Brovkin 899 Опубликовано 22 января, 2019 Раааадуюсь тихонько!.. Дырку проковырял, и радости полные штаны. :) Как там с окнами, отступился? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 480 Опубликовано 22 января, 2019 Как там с окнами, отступился?Здравствуй дружище!!! Радости - полные штаны... Не поймет тот, кто не ковырял дырку в перегородке из бруса, дранкованой и оштукатуреной с обоих сторон. Да ещё под потолком... Да ещё пылюка... Проникнись! И главное - результат! :D От окошек пока отступился, сделавши вывод, что эту влажность (между окнами) просто так не победить. Селикогель помошник здесь плохой, ну, или сыпать его надо до пол окна. Попробую экспериментировать позже со снижением общей влажности в доме. А ещё посмотрю, что образуется с изменениями температурного режима. А больше всего радостно мне от ароматических сандаловых палочек. Проверить надо, а они случаем не приводят с собой глюки... ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 22 января, 2019 Селикогель помошник здесь плохой,ну.замена дешовая и всегда под рукам,наполнитель для кошечьего туалета. :D главное брать свежий! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 480 Опубликовано 22 января, 2019 главное брать свежий!Здравствуй Олег!!! Пока оставил "на потом"... Видать и на самом деле, много там влаги. :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 920 Опубликовано 22 января, 2019 я для стабилизации использую тиристорные стабилизаторы 15 ква ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 22 января, 2019 Ну и варистор с током больше 16 ампер мне покажитесерия 10d имеет рабочий ток 25А, а k1472m 50А. Вы ребята летите, вообще ни один производитель не делает стабилизаторы отключающие нагрузку при изменении напряженияон не отключает нагрузку,он тупо делает коротыш,чтоб сгорел предохранитель стоящий перед ним Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 января, 2019 Да я ошибался оказывается. Там не предохранитель а какой то элемент который разрывает цепь от температуры,температура поднимается если на варистор напряжение больше 250 вольт идет Варистор и этот элемент смотаны специальным термо скотчем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 23 января, 2019 Здравствуй уважаемый житель Байкальского края Старый клапан!Вот честно рад за твою не успокоенность. Такие эксперименты обычно ставят в строительных, инженерных лабораториях. Например в ЮРГУ, он же Национальный исследовательский университет, есть инженерный корпус приличных размеров, и там внутри размещают на стендах модели не только в масштабе, но и в натуральную величину ферм, балок, кусок стены, новые материалы, прозрачные гидравлические системы отопления, канализования, целую квартиру или даже макет дома, где откатывают реальные а не теоретические нагрузки, смотрят на поведение реальных сложных ферм, балок, сегментов сложных перекрытий/покрытий, циркуляцию жидкостей и воздуха в помещениях, системах. Только подкрашивают потоки разных температур разным цветом, меняющимся цветом. Интересно было смотреть, как гнули и выворачивали из плоскости элементы металлоконструкций покрытия олимпийских стадионов, их изготавливала и монтировала Челябинская компания.Ты просто молодец Old valve (так тебя бы звали в пиндосии), а по немецки круче- Altes ventil. Вот вообще здорово было бы поставить где-то в узком месте циркуляции воздуха в доме побудительный элемент- простейших слабенький вентилятор. Тогда циркуляция из гравитационной/конвекционной перейдет в принудительную. Иногда это снизу вверх где- то в потоке замедляющемся, иногда по горизонтали, где мимо дыры не пройдешь. Подозреваю, что в прорубленной прорехе само напрашивается. Полдела ты реально сделал- догадался подкрашивать потоки, как реальный исследователь. А теперь потаскай маленький вент, найдешь наилучший результат. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 23 января, 2019 Да я ошибался оказывается.Там не предохранитель а какой то элемент который разрывает цепь от температуры,температура поднимается если на варистор напряжение больше 250 вольт идетВаристор и этот элемент смотаны специальным термо скотчем1369020014970747.jpgВыше писал , что стоит термо предохранитель (он обычно одноразовый , но есть и многоразовые только число отключений ограничено ) рядом с варистором. На нём пишется температура срабатывания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 23 января, 2019 По идее термореле напрашивается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 480 Опубликовано 23 января, 2019 найдешь наилучший результат.Здравствуй добрый человек!!! Здравствуй ZAN!!! Спасибо на добром слове. Если где - нибудь мимо будет дефилировать маленький вент. , например от компа, я непременно его попытаюсь приладить в моих поисках. Пока занимаюсь подобными экспериментами от зимней скуки, чтоб не слежаться... А то скоро на диване от меня пролежни будут. Сегодня вдвоём с бабушкой даже приустали, облагораживали пробитые проёмы. Работает, но хочется повысить эффективность. Вот тут в помощ был - бы вентилятор. Пока не критично. Не мёрзнем. Сейчас пробую варианты с дверями, точнее их положением (закрыто-открыто), с приточкой и вытяжкой. Хочу познать... Как японец в фильме "Особенности национальной охоты". Познать..! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 29 января, 2019 (изменено) Купил 3х позиционный пакетник 3фазный на 63 ампера.он ,думаю,для асинхронных моторов предназначен , для реверса. На линию 1 -городскую сеть , на питание мотора -дом , на генератор линия 2 с собанными 3 фазами в одну. Просверлил щиток ,ручку вывел наркжу,чтоб можно было дом обесточивать не открывая щиток. Теперь человеческий фактор стремится к нулю. Изменено 29 января, 2019 пользователем Симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 29 января, 2019 Сечение проводов на 63 А не тянет. Особенно красного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 29 января, 2019 Купил 3х позиционный пакетникнууууу ооооочень они не надёжные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 29 января, 2019 Сечение проводов на 63 А не тянет. Особенно красного.красный на генератор, там 2.5квт...этот провод перекроет в разы. Пакетник на 63, а вводной автомат на 25... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 064 Опубликовано 16 февраля, 2019 Задумался о строительстве барбекю-жаровне.А есть ли смысл вкладываться в это дело? Выложить смогу и сам,но все равно на материалы уйдет порядка 30-40 тыс.Если буду делать,то в закрытой беседке.Есть ли реальные пользователи? Что скажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 746 Опубликовано 16 февраля, 2019 Саня да что-ж ты такое удумал? Что-то я даже не могу представить что можно сделать на такие деньги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 064 Опубликовано 16 февраля, 2019 Саня да что-ж ты такое удумал? Что-то я даже не могу представить что можно сделать на такие деньги.На кирпич тыс 18+ раствор+чугун на+фундамент-плита.И вот такой вид,как на фото,меня не устраивает-как то скупо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 746 Опубликовано 16 февраля, 2019 А вот? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 064 Опубликовано 16 февраля, 2019 А вот?Тут только барбекю,а где плита-жаровня? Коптильню делать не буду,не надо мне ее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 923 Опубликовано 16 февраля, 2019 Товарищи строители, задумал приобрести лазерную рулетку может кто уже пользовался и есть опыт оценить прибор, посоветовать что либо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 16 февраля, 2019 Если именно рулетку, то мое мнение смысла нет, а вот лазерный уровень это хорошая весчь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 923 Опубликовано 16 февраля, 2019 В современных проектах метраж кабеля закладывают тютелька в тютельку и надо по быстрому пересчитать длины по улице и помещениях чтобы правильно раскроить барабан с кабелем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 16 февраля, 2019 Если большие расстояния часто мерить то да рулетка поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 16 февраля, 2019 Товарищи строители, задумал приобрести лазерную рулетку может кто уже пользовался и есть опыт оценить прибор, посоветовать что либо?Хорошая, то есть точная лазерная рулетка стоит дорого, покупал недорогую , начал мерить известные размеры, а она брешет. Сдал обратно, потом разговаривал с кровельщиком профессионалом, он сказал что даже дорогие приходится выбирать, тоже есть с погрешностью. Так что проще обычной рулеткой померить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
