rusgg 4 003 Опубликовано 17 июня, 2020 Так высоко грязь и снизу уже бетон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 062 Опубликовано 22 июня, 2020 (изменено) Сантехники есть? Куплен гидро аккумулятор на 50 литров.Пишут присоединительный размер 1 дюйм. Какую покупать американку,что бы подключиться? Я имею ввиду 1 дюйм это сама резьба(диаметр).А на 25 или 32 это уже выход диаметр на полупропиленовую трубу? Правильно мыслю? Изменено 22 июня, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 22 июня, 2020 Да С насоса до аккумулятора зачем то армир трубу ставят,может вибрация давления есть. И диаметр там такой не хилый. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 062 Опубликовано 22 июня, 2020 6 минут назад, rusgg сказал: Да С насоса до аккумулятора зачем то армир трубу ставят,может вибрация давления есть. И диаметр там такой не хилый. У меня погружной насос на 70 метров.Хотел после фильтра,реле давления,на гидро аккумулятор кинуть гибкую подводку,но отговорили-полупропиленом надёжней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 22 июня, 2020 2 часа назад, Alex030569 сказал: полупропиленом полИпропилен 2 часа назад, Alex030569 сказал: Куплен гидро аккумулятор на 50 литров. фланец железный или пластик? железные гниют быстро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 062 Опубликовано 22 июня, 2020 (изменено) 23 минуты назад, колобок сказал: фланец железный или пластик? железные гниют быстро Нержавейка. Изменено 22 июня, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 22 июня, 2020 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Нержавейка. о как,нержавейки я ещё не видел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 июня, 2020 Лишь бы не китайская Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 062 Опубликовано 23 июня, 2020 Установка фильтра должна быть до гидро бака,реле давления или после? Если ставить до,то когда фильтр забьется,после него давление будет меньше,а значит реле давления не сработает по верхнему значению,следовательно не отключит насос и он будет молотить постоянно.Я так это понимаю. В инете информация разная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 23 июня, 2020 19 минут назад, Alex030569 сказал: Установка фильтра после гидробака Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 864 Опубликовано 23 июня, 2020 @Alex030569 Фильтра ставятся до гидробака, если фильтра забьются до такого падения давления, это будет только твоя слепота! Колбы в основном прозрачные, и прекрасно видно степень загрязнения. 13 минут назад, колобок сказал: после гидробака В гидробаке скопится столько грязи, лопатой выгребать придется..... В 22.06.2020 в 20:34, rusgg сказал: И диаметр там такой не хилый. Стандартный 1 дюйм, под них и подводки уже готовые продаются, всякие и с угловым нипелем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 23 июня, 2020 4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: В гидробаке скопится столько грязи, лопатой выгребать придется.. там если и успеет скопиться грязь,то она ничему не помешает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 июня, 2020 Если фильтр забился то давление будет низкое только если где то кран открыт,кран закрыл давление сразу поднимется и выключит насос. Не принципиально в твоём случае где стоит гидробак, я бы сделал чтобы было удобно и красиво. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 июня, 2020 Если гидробак стоит после фильтра,то при забитом фильтре при открытие крана будет сначала напор хороший, потом постепенно упадёт до напора сниженного забитым фильтром. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 062 Опубликовано 23 июня, 2020 На ФХ советуют фильтр ставить после автоматики и ГА. 2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: В гидробаке скопится столько грязи, лопатой выгребать придется.. У тебя такая плохая вода? У меня без фильтров в бочке вода в бане(постоянно берём от туда,доливаем)-ни какого осадка нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 июня, 2020 9 часов назад, Alex030569 сказал: На ФХ советуют фильтр ставить после автоматики и ГА. Видимо если фильтр забьётся на глухо насос действительно не отключится,но и с крана вода не потечёт. Должно насторожить немного. Но у тебя же нормальная вода,фильтр лет 10 будет минимум пропускать воду нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 062 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 июня, 2020 То есть кран открыл вода не течет , подумал типа наверное воду отключили в колодце. Я часто видел грязные фильтры у тёщи и родителей. Но чтобы на глухо, никогда не менял из за слабого напора. Не ужели можно пользоваться до такой степени? Фильтр угольный для питьевой меняю из за слабого напора, ион раз в пол года,по дну на чайнике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 062 Опубликовано 24 июня, 2020 11 минут назад, rusgg сказал: То есть кран открыл вода не течет , подумал типа наверное воду отключили в колодце. Я часто видел грязные фильтры у тёщи и родителей. Но чтобы на глухо, никогда не менял из за слабого напора. Не ужели можно пользоваться до такой степени? Фильтр угольный для питьевой меняю из за слабого напора, ион раз в пол года,по дну на чайнике. Вода течет,но достичь верхнего порога в 2,8 АТМ не может.Поэтому реле давления не срабатывает и насос гоняет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 июня, 2020 Как это может произойти есть теоретические предположения? Наверное такие устройства типа толчка или стиральной машины. Но это же не один день ,даже больше недели будет напрягать напор. 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Вода течет,но достичь верхнего порога в 2,8 АТМ не может.Поэтому реле давления не срабатывает и насос гоняет. Так не бывает. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 062 Опубликовано 24 июня, 2020 Вот ещё интересное видео с экспериментом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 062 Опубликовано 24 июня, 2020 @rusgg для чего фильтр до автоматики? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 июня, 2020 Давление в га лучше делать среднее между давлением включения и выключения насоса. Это чтобы насос часто не включался. Например 1.5 -2,8 среднее 2.15 2 минуты назад, Alex030569 сказал: @rusgg для чего фильтр до автоматики? Абсолютно не для чего,я пытаюсь объяснить что нету разницы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 062 Опубликовано 24 июня, 2020 17 минут назад, rusgg сказал: Давление в га лучше делать среднее между давлением включения и выключения насоса. Это чтобы насос часто не включался. Например 1.5 -2,8 среднее 2.15 Оно такое примерно и получится,если накачивать ГА без воды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 июня, 2020 (изменено) Да скорее всего. Но все равно на пустом га лучше сделать больше чем давление включения . Может 1.6 Изменено 24 июня, 2020 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
