Дмитрий 1 324 Опубликовано 11 июля, 2020 17 часов назад, yar99 сказал: Между первым и вторым рядом доску плашмя втулить , монолит сто пудов получился бы. а лестницу обмотать пупыркой та что в воде Да так и решили сделать пустили по кругу доску 150х50мм теперь уж точно не должно поравать его также сделали распорки перестал почти шататься верх.. Сегодня привезли пленку чет она на как у нас продается 100мкм вроде не отличается.. (( также решили все таки укрыть внутри все стены подложкой для ламината 3мм на всякий случай.. Вот так все с час выглядит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 11 июля, 2020 1 час назад, aleks2 сказал: @БРОДЯГА74 без бактерий воняет сильно.тоже слышал,что бактерии погибнут,что порошок с значком надо брать,но у меня бактерии чувствуют себя хорошо,запаха абсолютно нет.с 3 колодцами лучше,думаю ещё один прикопать.бактерии не дают засаливатся почве. Нету запаха вообще, если только люк открыть и голову туда засунуть.)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сфинкс 87 Опубликовано 11 июля, 2020 21 час назад, aleks2 сказал: @Сфинкс у меня так сделано .два колодца с жб колец 2-3 кольца.в первом дно забетонировано второй щебень и примерно 0,5 от пов.земли труба с отверстиями закопана метров 5 .между колодцами труба переливная устроена таким образом чтоб ил оседал в 1 ,а во 2 только вода.бактерии обязательно только не аэробные им нужен подвод воздуха как в аквариуме (вроде так) .сливается в всё туалет,кухня,стиралка (жена много стирает).обслуживание не какое.за 5 лет 1 выкачали и то зря.семья 5-6 человек. Я первое время тоже раз в год качал, дно из щебня, вода сама уходила. Видимо со временем все заилилось. Думаю может каналопромывочную машину пригнать, погонять там под давлением.Бактерии видимо не подойдут, у меня в унитаз идет все, вплоть до влажных салфеток.Ну не нравится мне вид ведерка у унитаза, да еще как подумаю, что на этих бумажках, аж дурно становится))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 324 Опубликовано 11 июля, 2020 Процесс идет все уложили и заливаем уже см 20-30 надо отдельную тему создать может кому потом пригодится 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 033 Опубликовано 11 июля, 2020 (изменено) 23 минуты назад, Дмитрий сказал: Процесс идет все уложили и заливаем уже см 20-30 надо отдельную тему создать может кому потом пригодится Как обслуживать его будешь ? Не высоковат для детей ? Изменено 11 июля, 2020 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 324 Опубликовано 11 июля, 2020 5 минут назад, PanDiman сказал: Как обслуживать его будешь ? Не высоковат для детей ? об этом ещё не думал, а что там входит в обслуживание? поверхностную грязь убрать можно сачком, или купить фильтр/насос в ленте вроде по 1-1.5тр были, с час хотя бы набрать, что бы не порвало его нагреть да пару раз искупаться, а там уже думать, химии и очистке по погоде ближайшую неделю более 20г подниматься не будет (( ребенку уже 12 лет ростом 160см )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 11 июля, 2020 58 минут назад, Сфинкс сказал: Видимо со временем все заилилось Именно, заилилось, это судьба всех выгребных ям.... Промывка не поможет, (деньги на ветер) она грунт не промоет, в лучшем случае слой щебня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 324 Опубликовано 12 июля, 2020 Не выдержал в общем такой бассейн при уровне воды в 1м разорвало его, аж дом тряхнуло.. Лопнула доска 150х50 которая плашмя лежала, брусок который подпирал поддоны снизу срезало саморезы и отлетел.. Сегодня хотели переделать на меньший размер то есть 2х2 поддона, вернее переделали, уже пленку устелили, но не заметили небольшую дырку и потек. Теперь думаю получится или нет дырку заделать? больше покупать в эту затею не чего не хочется, нужно было брать когда у нас в ленте по скидке продавался за 16тр каркасный 4.2м в диаметре и глубиной 1.2 с насосом и лестницей с час такие по 30-35тр продают в общем жалею что не взял тогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 529 Опубликовано 12 июля, 2020 Когда срочную служил в Германии , то летом 91 и 92 года много раз видел , как немцы купаются в бассейне у дома . Они закапывали в землю такие пластиковые корыта различной формы и глубины . Некоторые даже "нырялку" рядом с бассейном ставили. В Питере то же видел такие бассейны в продаже с начала нулевых. Наверное дорогая вещь и как его везти к дому, это же негабарит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 991 Опубликовано 12 июля, 2020 59 минут назад, Алексей Ф. сказал: это же негабарит ? Не у каждого во дворе такой кусок земли найдется под бассейн. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 250 Опубликовано 12 июля, 2020 @Дмитрий бассейны под зиму по хорошей акции можно купить в сетевых магазинах. 4 часа назад, Дмитрий сказал: Не выдержал в общем такой бассейн при уровне воды в 1м разорвало его, аж дом тряхнуло.. Лопнула доска 150х50 которая плашмя лежала, брусок который подпирал поддоны снизу срезало саморезы и отлетел.. Сегодня хотели переделать на меньший размер то есть 2х2 поддона, вернее переделали, уже пленку устелили, но не заметили небольшую дырку и потек. Теперь думаю получится или нет дырку заделать? больше покупать в эту затею не чего не хочется, нужно было брать когда у нас в ленте по скидке продавался за 16тр каркасный 4.2м в диаметре и глубиной 1.2 с насосом и лестницей с час такие по 30-35тр продают в общем жалею что не взял тогда. Столько тонн воды может и огород весь смыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 250 Опубликовано 12 июля, 2020 У того пермяка то же лопнул олимпийский бассейн. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 324 Опубликовано 12 июля, 2020 1 час назад, Alex030569 сказал: У того пермяка то же лопнул олимпийский бассейн. больше похоже, что он ему надоел и он слил его в пруд на камеру )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 13 июля, 2020 8 часов назад, Alex030569 сказал: У того пермяка то же лопнул олимпийский бассейн. Так там видно что доска прорезана ,а не выломана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 250 Опубликовано 13 июля, 2020 (изменено) 9 минут назад, yar99 сказал: Так там видно что доска прорезана ,а не выломана. Ну ладно.Прикольный мужичок.Лично я пока подписался .Вот он чистит бассейн. Изменено 13 июля, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 250 Опубликовано 13 июля, 2020 В субботу сделал самодельный антисептик из бихромата натрия,медного купороса и уксуса.Обработал все доски.Как утверждают это лучше чем всякие неомиды неизвестно из чего сделаны. Цвет сначала жёлтый,потом от ультра фиалета темно-зеленый. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 13 июля, 2020 Баня давно стоит, хочешь беседку сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 250 Опубликовано 13 июля, 2020 13 минут назад, Gazecus59 сказал: Баня давно стоит, хочешь беседку сделать? Каркасный гостевой домик на 26 квадратов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 13 июля, 2020 10 часов назад, Alex030569 сказал: В субботу сделал самодельный антисептик из бихромата натрия,медного купороса и уксуса.Обработал все доски.Как утверждают это лучше чем всякие неомиды неизвестно из чего сделаны. Такой-же эффект от Сенежа.Тоже сначало жёлтые, потом как зеленеют. Саня, смотрю обвязка у тебя из набора доски сделана.Чем скреплял? Склеивал и на саморезы или просто на саморезы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 033 Опубликовано 13 июля, 2020 (изменено) 10 часов назад, Alex030569 сказал: В субботу сделал самодельный антисептик из бихромата натрия,медного купороса и уксуса.Обработал все доски.Как утверждают это лучше чем всякие неомиды неизвестно из чего сделаны. Цвет сначала жёлтый,потом от ультра фиалета темно-зеленый. От неомида такой же эффект ! Что по деньгам вышло (на один куб дерева например )? https://photos.app.goo.gl/bVp8zQpvUxUBAUUz6 Изменено 13 июля, 2020 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 250 Опубликовано 13 июля, 2020 6 минут назад, PanDiman сказал: От неомида такой же эффект ! Что по деньгам вышло (на один куб дерева например )? https://photos.app.goo.gl/bVp8zQpvUxUBAUUz6 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 250 Опубликовано 13 июля, 2020 @PanDiman у меня получилось бы 50 литров за 1800 руб,если бы использовал весь купленный порошок.Готовый неомид продают,например в магазине Леруа 5 литров за 1200 руб.Да и что там продают? Может просто медный купорос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 033 Опубликовано 13 июля, 2020 1 час назад, Alex030569 сказал: @PanDiman у меня получилось бы 50 литров за 1800 руб,если бы использовал весь купленный порошок.Готовый неомид продают,например в магазине Леруа 5 литров за 1200 руб.Да и что там продают? Может просто медный купорос. он концентрат и разводится 1 к 9 (https://www.obi.ru/ognebiozashita/antiseptik-konservant-neomid-nevymyvaemyi-5-kg/p/2722114)! Но все равно дороже неомид выходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 13 июля, 2020 Если осп обшивать, то лучше в процессе сборки каркаса,начиная с пола. Всё ровно получится без всяких уровней. И размеры сразу под материал обшивки делать,чтобы не мусорить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 250 Опубликовано 13 июля, 2020 10 минут назад, rusgg сказал: Если осп обшивать, то лучше в процессе сборки каркаса,начиная с пола. Всё ровно получится без всяких уровней. И размеры сразу под материал обшивки делать,чтобы не мусорить. Ни чего не понял.Полы делать буду(утеплять,обшивать и т.д.),в самом конце,когда крыша и стены будут закрыты.Строю то один и быстро не получиться,а если дождь пойдет-утеплителю придет конец.Была бы бригада,тогда можно коробку за неделю собрать и делать сначала полы,потом стены поднимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
