Дмитрий
Строим сами
Кофе ещё сильнее врёт кстати, и вода просто в чашке,чем блестящее.
Татарин
Я-ж говорю.Дурит он на блестящих поверхностях.Может как-то луч отражается ,не на приёмник.
7 минут назад, Татарин сказал:
Всё-равно не согласен я
Да я и не утверждаю что там пузыри летят как в джакузи, гораздо меньше чем даже в чайнике вначале.
Может один микро пузырь в секунду.
Но даже от микро пузыря остаётся белое пятно на месте его образования.
Татарин
2 минуты назад, rusgg сказал:
А от чего пятно-то? Может теплоноситель не того.В смысле, с солями какими.
Ик луч от горячего предмета отражаясь меняет свою частоту?
3 минуты назад, Татарин сказал:
Нету никаких солей или минералов только в дистиллированной воде в идеале.
Строение пирометра
Базисом конструкции прибора является детектор инфракрасного (теплового) излучения, интенсивность и спектр которого напрямую зависит от температуры поверхности объекта. Встроенная электронная система измерения фиксирует данные и отображает их на дисплее в удобном формате для дальнейшего анализа пользователем.
В пирометре датчик частоты ик излучения , и всё.
Нету там лазера или ещё чего такого не земного.
Татарин
Я в эти дебри не залазил.Так поверхностно информацию по пирометру прочитал и всё.
А вот то что на полированных поверхностях он врёт, понял и по трубе, и по самогонному аппарату.:biggrin:
Ты возьми несколько инструментов измерительных и сравни.
И термопарой и термометром и этим стрельни.
Любой предмет даёт излучение частотой пропорционально температуре.
Это и мерит пирометр.
Не знаю что и как там влияет .
Татарин
20 минут назад, rusgg сказал:
Да ладно пёс сним с этим пирометром.
А вот за воду, я тебя огорчу.Даже дионизованная вода остаётся таковой в течении непродолжительного времени.Потом в ней начинает всякая всякота образовываться.Про дистиллированную и говорить нечего.
Ну я же в идеальном случае имел в виду.
Татарин
Ну так и как с этими пузырями бороться?
Видится ,уменьшать скорость нагрева, и увеличивать циркуляцию в этой зоне.
Вот пятно и есть засохшие всякой всякоты.
Второй пузырь уже второе пятно сделает,чуть выше.
Потом будет сталактит или сталагмат
4 минуты назад, Татарин сказал:
Давление надо побольше.
Циркуляцию в котле увеличивает такая приблуда
Точнее не увеличивает ,а снимает нагрузку с циркуляционого насоса котла,и он гоняет жидкость со всей дури по котлу.
%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-19.
ХоСе
14 часов назад, rusgg сказал:
Давай подробнее.
Если в доме тепло и батареи работают на 40 градусах как будет происходить пере расход газа,если добавлять температуру никто не собирается.
Если  имеем один лом - то о чем мы говорим? А вот если у тебя есть и лом и отбойный молоток - то тут можно выбрать)) Ну, кстати, "лом" можно тоже нагреть до 70 градусов и отключить до следующего включения...
12 часов назад, ZAN57 сказал:
Опаньки, зря я теплотехнику ТГСВ учил на своей специальности ПГС. что то новенькое.
Итак, по эффективности, КПД, на первом месте безусловно штампованные однорядные, у них и конвекция 100% и ИК 100%, на втором месте люмишки и штампованные 2х- многорядные- конвекция 100%, ИК примерно 80%, на третьем чугуняки- конвекция около 90%, ИК 70-80%.
Учение свет...
Валерий(69)
ZAN57
В ‎10‎.‎06‎.‎2020 в 16:55, rusgg сказал:
Откуда знаешь?
У меня стоит сепаратор паров над котлом, выпуск и бойлер сделаны так, что любые образовавшиеся пузырьки не уходят в систему а попадают в него, тк он в высшей точке, это бывший расширительный бак, когда не было еще 2го этажа. Раньше в нем было просто отверстие сверху и сливная трубка. Теперь он герметичен, и в верхней точке стоит та- же трубка но с краном. На 2м этаже понятно новый расширительный бак типа безмембранного рессивера. Рабочее давление 0,1- 0,5Ати, выше начинает верхний расширительный бак раздувать. Да выше и не получается, тк тепловое расширение не так уж и значительно в этом диапазоне температур. Нижний бак- сепаратор из толстостенной трубы, ему по- барабану. Периодически стравливаю воздух. Когда верхний бачок стоял с открытым вентилем перелива, те система рабротала почти без давления (+0,05Ати= 5м до расширительного), то пузырьки при 60С (моя стандартная, любимая температура системы, чтобы с горячей водой было комфортно), образовывались немного, порядка 0,1л за месяц. Надо учесть что стоит циркнасос. При 80С уже ~ 0,5л за месяц. Но когда поставил кран на верхнем баке и превратил его в рессивер, при давлении 0.2-0,3Ати за месяц в сепараторе практически не появляется воздуха. До превращения нижнего бака в сепаратор, когда просто исключал его из системы, то в батареях 2го этажа регулярно стравливал воздух кранами Маевского. Теперь чисто.
В ‎10‎.‎06‎.‎2020 в 09:11, 44 Алексей 44 сказал:
Я второй этаж буду делать там тоже насос можно поставить. Сильно регулировать не надо. Вот эта система кажется могу ошибиться петля тихельмана хорошо работает, потому что поток всей жидкости идёт в одном направлении. Но есть в этой системе точка, где батарея чуть слабее греет. В зале у меня батарея такая не могу её отрегулировать, или секцию добовлять или чуть отодвигать.
А зачем второй насос? Одного за глаза, надо просто ставить его в нижней точке на обратке, на входе в котел, а перед ним, или после котла ставить гребенку для настройки соотношений ветвей отопления. У меня вообще всё сложено- делалось в 3-4 этапа. Добавлялся теплый пол в ванной и сауне, потом отопление 2го этажа, потом теплый пол в туалете- душе 2го этажа, потом теплый пол на веранде. И все эти системы разным диаметром труб (и даже принципа циркуляции- на 1м этаже стоят регистры на самоконвекции Д86, без батарей вааааабще, а на 2ой этаж идет Мп/полипроп Д25, теплые полы Д16), с разными перепадами высот, а насос как был один так и есть, уже 12 лет крутится, от 18 до 45вт... Просто на всё понаставил вентили в параллель, настраиваю.
вилли
В 07.06.2020 в 19:30, Gazecus59 сказал:
Выписать на заводе Амега не пробовал, поддоны от стекла разбирают, дюймовка и пр.
Сотка идет на упаковку для профиля, 6 м, счас не скажу где взять, в конторах где этим торгуют бойцы могут продать.. И то не факт, с каких-то пор перестал туда ездить, материал везут на склад, доставка..
Смог только 3-метровики взять,6 дифцит-сезон.4 т.р за куб получается...
БРОДЯГА74
8 минут назад, вилли сказал:
Не бери эту порнографию дерево дрянь, полугнилое, и выкручивает его винтом...
Брал знаю.
32 минуты назад, ZAN57 сказал:
А как ты регулируеш температуру полов ,или на полную работают.
Но даже если так все равно насоса с батареями не хватит для равномерной циркуляции полов.
Хотя можно же про топтать тропинки по холодным зонам чтобы ноги не обжигать.
ZAN57
Да вроде негде обжигать... На гребенке прикручиваю и всё... Вообще то итак в них циркуляция меньше чем в остальном, всё таки наименьший диаметр. Кроме того, трубки в толстом слое бетона, он распределяет температуру. Когда котле 60С, то пол еле теплый, примерно 23-26С (а это лето), когда в морозы добавляю до 80С, то пол немного теплее, но комфортно, примерно 28С-  зимой и хочется теплее. Да и длина трубок такая, и расположены так, что самая теплая зона, порядка 37- 40С на входе- в сауне, до ванной доходит уже меньше. ведь пол отдает тепло в помещение, теплоноситель активно остужается. Кому как, дочь например даже просит добавить, хотя на гребенке открыто уже на полную, но нам не надо с женой теплее. И еще- когда на улице теплее, циркнасос перевожу на 30вт, потом и на 18вт, в морозы на 45вт. Когда отопление отключено летом, то теплые полы на веранде понятно отключены, 2й этаж отключаю (если дети приходят, то включаю), так что постоянно только в сауне- ванной.
Изменено пользователем ZAN57
Gazecus59
3 часа назад, вилли сказал:
Разобранные хоть? Там вроде саморезы под ключ
2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Брал знаю.
Хз, пилили ножевкой давно было
БРОДЯГА74
17 минут назад, Gazecus59 сказал:
Брал 6 кубов, половина на дрова...
Пока свежие , ровные, как сохнуть начинают , пропеллер конкретный...и жучка в них много.
26 минут назад, ZAN57 сказал:
По этому и ставят дополнительный насос.
Вообще все эти навороты именно чтобы не трогать краны.
Просто живёшь и делаешь свои дела, я как то уже наигрался с кранами.
По этому делаю чтобы всё само работало как надо.
БРОДЯГА74
6 минут назад, rusgg сказал:
Воооо, именно так, один раз сделал и забыл, а не бегать там открыл тут забыл...))
ZAN57
2 часа назад, rusgg сказал:
Не знаю, меня не напрягает 2-3 раза в год повернуть пару кранов, тем более отработано, не надо гадать и долго настраивать... суетиться не надо, тепло в большом доме понятие инерционное, чем больше крутишь, тем больше еще потом крутить... А что само все настраивается слабо верю. Или значит котел нужен дорогой, не на термостатах теплоносителя, а на выносных датчиках воздуха, не на одном а на 2-3х, с разделением потоков.
Котёл нужен действительно посерьёзнее чем печь буржуика.
Датчик температуры комнаты для котла один,по другому не бывает. Естественно комната самая холодная .
Остальные комнаты автономно регулируют температуру комнаты через всякие термостаты ,хоть электронные,хоть механические.
Тёплые полы вообще просто тёплые полы,не горячие и не холодные.
1 час назад, ZAN57 сказал:
Да меня тоже не напрягает.
Но необходимости нету.
Хотя вот например родители бывает часами с соседями разговаривают о том как они регулируют температуру.
Тёща тоже рада новым видам развлечения.
Хотя уже просит пересмотреть систему,чтобы с ведром воды у потолка не парить.
Gazecus59
6 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Разобранные и нет знакомые брали, сарай каркасный из 6м делали.. То что дерево плохое идет это факт
