ZAN57 3 611 Опубликовано 15 июня, 2020 1 час назад, rusgg сказал: Котёл нужен действительно посерьёзнее чем печь буржуика. Датчик температуры комнаты для котла один,по другому не бывает. Естественно комната самая холодная . Остальные комнаты автономно регулируют температуру комнаты через всякие термостаты ,хоть электронные,хоть механические. Тёплые полы вообще просто тёплые полы,не горячие и не холодные. Да меня тоже не напрягает. Но необходимости нету. Хотя вот например родители бывает часами с соседями разговаривают о том как они регулируют температуру. Тёща тоже рада новым видам развлечения. Хотя уже просит пересмотреть систему,чтобы с ведром воды у потолка не парить. Ну у меня не буржуйка сейчас, но и не дорогой котел- 31тр обошелся, примерно по 1тр/квт, Лемакс, с итальянской автоматикой, сител вроде. С датчиком температуры сознательно брать не стал, мне достаточно термостата, один черт горячая вода из бойлера, сразу стоящего за котлом. И наслышан от знакомых по поводу датчиков воздуха, редко у кого работает четко- инерционность и тут сказывается, теплоемкость системы большая, как на нагрев, так и на остывание, в результате по инерции температура системы "проскакивает" значение датчика... Да и энергозависимые эти котлы, мне же по барабану- вырубится напряжение, котел будет прекрасно работать на самоконвекции на 1 этаж, и немного греть второй, что и не обязательно- на втором от первого тепло будет, ничего авариайного за несколько дней отсутствия не произойдет. А если наоборот газ вырубится- например задуло, автоматика- электрокотел в системе, со своим термодатчиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 211 Опубликовано 15 июня, 2020 2 часа назад, rusgg сказал: Котёл нужен действительно посерьёзнее чем печь буржуика. Датчик температуры комнаты для котла один,по другому не бывает. Естественно комната самая холодная . Остальные комнаты автономно регулируют температуру комнаты через всякие термостаты ,хоть электронные,хоть механические. Тёплые полы вообще просто тёплые полы,не горячие и не холодные. Да меня тоже не напрягает. Но необходимости нету. Хотя вот например родители бывает часами с соседями разговаривают о том как они регулируют температуру. Тёща тоже рада новым видам развлечения. Хотя уже просит пересмотреть систему,чтобы с ведром воды у потолка не парить. Можно масло капнуть немного ,чтобы меньше испарялось. Или сверху заварить отверстие в баке а взамен приварить трубу до пола которая упираеться в банку 5 литровую. В банке вода сама регулируеться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 15 июня, 2020 Вова кого там варить, что вы ерендой занимаетесь. Верху же писал за два года нууу литр дисциплиной воды долил и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 034 Опубликовано 15 июня, 2020 5 часов назад, Gazecus59 сказал: Разобранные и нет знакомые брали, сарай каркасный из 6м делали.. То что дерево плохое идет это факт Ну немного разбираюсь...Если из под пилы - то может как угодно повести,а если вылежана - то лишь бы выбор был.Выбираешь ровные и им уже ниче не будет.Еще я заметил что на поддоны древесина 1 -го сорта идет,без сучков.Может ошибаюсь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 15 июня, 2020 2 часа назад, вилли сказал: Ну немного разбираюсь...Если из под пилы - то может как угодно повести,а если вылежана - то лишь бы выбор был.Выбираешь ровные и им уже ниче не будет.Еще я заметил что на поддоны древесина 1 -го сорта идет,без сучков.Может ошибаюсь? Хз, колотят тут на фоминской, товарищ возил на ЦБК в Краснокамск... По качеству не скажу, не видел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 989 Опубликовано 15 июня, 2020 29 минут назад, вилли сказал: Еще я заметил что на поддоны древесина 1 -го сорта идет, Я тебя умоляю, встретил тут в городе спилили тополя потом увидел что из них поддоны клепают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 211 Опубликовано 15 июня, 2020 4 часа назад, 44 Алексей 44 сказал: Вова кого там варить, что вы ерендой занимаетесь. Верху же писал за два года нууу литр дисциплиной воды долил и всё. Тёщу его жалко,мама всё же.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 16 июня, 2020 11 часов назад, Владимир 86 Регион. сказал: Тёщу его жалко,мама всё же. Он просто внедрит в систему гидробачек..)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 16 июня, 2020 17 часов назад, Владимир 86 Регион. сказал: Можно масло капнуть немного ,чтобы меньше испарялось. Или сверху заварить отверстие в баке а взамен приварить трубу до пола которая упираеться в банку 5 литровую. В банке вода сама регулируеться. 30 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Он просто внедрит в систему гидробачек..)))) А потом на эту "взамен приварить трубу до пола" поставит кран, и у него получится замкнутая система с рессивером безмембранного типа, и не надо будет банки с водой, и булькать, выкипать не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 16 июня, 2020 3 минуты назад, ZAN57 сказал: А потом на эту "взамен приварить трубу до пола" поставит кран, и у него получится замкнутая система с рессивером безмембранного типа, и не надо будет банки с водой, и булькать, выкипать не будет. Зачем танцы с бубном..)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 16 июня, 2020 Дешево и сердито- была открытая система, стала замкнутой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 16 июня, 2020 Нет,там труба идёт под потолком. Уберу и снизу протяну. А бачек уж где нибудь поставлю, валяется где то в гараже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 211 Опубликовано 16 июня, 2020 1 час назад, ZAN57 сказал: А потом на эту "взамен приварить трубу до пола" поставит кран, и у него получится замкнутая система с рессивером безмембранного типа, и не надо будет банки с водой, и булькать, выкипать не будет. Это сейчас появились системы с ресивером. У нас до сих пор строят некоторые дома с отоплением через дровяную кирпичную печь без насосов. У знакомого дом 100 кв.м. 4 комнаты. Трубы железные на 200. Зимой при 10-20 мороза 6 поленьев за раз на сутки. В мороз 2 раза в день по 6 поленьев. Тепло и ничего не булькает .Плита печи не успевает нагреться. Котёл стоит в топке. Говорит что 3 литра в год всего заливает простой воды.Он сам сварщик и много варил отопления в посёлке. 1 час назад, ZAN57 сказал: Дешево и сердито- была открытая система, стала замкнутой Жаль . Никакой романтики !!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 16 июня, 2020 Владимир золотые слова, правильно главное чтоб система сделано правильно было, и будет вам счастье Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 16 июня, 2020 @Владимир 86 Регион. Так это не от системы зависит, от утепления дома, если он дырявый, то хоть сколько полешков кидай.... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 989 Опубликовано 16 июня, 2020 Изготовил оголовник. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 16 июня, 2020 2 часа назад, Владимир 86 Регион. сказал: Трубы железные на 200 Хочется вообще убрать батареи хотя бы из зала-кухни. Какие трубы ещё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 16 июня, 2020 @valemat У тебя чего, пластик из земли торчит?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 989 Опубликовано 16 июня, 2020 34 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: @valemat У тебя чего, пластик из земли торчит?. Металл 110 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 16 июня, 2020 21 минуту назад, valemat сказал: Металл 110 мм Зачем столько железа? Как ты эту конструкцию сделаеш герметичной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 989 Опубликовано 16 июня, 2020 (изменено) Пока не решил как загерметизированы колпак на скважине. Может герметиком залью. Изменено 16 июня, 2020 пользователем valemat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 16 июня, 2020 (изменено) @valemat А надо было всего 2 пластины, одну приварить к трубе наглухо, второй закрыть через резиновое кольцо на 6 болтов. -одна с отверстием 110мм , вторая 32мм штуцер по центру и 8мм под провод. Изменено 16 июня, 2020 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 989 Опубликовано 16 июня, 2020 40 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: @valemat А надо было всего 2 пластины, одну приварить к трубе наглухо, второй закрыть через резиновое кольцо на 6 болтов. -одна с отверстием 110мм , вторая 32мм штуцер по центру и 8мм под провод. Спасибо теперь поздно. Да и варить надо было на месте, а так я дома приготовил. Может быть еще и придется переделать буду теперь знать как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 17 июня, 2020 Камеру сверху надень и хомуты А зачем там герметичность? Сверху вода точно не попадёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 17 июня, 2020 2 часа назад, rusgg сказал: Камеру сверху надень и хомуты А зачем там герметичность? Сверху вода точно не попадёт. Насколько помню , планируется кессон , весной может грязь вся с кессона туда уйти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
