fine_roads
Избавиться от электромуфты.Поставить эл.вентилятор.
Crady
Ну а с нивовскими можно реализовать через прошивку ЭБУ?
да можно,и так то же делали.
На сколько ампер нужно реле и предохранитель?
ставь стартерные от вазов,на 50 ампер.
Сколько в среднем потребляет один вент?
зависит от вента,пишут одно,по факту может оказаться другое.к сожалению это факт
ADM227
вентиляторы как правило от иномарок,тупо производительность больше,но потребление меньше.реализовано через изменение прошивки в эбу.
а можно подробнее об изменении прошивки в эбу. что именно меняется?
Crady
используется ещё один канал управления,который там есть.меняется температура.
фигня делов,купил -   http://chiptuner.ru/content/ctpro/   плюсом нужные модули.да делаешь что хочешь ;)
Изменено пользователем Crady
ADM227
тоесть  на одном канале один вентилятор вкл например при 89   а на  другом вкл при 93. правильно?
Crady
примерно так
ADM227
примерно так
это надо из эбу выводить провод?   а при выключенном зажигание и заглушенном двигателе эти канала не будут работать
Crady
да.
нет конечно.а смысл?
ADM227
да.
ну мне нужно чтоб при заглушенном двигателе если температура начинает ползти чтоб вкл винт.
Crady
без прокачки через радиатор,принудительной,особого смысла нет.
ADM227
ну не знаю у меня стоит помпа заводская при заглушенном двигателе  вкл винт вместе  с помпой секунд на 20 потом тишина 3-5мин. потом опять вкл . винт вместе  с помпой секунд на 20 и так раза три повторяется и температуру скидывает.
Shurik-96
Тоже думал поставить доп помпу. Но решил оставить эту затею пока... Мне кажется что толку от нее не будет. Ведь она создает циркуляцию в малом круге. А в радиаторе ОЖ все равно будет стоять. Поэтому решил пока без нее. Но питание на доп вентилятор будет напрямую с аккума, без зажигания.
ADM227
Если не было толку температуру бы не скидывала. У меня раньше не было электровентилятора я включал помпу на заглушенном двигателе и тоже температуру скидывала.
sss173s
Это как? То есть температура под 100, термостат открыт, помпа гонит по большому кругу а эл. помпа по малому?
Shurik-96
Это понятно. Жидкость не стоит на месте и пусть хоть малый круг, но все равно остывает по-тихоньку. Я имел ввиду что в совокупности помпа+вентилятор не даст того эффекта как на заведенном моторе плюс вентилятор.
Это что за помпа такая, что на заглушенном моторе по большому кругу ОЖ гонит??? Я тоже такую хочу!
sss173s
Когда глушишь мотор, температура ОЖ высокая (термостат открыт), большой круг каким то клапаном перекрывается :o?
Изменено пользователем sss173s
Shurik-96
Я тебя честно не пойму, ты к чему все это? Что я не так сказал? На заглушенном моторе, если работает э/помпа, то ОЖ циркулирует только по малому кругу, т.к. он врезан в малый круг. Даже при том что термостат открыт. Через радиатор циркуляции не будет в то время. Какие то подвижки конечно будут, но не циркуляция.
Это мое мнение и если я не прав, то разъясни мне, пожалуйста, в чем? Как насос в малом круге будет разгонять большой круг?
Изменено пользователем Shurik-96
sss173s
Shurik-96, с чего он в малом круге? Он врезан перед краном отопителя-перед печкой.
00cbeb870dbbf87d70785192dd03369c-full.jp
Shurik-96
Но ведь отопитель на малом круге и висит? Поэтому термостат на Бизнесе и не перекрывает малый круг, чтоб без печки не остаться. Мое понимание такое- э/насос всасывает из головки ОЖ и заталкивает ее в блок через помпу, оттуда она идет в ГБЦ и опять в насос и так по кругу. Разве не так?
sss173s
Shurik-96, от помпы шланг идет на кран отопителя вот между помпой и краном в этот шланг и ставится эл. помпа. Обычная и электрическая стоят последовательно на одной магистрали. Посмотри как установлена эл. помпа  на фермерах и все станет понятно.
dvitriy.40rus
Shurik-96,
Ты прав. Он в малом круге! Так как это круг печки. Он не может быть связан с радиатором.
Включенная электроПомпа в момент заглушенного двигателя просто не дает вскипеть ОЖ в головке. Делает температуру одинаковой как в головке так и в блоке.
Shurik-96
Shurik-96,
Именно так я и думал!
dron661
Ребята помогайте,умз 4216 е 3 переделан на электровентилятор,радиатор от 405,.
вопрос,возможно ли установить на радиатор дефлектор ,на электровент и какой искать кожух,
Татарин
Что мешает? Берёшь лист картона, и вырезаешь как нужно из него, макет будущего диффузора.Потом по нему как по лекалу вырезаешь из металла или пластика.
dron661
А например штатные диффузоры не подойдут никак?
Вовик
Под электровент не подойдут без серьезной переделки
