Утюга.
3 часа назад, Vovchikk сказал:
Примерно когда выкладывал?
На сколько помню,Сакс делали именно для завода ГАЗ и ещё выпускали для свободной продажи.Это все был оригинал,но надписи чуть чуть различались.
вилли
Вот оригинал сакс, взял заранее
3 минуты назад, вилли сказал:
Вроде и на моем фото такой же.
вилли
IMG_2024_05_28_11_51_06_6784785090601180797068.thumb.jpg.b1cf97ed60bf910022118c01cb00d421.jpg
Vovchikk
12 часов назад, Alex030569 сказал:
Поменял вчера диск сцепления, по причине сильного дёргания при трогании, заодно поменял выжимной и подшипник маховика. Маховик с корзиной в отличном состоянии без выработки. После замены диска сразу отремонтировалась коробка :biggrin:, пропали скрежеты на 1-2 передачахпод нагрузкой на оборотах до 1500. На холостых стало слышно тоько работу двигателя. Пропали всякие свисты, звоны и прочие посторонние звуки. Стало слышно как работает турбина при разгоне ишумит резина, когда идёшь накатом.:biggrin: Трогается очень плавно, кажется с завода было хуже. Никогда бы не подумал, что от диска так много может зависеть.
Заводской диск прошёл около 230т.км. Ферадо состояние нового, ещё бы два раза по столько отходило, а вот демпфера в плачевном состоянии. Пружины болтаются, особенно которые двойные, демпфер холостого хода тоже не айс. Кстати на новом пружины тоже сидят не туго. Новый диск немного отличается по маркировке от заводского, но будем надеятся, что это поменялась маркировка за пять лет. В общем пока все супер. Посмотрим на сколько хватит этой щенячей радости.:smile:
Изменено 14 декабря, 2022 пользователем Vovchikk
L2140 отреагировал на это
  • Единственный нюанс оно на 280мм.,
Изменено пользователем Vovchikk
andrey-spb
ПАрни, подскажите где купить оригинальный сакс на некст .
image.png.630fcf70216caac35c8020175f74a083.pngimage.png.5aff16efe842de980ed5b5bdd06d35bb.png Такие ктонибудь ставил?
Изменено пользователем andrey-spb
44 минуты назад, andrey-spb сказал:
Какая сладкая цена.
Я месяц назад диск купил в запас по цене 13 тыс.Корзину сейчас уже не найти.
izubra440
Всем привет. Опишу свои ощущения. Сейчас имею Некст фермер,5 метров тент. Взял с пробегом 12т, сейчас 187т . На 30т. развалился диск родного Сакса,пришлось купить диск китайский,на нём прошёл ещё 30,заменил на Крафт 280мм. Поехал на нём 90т,очень понравилось. Затем поставил Старко,пробег на этом сцеплении почти 40т,в принципе нормально,но Крафт понравился больше,Старко пошумнее будет и пробуксовывало несколько раз. На днях был в Нижнем на рынке,Крафта нет и неизвестно когда будет. Предложили Старко или FRLS. Сказали его сейчас на конвейер ставят. Внимание вопрос: кто что слышал или пользовал его? Стоит брать или нет?
gazelist24rus
FRLS однозначно нет. На моторах G-21 сейчас стоят. Так себе затея. Откровенно попахивает китайским подвалом.
Vovchikk
@izubra440 Интересно, а как можно Сакс за 30т.км. развалить?
51 минуту назад, Vovchikk сказал:
Гружоным хорошо побуксовать.
Vovchikk
А нахрена буксовать, не проще фалу достать?
2 минуты назад, Vovchikk сказал:
Всякое бывает в жизни.
2 часа назад, Vovchikk сказал:
У 280мм была проблема.
Vovchikk
Как говорится дай дураку стекляный прибор :smile:
Anpan
Поставил starco комплект на медне, показалось что ход у него меньше чем на саксе. Это мне одному показалось или на всех старках так?
@Vovchikk Представляешь даже мировые производители косячат. С 240 мм не было таких проблем.
izubra440
20 часов назад, Vovchikk сказал:
Ехал пустой по своим делам и он крякнул. Машина была у дорожников,взял с пробегом 12т., удлинил в нижнем. Проехал 18т.и диск развалился. Была такая проблему у Сакса на усиленном сцеплении. Даже официалы не ставили. А про стеклянный хрен,это ты из личного опыта?
Vovchikk
2 часа назад, izubra440 сказал:
Всякое бывает и я не исключение. Но прежде чем сломаться он должен был тебя оповестить какими-то посторонними звуками. Мой первый диск прошёл примерно 220-240т.км., скрежетал под нагрузкой на низких оборотах, не стал ждать, заменил. Второй уже далеко за сотку прошёл, думаю тоже скоро надо будет менять, но уже сцепление в сборе.
izubra440
1 час назад, Vovchikk сказал:
Нет, всё происходит без объявления войны. Два раза такая херня была,не даже три. Начинает шуметь ,скрежет и в геометрической прогрессии нарастает. Вот это и страшно,вроде хорошо работает,а потом бац и вторая смена.
Vovchikk
11 минут назад, izubra440 сказал:
Не верю или для тебя посторонние шумы, это просто шумы, т.е. ты не понимаешь как должно быть, когда всё идеально. Он что, зашумел, заскрежетал и через два километра развалился или просто ездил до попедного.
У тебя что,ни разу не ломалось ничего просто так,хрясь и приехали.Без всяких шумов.
