Alex030569 7 156 Опубликовано 3 октября, 2019 1 час назад, газель2005 сказал: @Alex030569 Я как понял у тебя котел на 3квт 380в и управляющая цепь на 220в? Котел на 3 кВт 220 В. Включаю его через GSM розетку,она на 16А,т.е. на пределе.Вот и хочу сделать через ттр.Управление с GSM розетки,220В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 3 октября, 2019 (изменено) Купил на АЛИ теплового шнура для отопления водопровода и снеготаяния крыш.В эти выходные буду экспериментировать.Одним шнуром планирую дополнительно утеплить колодец в скважине,что бы в хорошие морозы не прихватывало там ничего. Вторым шнуром планирую по воздуху в пластиковой трубе провести воду в баню из колодца.Расстояние от колодца до бани 20м. Смысл такой.Труба в баню будет проложена в два уклона как скат крыши,для слива воды в два направления,обмотана тепловым шнуром и утеплена трубным утеплителем.Получится так,я приехал в деревню,на ночь включил пустую трубу на обогрев.Труба горячая.Утром залил воду в баню при этом у меня ничего ни где не прихватило.Слил с трубы воду,отепление трубы выключил.Труба опять пустая и ждет следующего раза. В скважине работу тепловым шнуром будет регулировать градусник.На градуснике выставлю,минимум 3С.Максимум 5С.Это для экономии электричества. и постоянной поддерживаемой температуры.Да кстати шнур саморегулирующейся ,больше 70-80С не нагревается,и чем сильнее нагревается тем меньше расходует электричества. Хочу надеяться,что эта система у меня будет работать нормально.При этом надеюсь за электричество буду платить копейки.Расход шнура 20 ватт час. 30м шнура 1500р Термометр управляющий шнуром 300р. 20м утеплителя 300р. Изменено 3 октября, 2019 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 3 октября, 2019 @Alex030569 Значит на 20А вполне хватит.Только радиатор надо от 40А или наружу выносить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 586 Опубликовано 3 октября, 2019 2 часа назад, Alex030569 сказал: Котел на 3 кВт 220 В. Включаю его через GSM розетку,она на 16А,т.е. на пределе.Вот и хочу сделать через ттр.Управление с GSM розетки,220В. Это как аварийный котел? Просто 3квт это очень мало, на одну- две комнаты хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 274 Опубликовано 3 октября, 2019 В 16.09.2019 в 14:43, Алексей Ф. сказал: Посоветовали из троечки делать, а не из двойки , сказали, что будет утеплитель внутри и ламинат со стороны квартиры ..Единственное , брат говорит , что у него за 20000 в 14 году была дверь покрашена молотковой эмалью, а мне похоже обычной покрасят. Тогда очередь была две , три недели , сейчас нет очереди. Позвали на замер через полчаса , спросил про наряд заказ , ответили виноватым тоном - " мало дверей заказывают , поэтому сразу цену озвучиваем минимальную , прайс покажем.." Сказали молотковая окраска будет , правда я сам то не знаю , как её отличить)) ох и тяжёлая дверь будет, интересно какие петли на такую массу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 156 Опубликовано 3 октября, 2019 15 минут назад, ZAN57 сказал: Это как аварийный котел? Просто 3квт это очень мало, на одну- две комнаты хватит. Теплый пол в бане,24 кв.м. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 274 Опубликовано 3 октября, 2019 В 16.09.2019 в 12:42, Алексей Ф. сказал: Только Газелисты дураки работают по ценам 13 года(( услуги мало у кого выросли в цене Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 362 Опубликовано 3 октября, 2019 Дверь приделали часа за два неделю назад, долго выламывали старую . Вес ощущается при открытии, краска красивая , блестит )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 3 октября, 2019 8 часов назад, Alex030569 сказал: Котел на 3 кВт 220 В. она на 16А,т.е. на пределе не на пределе,а в номинале 220Х16=3520 7 часов назад, Toyota007 сказал: Купил на АЛИ теплового шнура для отопления водопровода пользовался таким шнуром,но у меня был саморегулирующийся,постоянно держал температуру +5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 3 октября, 2019 2 часа назад, колобок сказал: пользовался таким шнуром,но у меня был саморегулирующийся,постоянно держал температуру +5 Этот шнур так же само регулирующий,только держит температуру в районе 70-80С. +5С это хрень,такая температура зимой в мороз ничего не отогреет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 3 октября, 2019 12 минут назад, Toyota007 сказал: +5С это фигня,такая температура зимой в мороз ничего не отогреет. я не мерил температуру кабеля,китаец написал что +5,он у меня был просунут между трубой и энергофлексом,лежал на земле,зимой от трубы в стороны снега не было см 30 кстати: хвост кабеля который заходил в дом,на ощупь был холодный 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 3 октября, 2019 24 минуты назад, колобок сказал: я не мерил температуру кабеля,китаец написал что +5,он у меня был просунут между трубой и энергофлексом,лежал на земле,зимой от трубы в стороны снега не было см 30 кстати: хвост кабеля который заходил в дом,на ощупь был холодный Мой такой,нагрев начинается сразу же после пайки и по всей длине,рука шнур,держит с трудом. https://ru.aliexpress.com/item/32957565113.html?spm=2114.13010708.0.0.5a4c33edKlx0gW Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 3 октября, 2019 8 минут назад, Toyota007 сказал: Мой такой мой похож,валяется на даче кусок,завтра погляжу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 4 октября, 2019 Вот, все лето осваиваю мокрый фасад. Не успеваю, похоже 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 4 октября, 2019 Это пенопласт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 4 октября, 2019 11 минут назад, Татарин сказал: Это пенопласт? Ага, 50мм ПСБ 25Ф Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 4 октября, 2019 Андрей,так 25 это плотность насколько я понимаю.Не рыхловат? У нас ресторацию "Ильмень" так отделывали.Там вроде поплотнее пенопласт был. Сам я, всё в сторону пеноплекса смотрел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 4 октября, 2019 Только что, Татарин сказал: Андрей,так 25 это плотность насколько я понимаю.Не рыхловат? У нас ресторацию "Ильмень" так отделывали.Там вроде поплотнее пенопласт был. Сам я, всё в сторону пеноплекса смотрел. Все по технологии , немецкой, плотность у 25ф, 17-18..он специальный для фасада. Пеноплекс, деньги и силы на ветер. -Он дороже в 2 раза - Его надо шкурить с обоих сторон, иначе клей не пристанет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 4 октября, 2019 (изменено) А пенапласт к дому как крепил? В смысле углы сами. Изменено 4 октября, 2019 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 4 октября, 2019 (изменено) 2 минуты назад, Татарин сказал: А пенапласт к дому как крепил? Мертво крепится, сначала на клей , потом грибами.. Посмотри Церезит, мокрый фасад..можно еще каменной ватой.. Проблема найти именно фасадный пенопласт, у нас несколко производителей, нОООО, одни не делают, другие пытаются впарить простой 25, как фасадный, а у него плотность 13-14, но по цене фасадного))) Изменено 4 октября, 2019 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 4 октября, 2019 16 минут назад, Татарин сказал: В смысле углы сами. Квадратики? Только на клей, но там еще уголки с сеткой..короче монолит.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 586 Опубликовано 4 октября, 2019 (изменено) 30 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Мертво крепится, сначала на клей , потом грибами.. Посмотри Церезит, мокрый фасад..можно еще каменной ватой.. Проблема найти именно фасадный пенопласт, у нас несколко производителей, нОООО, одни не делают, другие пытаются впарить простой 25, как фасадный, а у него плотность 13-14, но по цене фасадного))) Я на стройрынке "перекресток" брал пенопласт 30й, для утепления пола веранды под стяжку с теплым полом. Хотя там был и 40й. Дома проверил- на самом деле 25, надо было вернуть, но плюнул. Чз 2 года начала расшатываться плитка керамогранита, не смотря на слой стяжки 50мм с трубой 16 внутри, всё таки сдавливается пенопласт под нагрузкой... Но для фасада такой вполне годится. А вообще то пеноплекс намного прочней. Для фасадов обычно используем ппс16ф (20Ф). А вообще лучше использовать экструдированный а не вспененный пенополистирол, он прочней, долговечней, но чуть дороже. Зато края не крошатся шариками, долговечны. Изменено 4 октября, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 4 октября, 2019 10 минут назад, ZAN57 сказал: А вообще лучше использовать экструдированный Про экструду написал выше... ППС16 это новый стандарт, по старому ПСБ-25Ф но от смены названия плотность не поменялась. На теплый пол лучше экструду, она плотнее и лучше держит нагрузку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 156 Опубликовано 4 октября, 2019 15 минут назад, ZAN57 сказал: вообще лучше использовать экструдированный а не вспененный пенополистирол, он прочней, долговечней, но чуть дороже. Зато края не крошатся шариками, долговечны. Так фасад потом ещё штукатурят поверх пенопласта и ничего там потом не крошится. Лет 15 назад возил постоянно одним клиентам гипс из Самары,марки Г-16. Они лепнину делали в основном на фасад.Работы было у них выше крыши.Сейчас не знаю как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 586 Опубликовано 4 октября, 2019 (изменено) Теперь буду всегда проверять взвешиванием, электронные весы всего 700р, на кухне валяются... Крошится плохо пропитанный смолой вспененный пенопласт, крошится прямо во время оштукатуривания, или оторочке сеткой, штукатуры матерятся. Проверять плотность весом, а наличие смолы- сломом краешка и отрезанием краешка. Если вспененный пенопласт по ГОСТ, то шарики должны разрезаться на резе, но не вываливаться, так же на сломе рваться, но не высыпаться. Производители хитрят, экономят дорогой клей- смолу, и злоупотребляют паром, делая шарики липкими при малом количестве смолы... Но это не надолго. Изменено 4 октября, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
