ZAN57 3 441 Опубликовано 16 марта, 2020 В 15.03.2020 в 00:44, Мешков сказал: Я не согласен , эта проблема актуальна для бездрайверных лед светильников а так же для говеных кристаллов которые стоят во всем ширпотребе , есть и хороший лед который по индексу цветопередачи уже даже лампу ильича обгоняют , но к сожалению они не дешевы От 10 до 400nm это ультрафиолет, не уверен что он так уж нужен :) Так я об этом и пишу. На улицу можешь засунуть что попало, по деньгам, в гараж уже надо быть разборчивее, а вот домой только добротные светильники. К сожалению доработанные, безвредные светильники стоят дорого, да и жрут они уже так мало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 024 Опубликовано 16 марта, 2020 6 минут назад, ZAN57 сказал: Гы, откуда такие сведения? Человеческий глаз формировалмся одновременно с эволюцией, поэтому видит весь (поэтому он и называется ВИДИМЫМ) спектр вокруг. Вот как раз вниз по спектру и есть больше проблем, там уже инфракрасное. А так глаз видит спектр от 370ТГц до 750Тгц. Это примерно и есть видимый человеком спектр, он у всех животных разный. Наверное ты путаешь со способностью тракта человека- сетчатка/колбочки- матрица перевода в нейронные импульсы- центры мозга обработать частоту смены видимого изображения? И тут разочарую. Миф о 25 кадре всего лишь миф. Человек способен обработать меняющуюся картинку и до 400 кадров. 25й кадр видим почти всеми, просто мозг старается его выключить из общего восприятия как мешающий, диссонирующий с общей капртинкой, при этом засовывая в подсознание (на чем и был основан эффект рекламы). Это уже скорее из области нейролингвистического программирования мозга, чем из техники. А миф появился из-за чисто инженерных вопросов братьев Люмьер в конце 19века- тогда скорость движения пленки было удобно мерять в футах/секунду. Просто тупо размеры кадра давали расход 1 фут (30,5см примерно) в секунду. При этом "трещотка"- собачка тормоза камеры так и настраивалась. Но можно было и менять, что делалось для комбинированных съемок. А вот оператор в кинозале что хотел то и делал- трещотка менялось просто длиной поводка. Ну и можно было крутить "кину" от 10-15 кадров в секунду, до 35-40 кадров в секунду- для публики "разогретой". Легко. Уже лет 40 назад камеры для ТВЧ работали на 200-250 кадров в секунду. качественная съемка без этого не возможна. Сейчас изображение подается и до 400кадров в секунду на спецсъемках. А так то- для глаза и 24 кадра комфортно и более и не надо, напоминаю, это не восприятие частоты, а полный цикл нейропсихологической обработки изображения при полной смене кадра. НО. Полной смены кадра и не происходит при серийном движении кадров- либо плавно меняется часть тел или предметов, или плавно съезжает сам ракурс. А вот резкое изменение самого ракурса- это уже смена сюжета, клипа. Я этим занимался в 90-е годы, когда оцифровывал с помощью спецвидеокарт 9типа DC20/ DC30 съемки с камеры VHS. Объем АЦП памяти огромен, поэтому нарезают на короткие клипы, "грабят граберами"- программами захвата изображения и оцифровки, а после уцифровой обработки склеивают сюжеты в фильм. При этом частота кадров выставлялась от 24 до 40. Сейчас фильм подороже идут в частоте 48кадров - Аймакс например. В европейском ТВЧ- 50 кадров, в стандарте NTSC почти 30кадров (29,9 с лихуем), а на сети ТВЧ вещается двойная полукадровая почти 60 кадров (59,8 с лихуем), а пиндосы в ТВЧ используют 60 кадров. Хотя при этом, для глаза вполне комфортно по прежнему 24 кадра. Но суперкачество требует расходов. Возьмите старый совковый плёночный кинопроэктор ( у него частота обновления кадров напрямую зависит от частоты сети ), и подключите к походному гене у которого за частую частота плавает. но если он постоянно выдаёт 45-48 герц , через минут 15 глазам приходится не сладко(( выходишь на улицу а всё скачет. Всё с большей частотой обновления ,чтобы напихать как для 4к видео Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 441 Опубликовано 16 марта, 2020 Так в этом и беда , что УФ не нужен, НО ОН ЕСТЬ. и надо от него избавляться, при этом стараются не терять яркость и поток, теми же фильтрами конвертируя частоту, при этом яркость всё равно падает. Даже на глаз и приборам заметно- при той же мощности лампочки в вт, при цветовой температуре 2500Кв она светит гораздо хуже аналогичной с 4700Кв. Соблазн для производителей? Особенно не чистых на руку... конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 441 Опубликовано 16 марта, 2020 13 минут назад, yar99 сказал: Возьмите старый совковый плёночный кинопроэктор ( у него частота обновления кадров напрямую зависит от частоты сети ), и подключите к походному гене у которого за частую частота плавает. но если он постоянно выдаёт 45-48 герц , через минут 15 глазам приходится не сладко(( выходишь на улицу а всё скачет. Всё с большей частотой обновления ,чтобы напихать как для 4к видео Да, конечно, изображение становится рваным. но скорее замедленным, ведь отсечка регулятора кадров просто замедлит общую скорость воспроизведения. Фильм вместо 1,5 часов будет идти на 10 минут дольше. Но немного преувеличено, даже средненький БГ держит под максимальной нагрузкой 48-49гц, на ХХ 51-53гц. Конечно если исправен и чист карб, не погнут и смазан РОЧ, не изношена ЦПГ. У меня только дома за жизнь было 5 БГ, сейчас стоят 2ва. Оба дают под средней нагрузкой 50гц. исключаю резкие броски нагрузки, это думаю понятно. Частота легко регулируется и самостоятельно РОЧ на БГ, надо просто иметь тестер с измерением частоты или хотя бы пластинчатый резонатор - эквивалент частоты. Мерял и тем и другим, даже осцилл цеплял. Ну нет такого разброса. Конечно, если зацепить сварочник и варить толчками, то частота бросается по 5-8гц, но на секунды... Думаю в голову не придет крутить проектор одновременно со сварочником. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мешков 4 Опубликовано 21 марта, 2020 В 16.03.2020 в 08:13, ZAN57 сказал: вот домой только добротные светильники Беда в том что вы в продаже таких не найдете, если только самостоятельно собирать, покупать светики с высоким Ra драцвера, радиаторы , вторичную оптику и собирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 441 Опубликовано 24 марта, 2020 нашел способ как поменять в лед прожекторе саму матрицу- вместо заводской вставил 9 таблеток ЛЕД кооперативных. Это что идут в сумме 3вт на 3х таблеточную подложку- кооперативные. Был кристалл на 10вт. Конечно смотрится не ахти, тк внутри некогда было выламывать стойки с резьбой рефлектора. Потом исправлю, если будет работать. На фото... Но светит лучше эти 9вт чем 10 вт завождских. Пытался Ц-шкой мерить выход на кристалл- скачок напряжения и цифровой прибор пишет 1. В защиту уходит видимо- там же извращенная схема питания без транса думаю, значит гальваническое напряжение до 200вольт легко. Получилось, что подложка на 3 таблетки рабочим напряжением 12в- нормально яркло свеитит 3 последовательно, то есть на выходе где- то 36в. 1 таблетку на 3вт большую сжег, когда экспериментировал- 1 подложку и 1 таблетку последовательно (в сумме 24в) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 441 Опубликовано 24 марта, 2020 (изменено) Для дома могу рекомендовать промышленный китай- серия Хэндсом (Хайлайт). Взял лампы 15,18,30вт цветовой температурой 4200К. Светят как соответственно 20,23, 35вт других серий при тех же Кельвинах.На коробках видны параметры, и фото изображений с коэфф цветопередачи больше 80 (у этой серии) и с обычным коэфф ниже 80. На фото одновременно прожектор 30вт 6700К(справа) и лампа лед хэндсом 30вт 4200К. Видна разница сразу. При этом, как ни странно, лампа светит дальше и объемней. Да и просто ярче, стоит дешевле, но в проммагазинах. И 2 фото болгарки в свете прожектора 6700К (второй снизу) и в свете лампы 4200К (самый нижний). Видно даже на некачественном фото, что от лампы свет объемный, не контрастный, глаз не устает, видны даже полутона и в тени. От прожектора свет плоский, слишком контрастный, глубины изображения из-за этого нет- чуть в тень и уже плохо различаются детали. Ну как в свете электросварки- логично... Носил в лабораторию комбината. Прложектор не дотягивает по заявленным люменам, и цветовая температура на самом деле даже 6780 по ГОСТОВСКОЙ границе . А у лампы- ЦТ на самом деле даже 4160-4190, яркость при этом даже чуть больше заявленного. Глаза у меня лично меньше устают не сравненно от лампы, тем более с детства хронический коньюктивит от ожогов УФ сваркой частых. Ну еще не плохо показали себя в лаборатоирии лампы ЭРА. Но вот только сгорали быстро... Изменено 24 марта, 2020 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 24 марта, 2020 12 минут назад, ZAN57 сказал: Ну еще не плохо показали себя в лаборатоирии лампы ЭРА. Но вот только сгорали быстро... Не разбирали что горело? Светодиоды или драйвера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 024 Опубликовано 25 марта, 2020 11 часов назад, странNik сказал: Не разбирали что горело? Светодиоды или драйвера? Светодиоды , в место сгоревшего впаивается резистор на 100-200 Ом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 25 марта, 2020 14 часов назад, yar99 сказал: Светодиоды , в место сгоревшего впаивается резистор на 100-200 Ом колёса жгутами ремонтируешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 024 Опубликовано 26 марта, 2020 10 часов назад, колобок сказал: колёса жгутами ремонтируешь? Безкамерки стоят,а китаёзы изначально по максимуму на светодиоды ток и напругу подают (по этому и быстро происходит деградация кристала)). Незначительно уменьшив ток ,в разы продлеваешь срок службы 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 441 Опубликовано 26 марта, 2020 (изменено) В 24.03.2020 в 22:25, странNik сказал: Не разбирали что горело? Светодиоды или драйвера? нет, заниматься некогда, поэтому ищу другой выход- брать то, что меньше сгорает. Бытовые лампочки покупать перестал в принципе- и дороже промышленных, и не выдают заявленных харктеристик и сгорают за год. Та же ЭРА- бытовая, фуфло полное по лаборатории, промсерия получше. Посмотрим что будет с серией Хэндсом. Пока лампы первые 4шт стоят 4 месяца, и надо отдатть должное- в напряженном месте- плохие контакты, часто моргание из-за контактов, пиковые скачки напряжения и Фи- на одном конце линии с болгаркой 2мя сварочниками и прочей стартующей техникой. по крайней мере данные лаборатории порадовали- как минимум соответствует заявленным параметрам, пики свечения выше вредного порога резко урезаны. дело в том, что такую продукцию закупают крупные компании, которых трясет инспекция труда с замерами и проверками сертификатов. 3 часа назад, yar99 сказал: Безкамерки стоят,а китаёзы изначально по максимуму на светодиоды ток и напругу подают (по этому и быстро происходит деградация кристала)). Незначительно уменьшив ток ,в разы продлеваешь срок службы вот с этим согласен, поэтому разумнее сразу последовательно впаять сопротивление или/и диод. Можно дополнительный светодиод последовательно. А в прожекторе сборка залита компаундом довольно прочным на радиаторной подложке 2мм, что то там впаять внутри цепи не возможно, только снаружи. Изменено 26 марта, 2020 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 531 Опубликовано 26 марта, 2020 Требуется покрасить облицовку банной печи.Она из жести,была покрашена в черный цвет.Но,наслушался умников и после нескольких поддач солёной водой,краска начала облазить и пошла ржавчина.Красить буду термостойкой краской"Certa". Как лучше убрать ржавчину? И если грунтовать,то надо то же термостойкой грунтовкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 26 марта, 2020 13 часов назад, yar99 сказал: изначально по максимуму на светодиоды ток и напругу подают (по этому и быстро происходит деградация кристала)). это только в говнолампочках,в них стоЯт дешманские светодиоды и что бы они светили,повышают напругу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 26 марта, 2020 В 24.03.2020 в 19:55, ZAN57 сказал: светит лучше эти 9вт чем 10 вт завождских. заводских как раз 9 ВТ и питание у него вольт 10 и 0.9А, или 27 вольт и 0.3А В 24.03.2020 в 19:55, ZAN57 сказал: Конечно смотрится не ахти ПОЛНЫЙ ТРЭШ,руки то из плеч растут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 441 Опубликовано 27 марта, 2020 Гы. Собирал за 10 минут, исключительно что бы проверить работоспособность и освещенность от него. Конечно не надо было фоткать, чтобы не стебались. Я о тех вопросах писал а не об эстетике. Позже (если выживет месячишко) уберу 2 резьбовые стойки, из за которых всё перекашивается, скреплю в одной плоскости, и тогда все будет презентабельно. Но главное- пример для еще 2х прожекторов. Во второй (ещё целый) прожектор вкатил последовательно диод и резистор 10ом. свечение практически не изменилось. В 27.03.2020 в 00:19, колобок сказал: В 24.03.2020 в 21:55, ZAN57 сказал: светит лучше эти 9вт чем 10 вт завождских. заводских как раз 9 ВТ и питание у него вольт 10 и 0.9А, или 27 вольт и 0.3А Ну точно не 10 вольт, а в районе 30-36в Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 27 марта, 2020 23 минуты назад, ZAN57 сказал: Ну точно не 10 вольт, а в районе 30-36в для тех,кто в танке!!!! в матрице(что на фото) 9 (девять) диодов по 1 Вт,напругой 3 - 3.2 вольта и током потребления 0.3 А,соединённых по 3 штуки последовательно,а потом эти "линейки" соединены паралельно,по этому и получается около 10 вольт и 0.9А, ЛИБО другой вариант такой же матрицы - 9 этих же диодов соединенных последовательно,т.е. 9Х3=27 ,вот и получается что вольт там 27-28 и 0.3 Ампера А 30-36 вольт - это для матриц от 20 Вт 36 минут назад, ZAN57 сказал: Во второй (ещё целый) прожектор вкатил последовательно диод и резистор 10ом. свечение практически не изменилось. эти меры не спасут,а скорей усугубят ситуацию,ты поставил токоограничивающую цепочку,драйвер будет пытаться подстроиться поднятием напруги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 28 марта, 2020 Разговор про диоды. Есть вопрос. Собираюсь поставить на подсветку потолка RGB ленту примерно 10м. Как выглядит комплект подключения? Что в него входит с учетом ДУ управления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 28 марта, 2020 46 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: ак выглядит комплект подключения? Что в него входит с учетом ДУ управления? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 28 марта, 2020 46 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Как выглядит комплект подключения? Что в него входит с учетом ДУ управления? https://aliexpress.ru/item/33042856320.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.52673144uQA8bd&s=p&ad_pvid=202003281108062819839287411680005311407_1&algo_pvid=04baca6b-bbe5-4f8b-bf99-aeb9b2a4633f&algo_expid=04baca6b-bbe5-4f8b-bf99-aeb9b2a4633f-0&btsid=0b8b035615854188866975047e49e1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 28 марта, 2020 47 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Собираюсь поставить на подсветку потолка RGB ленту Имхо, баловство. В итоге если и будешь включать, то только белый. Ну или какой тебе там нравится. А если будет еще основной свет, то через время вообще забудешь про нее. Гостям разве что, только показывать. :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 28 марта, 2020 2 минуты назад, mishem сказал: Имхо, баловство. однозначно, висела такая лента,ну побаловался пару раз и всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 28 марта, 2020 Ребята, вся жизнь, баловство))) Нууу хочется в гостинной сделать, немного поигрюсь.. В инете смотрел, интересно сколько проработает это баловство? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 28 марта, 2020 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: интересно сколько проработает это баловство? недолговечные они Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 28 марта, 2020 @колобок Что чаще всего накрывается? Лента сама? или управление? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
