fine_roads
Избавиться от электромуфты.Поставить эл.вентилятор.
Алексей Ф.
Кинь на неё + через кнопку ( реле не надо ) На трассе принудиловка не нужна.
Шумно будет по городу с 11 лопастями ездить)) и газу сожрёт немеряно((
Просто бесит, что моментально 95 грд набирает и даже , если заглушить мотор после работы вентилятора, то всё равно , через пару минут будет 100 грд на приборе - тепловой удар по ГБЦ !
Кнопку наверное мощную надо?
СергейН
нет там ток маленький, примерно 2-3А
spasatel-77
Пожертвуйте ненужную электромуфту УМЗ под поликлин с крыльчаткой)) Хочу попробовать поездить с принудиловкой - заварить муфту и лопасти обрезать или удалить штуки 4 -5 .
на расход вообще не влияет(ну в пределах погрешности), ставь 6 лопастной и через 2-3 дня ты этот шум уже и слышать не будешь-человеческое ухо очень быстро адаптируется к шумам))..ааа самое главное !!!!!!!! 6 лопастной бери ОБЯЗАТЕЛЬНО с логотипчиком ГАЗ и код по моему у него будет 33022-****, а то у меня как то такой ,заводской разлетелся и я купил в первом магазине на вид такой же, 6 лопастной , но какой то кооперативный и у него если присматриваться крыльчатка была чуток короче и имела другой угол "атаки", так вот я с ним два дня помучился и еле купил с логочипчиком. Разница в охлаждении просто огромная!!!
Изменено пользователем spasatel-77
Алексей Ф.
spasatel-77, не бывает шестилопастных под поликлин(( у нас в другую сторону вентилятор крутится .
Этого тока хватает на замыкание контактов муфты? Какую кнопку посоветуешь ? Можно подключать напрямую от силовых предохранителей ?
spasatel-77
....точно...совсем забыл, что у вас вращение в другую сторону..ну тогда просто заваривай и ничего не обрезай. Потом ,если уж совсем будет на уши давить, обрежешь
Алексей Ф.
Жалко портить заводскую муфту ((  Оно не едет даже на пониженных, когда вентилятор работает))
СергейН
Можеш поставить реле и любую кнопку с фиксацией, или тумблер под панелью. В панеле не бизнес есть место как раз под тумблер, под кармашком, полукругое углубление с отверстием.
spasatel-77
нууу.тогда не знаю))   у тебя защита снята?? это то же очень сильно влияет на охлаждение. а вообще если у тебя температура растет уже при +10, то я бы начал с ЗАМЕНЫ радиатора, потому как при твоей принудиловке температура будет то же ползти ,только начинаться будет раньше.просто информация: у меня с заваренной муфтой при +10 и термостате 80  температура держится в районе 79-83 весь день
spasatel-77
я чего про радиатора вспомнил: у меня у коллеги был Бизнес 10 года, так вот он лето 10 отъездил без проблем , а весной 11 началось.он его и продул, и промыл, результат=0... поставил электровентилятор,но сразу начались проблемы с генератором: при включение вентилятора в момент работы электро лебедки машина глохла..промучился он так неделю и вернул обратно муфту и кроме как пойти за новым радиатором ничего не оставалось- купил , поставил ..и вот оно =счастье))
Павел400
А машина глохла при включении вентилятора по какой причине?
Crady
при включение вентилятора в момент работы электро лебедки машина глохла...
Павел400
ЭТО ЧТО ОТВЕТ НА ВОПРОС
spasatel-77
Она (муфта)слабо потребляемая.Я когда новую покупал, то в инструкции к ней было написано: потребляемый ток 3,5-5А
глохла по причине того что в момент работы электролебедки идёт очень сильная просадка напряжения , а в момент включения электро вентилятора происходит дополнительный очень сильный скачок напряжения-вот генератор и ЭБУ и не справлялись с этим...
Crady
а что не понятного?суммируй потребление вентилятора + свет+ потребление лебёдки.да возможно что и без вентилятора потребление лебёдки и остального уже было на грани возможностей генератора.ну и плюсом при включении резкий скачок нагрузки.вот тебе и ответ.что тут не понятного то? -_-
Павел400
ПОНЯТНО СПАСИБО
spasatel-77
Crady, всё правильно, лебёдка жрёт как 2 стартера одновременно((, я когда её включаю, то максимум что оставляю включённым это люстру на крыше, всё остальное стараюсь выключать
Павел400
У меня при включении вентилятора на холостых машина глохнет.Получается он весь ток забирает ?
Crady
получается надо замерить ток его потребления при пуске и работе. и только на основе замеров начинать думать.так как станет ясно в какую сторону вообще думать.. <_<
СергейН
У эл вентилятора ток потребления до 30А.
Еще проверь напряжение с генератора на холостых.
Crady
у  ИСПРАВНОГО,махонькое такое уточнение.то что он крутиться,не факт что исправен.
СергейН
Полность согласен. Цифра для ореинтира.
луидор
Я у себя  простую заводскую кнопку поставил. У нас включение  муфты управляют мозги, причём минусом. К заводской релюшке подаёшь минус через кнопку и всё, самое простое решение. Только при включении кнопки будет гореть ЧЕК, ошибка.
Вовик
Поставь диод в провод от реле до мозгов и не будет чек гореть.
Toyota007
Тогда будет гореть чек постоянно,если поставить диод,эбу не будет видеть реле.Обратного тока не будет.
СергейН
надо дублировать реле и на реле ставить любую кнопку. Тогда не будет гореть чек.
