колобок 7 166 Опубликовано 19 августа, 2019 движется потихоньку стройка 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 2 сентября, 2019 Нужно сделать отдельное включение насоса независимо от электро-котла.Вот думаю как это реализовать?Даже схему накидал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 2 сентября, 2019 14 минут назад, газель2005 сказал: Нужно сделать отдельное включение насоса независимо от электро-котла.Вот думаю как это реализовать?Даже схему накидал. это штатная схема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 2 сентября, 2019 33 минуты назад, газель2005 сказал: Нужно сделать отдельное включение насоса независимо от электро-котла.Вот думаю как это реализовать?Даже схему накидал. Да проще простого,просто нужно сделать отдельный блок из автоматов прямо на насос.Одни автоматы будут отключать электронику насоса,при этом другие будут включать сам насос напрямую.Но за этим контролем должен следить сам человек в ручном режиме,Одними автоматами отключили автоматику,другими автоматами включили насос в ручном режиме,так же в обратную сторону,ручной режим отключили подключили автоматику.Только не перепутать,порядок игры тумблерами.Всего понадобиться 4 автомата на насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 3 сентября, 2019 @колобок Не хватает термовыключателя.Родной был силовой и сгорел.Надо поставить новый в цепь управления контактора. .@Toyota007 Надо попроще.Хотя думаю надо отвязать насос и сделать его включение так же от термовыключателя.Будет независимое включение насоса по температуре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 602 Опубликовано 3 сентября, 2019 Запитать насос через пускатель и его контактами отключать или включать то либо. дешево и сердито. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 3 сентября, 2019 11 часов назад, газель2005 сказал: отвязать насос и тупо принудительно включать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 4 сентября, 2019 @колобок По датчику температуры будет включаться автоматически .Не зависимо какой котел использую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 236 Опубликовано 7 сентября, 2019 Тут возник такой вопрос как осушать подполье в доме? то есть у меня там постоянно сырая земля и ну все сопутствующие проблемы, запах сырости, небольшая плесень дом как бы находится в низине на сырой местности(раньше было тут болото вроде как). Подполье не высокое метра 50-80см, тут по думам может выкопать небольшую яму 1-2м и туда дренажный насос поставить с поплавком, что бы он автоматом выкидывал воду в канаву перед домом она идет по за дороге 3-4м от дома, по идее должно осушить? Тут бурил лунку(20см) под столб на участке дак вот на глубине где то 1,6-1,8м стала появляться вода в лунке, в общем пробурили 2м и пока ездили за столом около часа лунка на половину заполнилась водой. Вот и думаю в подполье будет так же только не 20см в диаметре, а вырыть 50см где то, кто что думает или может ещё эффективнее что есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 7 сентября, 2019 (изменено) Дмитрий - у моего брата была такая проблема с его домиком в низине. Перенести дом нельзя - некуда. низина большая = согра метров 400 х 150. слабый уклон в восточную сторону (как обычно). Я пригнал траншеекопатель от стен дома 1,3 метра отступили и на глубину 2,2 вырыли траншеи шириной в нож = 50 см по всему периметру. От угла восточной стороны протащили траншею 12 метров в конце которой глубина была всё теже 2,2 метра дальше не позволяла колонка трактора.. на глубину 1 метр от дна насыпали крупный щебень. остальное мелкий гравий до 2,0 метра - сверху просто глина, потом чуток земли и газонная лента. Дом стал сухой, влаги нет. Из личного опыта. Изменено 7 сентября, 2019 пользователем Берси 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 602 Опубликовано 7 сентября, 2019 3 часа назад, Дмитрий сказал: осушать подполье в доме? Дмитрий тебе придется подойти к этому вопросу тщательнее. Пробурить по периметру несколько как бы скважин и соединить их между собой трубами свести это все в один колодец и уже из него откачивать. Это конечно только мои предположения все надо смотреть по месту. Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 236 Опубликовано 7 сентября, 2019 @valemat думаешь от одной ямы толку будет мало? нужно по периметру дренажную трубу пускать в подполье? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 602 Опубликовано 7 сентября, 2019 Только что, Дмитрий сказал: @valemat думаешь от одной ямы толку будет мало? нужно по периметру дренажную трубу пускать в подполье? Не в подполье а снаружи по периметру дома. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 7 сентября, 2019 34 минуты назад, valemat сказал: Не в подполье а снаружи по периметру дома. Да да - именно так! Важно и Нужно = не впустить воду в периметр дома. Тогда там будет сухо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 236 Опубликовано 7 сентября, 2019 @Берси это если делать по хорошему, но это довольно трудозатратно в данный момент, а вот если просто в копать внутри подполья типа дрявой бочки, какой будет эффек? по идее должно ведь работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 8 сентября, 2019 5 часов назад, Дмитрий сказал: @Берси это если делать по хорошему, но это довольно трудозатратно в данный момент, а вот если просто в копать внутри подполья типа дрявой бочки, какой будет эффек? по идее должно ведь работать Дима ,так у тебя со всей округи начнёт потихоньку вода в эту бочку собираться.Нужно на внешней стороне дома воду отлавливать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 13 сентября, 2019 В 08.09.2019 в 05:33, Дмитрий сказал: @Берси это если делать по хорошему, но это довольно трудозатратно в данный момент, а вот если просто в копать внутри подполья типа дрявой бочки, какой будет эффек? по идее должно ведь работать Наличие в подполье повышенной влажности, приведёт к гнили всех деревянных конструкций. При замерзании, вода начнёт рвать всё - дерево - камень - кирпич - газобетон и т п. В общем воду нельзя пускать в периметр. Другой выход поднимать дом на столбы типа этого.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 395 Опубликовано 14 сентября, 2019 Модульные , готовые кухни в Леруа Мерлен стоит покупать на съемную квартиру для жильцов ? Не под заказ же им делать кухню за сотни рублей!)) Не развалят за год ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 249 Опубликовано 14 сентября, 2019 @Алексей Ф. А не проще б/у по объявлениями? Бывают отличные варианты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 436 Опубликовано 16 сентября, 2019 Дмитрий, эффект конечно будет, ты придумал классический зумпф. УГВ немного опустится, поверхность пола станет суше. Но про то что вода начнет еще активнее туда собираться с округи метров 50, то- же правильно пишут, тк открытая яма в виде зумпфа, бочки и т.д- это классическая точка для депрессионной кривой (вокруг на воду давит грунт, а в открытой яме, на этом же уровне, ничего не давит- получается типа артезианской скважины или колодца), поэтому надо ожидать, что вода будет прибывать активно и уровень поднимется возможно даже выше чем был до этого. Если откачивать постоянно, то работать будет. Но правильное решение- это перехватывающие траншеи снаружи дома, можно даже без скважин, очень узкие и без дренажных труб, а просто зибитые крупным и средним щебнем, и отведенные в сторону, к такому же зумпфу- колодцу, но снаружи. Дно траншеи на полметра- метр ниже уровня пола в подвале. Лучше чтобы зумпф был по уклону ниже дома- нехай себе вода из него стекает даже чз край в тальвег куда- нибудь, канаву... Если ниже нет, то тогда в него насос с поплавком- датчиком... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 236 Опубликовано 16 сентября, 2019 4 минуты назад, ZAN57 сказал: Дно траншеи на полметра- метр ниже уровня пола в подвале. Пол в подвале, это считай уровень земли, т.к не углублялся подвал, если и буду делать траншею то уже на следующим летом (( думал так яму с час вырыть, а раз такой расклад то будем думать что и как уже в следующий сезон. Ещё такая идея может тоже дадите оценку, в общем дом у меня обшит сайдингом и в связи стем что стены были не ровные, углы завалены и тд сайдинг от стены отступает на 15-20см, вот думаю в этом расстоянии из подполья вывести трубу(канализационную) под крышу, то есть сделать как бы естественную вытяжку из подполья, если что к этой трубе можно будет и вентилятор приделать пусть вытягивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 436 Опубликовано 16 сентября, 2019 Не развалят. А если такие упорные что развалят, так они тебе и из гранита развалят. Гнать таких сразу надо при любых проявлениях.Я в съеминые квартиры заказываю на мебельном рынке- магазине, что в любом торговом центре с мебельными рядами, они цепляются за любого покупателя, есть и эконом- варианты, делают не дороже Леруа. Но зато по твоему эскизу, точно в размер кухни. Я правда давно делал в 2х комнатную для кухни 6м2, лет 6 назад, тогда обошлось в 12 тр, но это стол- мойка, узкий разделочный стол, 2 шкафчика, обеденный столик и 2 табуретки. Жив до сих пор, не развалился, при это там жили и семья и студенты. правда подожгли бок, сумели. А в однокомнатную и дочери одновременно- заказал в такую же эконом фирму мебельную гарнитур не из ЛДСП, а из клееного бруса- панелей. Вот это прямое попадание- не разваливается как ЛДСП и не разбухает. Правда фронты смотрятся чуть попроще, но доплатил за тонировку с 3мя слоями лака. Дороже на 20% чем ЛДСП, но надолго. И дополнить комплект не проблема- в том же Леруа и Кастораме продаются аналогичные доски клееные, дочери еще и диван соорудили сами на кухню, стол, там и готовые заготовки продаются. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 436 Опубликовано 16 сентября, 2019 Ну правильно мыслишь, вытяжки, причем 2шт минимум в любом случае нужны- одна от уровня пола, другая от потолка, чтобы циркуляция началась. А про зумпф- если будет насос дренажный, с поплавком датчиком, то не страшно, суше точно станет, тем более если пол почти по уровню земли. Вот скорее всего у тебя не уровень ГВ, а просто сработал этот дурацкий принцип депрессионной кривой- в подвале УГВ поднимается по сравнению с окружающим рельефом. Если просто выкопать траншейки на полметра и закрыть сверху (да можно и не закрывать, если никто не споткнется), то они не успеют осыпаться за год, а УГВ в подвале опустится, депрессионная кривая вылезет вверх в этих траншейках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 395 Опубликовано 16 сентября, 2019 Начал с замены двери китайской жестяной на новую из троечки с утеплителем и двумя замками - 26000 руб с установкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 436 Опубликовано 16 сентября, 2019 Ну и цены. Китайскую дверь у нас мона купить начиная с 8тр. Китайская доработанная (с листом 2мм внутри дополнительно) 10тр. Заказная местных фирм, 3мм- начиная с 14000р. А клееные панели 16, 25,40 мм не очень дорого. Я на веранде делал сплошные шкафы вдоль стен, длиной 5м, в полный рост, и тумбы 2м длиной с другой стороны, до холодильника и стиралки. Нашел чз знакомых мужика, который мебель на дому делает, не притязательную но практичную, не дорого. Закупил ему клееных панелей, фурнитуру он сам купил в профессиональном мелко- оптовом магазине. Получилось и прочно, да и в стиле загородного дома, под светлый лак. Цена в 2 раза дешевле, чем если бы покупал (так еще и не купишь нужного комплекта) или заказывал. А кухонный из клеёного оказался весь практичным и прочным. В конечном счете вместо фронтов из него, фронты вверху можно сделать и из рельефного ЛДСП, они продаются готовые. Главное найти кто это нарисует и соберет. После этого он дочери стенку 4,5м длиной делал из ЛДСП, детскую кровать с ящиками внизу, на вырост- 180см. Стенку бросили в квартире при продаже, а кровать уехала в Сочи на моей спине, так понравилась. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
