rusgg 4 007 Опубликовано 10 июня, 2020 Кофе ещё сильнее врёт кстати, и вода просто в чашке,чем блестящее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 10 июня, 2020 Я-ж говорю.Дурит он на блестящих поверхностях.Может как-то луч отражается ,не на приёмник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 10 июня, 2020 7 минут назад, Татарин сказал: Всё-равно не согласен я Да я и не утверждаю что там пузыри летят как в джакузи, гораздо меньше чем даже в чайнике вначале. Может один микро пузырь в секунду. Но даже от микро пузыря остаётся белое пятно на месте его образования. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 10 июня, 2020 2 минуты назад, rusgg сказал: Но даже от микро пузыря остаётся белое пятно на месте его образования. А от чего пятно-то? Может теплоноситель не того.В смысле, с солями какими. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 10 июня, 2020 7 минут назад, Татарин сказал: Я-ж говорю.Дурит он на блестящих поверхностях.Может как-то луч отражается ,не на приёмник. Ик луч от горячего предмета отражаясь меняет свою частоту? 3 минуты назад, Татарин сказал: А от чего пятно-то? Может теплоноситель не того.В смысле, с солями какими. Нету никаких солей или минералов только в дистиллированной воде в идеале. Строение пирометра Базисом конструкции прибора является детектор инфракрасного (теплового) излучения, интенсивность и спектр которого напрямую зависит от температуры поверхности объекта. Встроенная электронная система измерения фиксирует данные и отображает их на дисплее в удобном формате для дальнейшего анализа пользователем. В пирометре датчик частоты ик излучения , и всё. Нету там лазера или ещё чего такого не земного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 10 июня, 2020 Я в эти дебри не залазил.Так поверхностно информацию по пирометру прочитал и всё. А вот то что на полированных поверхностях он врёт, понял и по трубе, и по самогонному аппарату. Ты возьми несколько инструментов измерительных и сравни. И термопарой и термометром и этим стрельни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 10 июня, 2020 Любой предмет даёт излучение частотой пропорционально температуре. Это и мерит пирометр. Не знаю что и как там влияет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 10 июня, 2020 (изменено) 20 минут назад, rusgg сказал: Нету никаких солей или минералов только в дистиллированной воде в идеале. Да ладно пёс сним с этим пирометром. А вот за воду, я тебя огорчу.Даже дионизованная вода остаётся таковой в течении непродолжительного времени.Потом в ней начинает всякая всякота образовываться.Про дистиллированную и говорить нечего. Изменено 10 июня, 2020 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 10 июня, 2020 Ну я же в идеальном случае имел в виду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 10 июня, 2020 Ну так и как с этими пузырями бороться? Видится ,уменьшать скорость нагрева, и увеличивать циркуляцию в этой зоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 10 июня, 2020 Вот пятно и есть засохшие всякой всякоты. Второй пузырь уже второе пятно сделает,чуть выше. Потом будет сталактит или сталагмат 4 минуты назад, Татарин сказал: Ну так и как с этими пузырями бороться? Видится ,уменьшать скорость нагрева, и увеличивать циркуляцию в этой зоне. Давление надо побольше. Циркуляцию в котле увеличивает такая приблуда Точнее не увеличивает ,а снимает нагрузку с циркуляционого насоса котла,и он гоняет жидкость со всей дури по котлу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 10 июня, 2020 14 часов назад, rusgg сказал: Давай подробнее. Если в доме тепло и батареи работают на 40 градусах как будет происходить пере расход газа,если добавлять температуру никто не собирается. Если имеем один лом - то о чем мы говорим? А вот если у тебя есть и лом и отбойный молоток - то тут можно выбрать)) Ну, кстати, "лом" можно тоже нагреть до 70 градусов и отключить до следующего включения... 12 часов назад, ZAN57 сказал: Опаньки, зря я теплотехнику ТГСВ учил на своей специальности ПГС. что то новенькое. ... Итак, по эффективности, КПД, на первом месте безусловно штампованные однорядные, у них и конвекция 100% и ИК 100%, на втором месте люмишки и штампованные 2х- многорядные- конвекция 100%, ИК примерно 80%, на третьем чугуняки- конвекция около 90%, ИК 70-80%. ... Учение свет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 765 Опубликовано 15 июня, 2020 В 10.06.2020 в 16:55, rusgg сказал: Откуда знаешь? У меня стоит сепаратор паров над котлом, выпуск и бойлер сделаны так, что любые образовавшиеся пузырьки не уходят в систему а попадают в него, тк он в высшей точке, это бывший расширительный бак, когда не было еще 2го этажа. Раньше в нем было просто отверстие сверху и сливная трубка. Теперь он герметичен, и в верхней точке стоит та- же трубка но с краном. На 2м этаже понятно новый расширительный бак типа безмембранного рессивера. Рабочее давление 0,1- 0,5Ати, выше начинает верхний расширительный бак раздувать. Да выше и не получается, тк тепловое расширение не так уж и значительно в этом диапазоне температур. Нижний бак- сепаратор из толстостенной трубы, ему по- барабану. Периодически стравливаю воздух. Когда верхний бачок стоял с открытым вентилем перелива, те система рабротала почти без давления (+0,05Ати= 5м до расширительного), то пузырьки при 60С (моя стандартная, любимая температура системы, чтобы с горячей водой было комфортно), образовывались немного, порядка 0,1л за месяц. Надо учесть что стоит циркнасос. При 80С уже ~ 0,5л за месяц. Но когда поставил кран на верхнем баке и превратил его в рессивер, при давлении 0.2-0,3Ати за месяц в сепараторе практически не появляется воздуха. До превращения нижнего бака в сепаратор, когда просто исключал его из системы, то в батареях 2го этажа регулярно стравливал воздух кранами Маевского. Теперь чисто. В 10.06.2020 в 09:11, 44 Алексей 44 сказал: Я второй этаж буду делать там тоже насос можно поставить. Сильно регулировать не надо. Вот эта система кажется могу ошибиться петля тихельмана хорошо работает, потому что поток всей жидкости идёт в одном направлении. Но есть в этой системе точка, где батарея чуть слабее греет. В зале у меня батарея такая не могу её отрегулировать, или секцию добовлять или чуть отодвигать. А зачем второй насос? Одного за глаза, надо просто ставить его в нижней точке на обратке, на входе в котел, а перед ним, или после котла ставить гребенку для настройки соотношений ветвей отопления. У меня вообще всё сложено- делалось в 3-4 этапа. Добавлялся теплый пол в ванной и сауне, потом отопление 2го этажа, потом теплый пол в туалете- душе 2го этажа, потом теплый пол на веранде. И все эти системы разным диаметром труб (и даже принципа циркуляции- на 1м этаже стоят регистры на самоконвекции Д86, без батарей вааааабще, а на 2ой этаж идет Мп/полипроп Д25, теплые полы Д16), с разными перепадами высот, а насос как был один так и есть, уже 12 лет крутится, от 18 до 45вт... Просто на всё понаставил вентили в параллель, настраиваю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 117 Опубликовано 15 июня, 2020 В 07.06.2020 в 19:30, Gazecus59 сказал: Выписать на заводе Амега не пробовал, поддоны от стекла разбирают, дюймовка и пр. Сотка идет на упаковку для профиля, 6 м, счас не скажу где взять, в конторах где этим торгуют бойцы могут продать.. И то не факт, с каких-то пор перестал туда ездить, материал везут на склад, доставка.. Смог только 3-метровики взять,6 дифцит-сезон.4 т.р за куб получается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 15 июня, 2020 8 минут назад, вилли сказал: Смог только 3-метровики взять,6 дифцит-сезон.4 т.р за куб получается... Не бери эту порнографию дерево дрянь, полугнилое, и выкручивает его винтом... Брал знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 15 июня, 2020 32 минуты назад, ZAN57 сказал: Добавлялся теплый пол в ванной и сауне, потом отопление 2го этажа, потом теплый пол в туалете- душе 2го этажа, потом теплый пол на веранде. И все эти системы разным диаметром труб (и даже принципа циркуляции- на 1м этаже стоят регистры на самоконвекции Д86, без батарей вааааабще, а на 2ой этаж идет Мп/полипроп Д25, теплые полы Д16), с разными перепадами высот, а насос как был один так и есть, уже 12 А как ты регулируеш температуру полов ,или на полную работают. Но даже если так все равно насоса с батареями не хватит для равномерной циркуляции полов. Хотя можно же про топтать тропинки по холодным зонам чтобы ноги не обжигать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 765 Опубликовано 15 июня, 2020 (изменено) Да вроде негде обжигать... На гребенке прикручиваю и всё... Вообще то итак в них циркуляция меньше чем в остальном, всё таки наименьший диаметр. Кроме того, трубки в толстом слое бетона, он распределяет температуру. Когда котле 60С, то пол еле теплый, примерно 23-26С (а это лето), когда в морозы добавляю до 80С, то пол немного теплее, но комфортно, примерно 28С- зимой и хочется теплее. Да и длина трубок такая, и расположены так, что самая теплая зона, порядка 37- 40С на входе- в сауне, до ванной доходит уже меньше. ведь пол отдает тепло в помещение, теплоноситель активно остужается. Кому как, дочь например даже просит добавить, хотя на гребенке открыто уже на полную, но нам не надо с женой теплее. И еще- когда на улице теплее, циркнасос перевожу на 30вт, потом и на 18вт, в морозы на 45вт. Когда отопление отключено летом, то теплые полы на веранде понятно отключены, 2й этаж отключаю (если дети приходят, то включаю), так что постоянно только в сауне- ванной. Изменено 15 июня, 2020 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 15 июня, 2020 3 часа назад, вилли сказал: Смог только 3-метровики взять,6 дифцит-сезон.4 т.р за куб получается... Разобранные хоть? Там вроде саморезы под ключ 2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Не бери эту порнографию дерево дрянь, полугнилое, и выкручивает его винтом... Брал знаю. Хз, пилили ножевкой давно было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 15 июня, 2020 (изменено) 17 минут назад, Gazecus59 сказал: Хз, пилили ножевкой давно было Брал 6 кубов, половина на дрова... Пока свежие , ровные, как сохнуть начинают , пропеллер конкретный...и жучка в них много. Изменено 15 июня, 2020 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 15 июня, 2020 26 минут назад, ZAN57 сказал: Вообще то итак в них циркуляция меньше чем в остальном, всё таки наименьший диаметр По этому и ставят дополнительный насос. Вообще все эти навороты именно чтобы не трогать краны. Просто живёшь и делаешь свои дела, я как то уже наигрался с кранами. По этому делаю чтобы всё само работало как надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 15 июня, 2020 6 минут назад, rusgg сказал: По этому делаю чтобы всё само работало как надо. Воооо, именно так, один раз сделал и забыл, а не бегать там открыл тут забыл...)) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 765 Опубликовано 15 июня, 2020 2 часа назад, rusgg сказал: По этому и ставят дополнительный насос. Вообще все эти навороты именно чтобы не трогать краны. Просто живёшь и делаешь свои дела, я как то уже наигрался с кранами. По этому делаю чтобы всё само работало как надо. Не знаю, меня не напрягает 2-3 раза в год повернуть пару кранов, тем более отработано, не надо гадать и долго настраивать... суетиться не надо, тепло в большом доме понятие инерционное, чем больше крутишь, тем больше еще потом крутить... А что само все настраивается слабо верю. Или значит котел нужен дорогой, не на термостатах теплоносителя, а на выносных датчиках воздуха, не на одном а на 2-3х, с разделением потоков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 15 июня, 2020 Котёл нужен действительно посерьёзнее чем печь буржуика. Датчик температуры комнаты для котла один,по другому не бывает. Естественно комната самая холодная . Остальные комнаты автономно регулируют температуру комнаты через всякие термостаты ,хоть электронные,хоть механические. Тёплые полы вообще просто тёплые полы,не горячие и не холодные. 1 час назад, ZAN57 сказал: меня не напрягает 2-3 раза в год повернуть пару кранов Да меня тоже не напрягает. Но необходимости нету. Хотя вот например родители бывает часами с соседями разговаривают о том как они регулируют температуру. Тёща тоже рада новым видам развлечения. Хотя уже просит пересмотреть систему,чтобы с ведром воды у потолка не парить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 15 июня, 2020 6 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Брал 6 кубов, половина на дрова... Пока свежие , ровные, как сохнуть начинают , пропеллер конкретный...и жучка в них много. Разобранные и нет знакомые брали, сарай каркасный из 6м делали.. То что дерево плохое идет это факт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
