Дмитрий
Строим сами
Дмитрий
17 часов назад, yar99 сказал:
Между первым и вторым  рядом  доску плашмя  втулить , монолит сто пудов получился бы. а лестницу  обмотать пупыркой  та что в воде
Да так и решили сделать пустили по кругу доску 150х50мм теперь уж точно не должно поравать его также сделали распорки перестал почти шататься верх..
Сегодня привезли пленку чет она на как у нас продается 100мкм вроде не отличается.. (( также решили все таки укрыть внутри все стены подложкой для ламината 3мм на всякий случай.. Вот так все с час выглядит
БРОДЯГА74
1 час назад, aleks2 сказал:
@БРОДЯГА74 без бактерий воняет сильно.тоже слышал,что бактерии погибнут,что порошок с значком надо брать,но у меня бактерии чувствуют себя хорошо,запаха абсолютно нет.с 3 колодцами лучше,думаю ещё один прикопать.бактерии не дают засаливатся почве.
Нету запаха вообще, если только люк открыть и голову туда засунуть.))))
Сфинкс
21 час назад, aleks2 сказал:
@Сфинкс у меня так сделано .два колодца с жб колец 2-3 кольца.в первом дно забетонировано второй щебень и примерно 0,5 от пов.земли труба с отверстиями закопана метров 5 .между колодцами труба переливная устроена таким образом чтоб ил оседал в 1 ,а во 2 только вода.бактерии обязательно только не аэробные им нужен подвод воздуха как в аквариуме (вроде так) .сливается в всё туалет,кухня,стиралка (жена много стирает).обслуживание не какое.за 5 лет 1 выкачали и то зря.семья 5-6 человек.
Я первое время тоже раз в год качал, дно из щебня, вода сама уходила. Видимо со временем все заилилось. Думаю может каналопромывочную машину пригнать, погонять там под давлением.Бактерии видимо не подойдут, у меня в унитаз идет все, вплоть до влажных салфеток.Ну не нравится мне вид ведерка у унитаза, да еще как подумаю, что на этих бумажках, аж дурно становится)))))
Дмитрий
Процесс идет все уложили и заливаем уже см 20-30
надо отдельную тему создать может кому потом пригодится
  • Нравится 5
PanDiman
23 минуты назад, Дмитрий сказал:
Как обслуживать его будешь ? Не высоковат для детей ?
Дмитрий
5 минут назад, PanDiman сказал:
об этом ещё не думал, а что там входит в обслуживание? поверхностную грязь убрать можно сачком, или купить фильтр/насос в ленте вроде по 1-1.5тр были, с час хотя бы набрать, что бы не порвало его нагреть да пару раз искупаться, а там уже думать, химии и очистке по погоде ближайшую неделю более 20г подниматься не будет ((
ребенку уже 12 лет ростом 160см ))
БРОДЯГА74
58 минут назад, Сфинкс сказал:
Именно, заилилось, это судьба всех выгребных ям....
Промывка не поможет, (деньги на ветер) она грунт не промоет, в лучшем случае слой щебня.
Дмитрий
Не выдержал в общем такой бассейн при уровне воды в 1м разорвало его, аж дом тряхнуло.. Лопнула доска 150х50 которая плашмя лежала, брусок который подпирал поддоны снизу срезало саморезы и отлетел..
Сегодня хотели переделать на меньший размер то есть 2х2 поддона, вернее переделали, уже пленку устелили, но не заметили небольшую дырку и потек.
Теперь думаю получится или нет дырку заделать? больше покупать в эту затею не чего не хочется, нужно было брать когда у нас в ленте по скидке продавался за 16тр каркасный 4.2м в диаметре и глубиной 1.2 с насосом и лестницей с час такие по 30-35тр продают в общем жалею что не взял тогда.
Когда срочную служил в Германии , то летом 91 и 92 года  много раз видел , как немцы купаются в бассейне у дома .
Они закапывали в землю такие пластиковые корыта различной формы и глубины . Некоторые даже "нырялку" рядом  с бассейном ставили.
В Питере то же видел такие бассейны в продаже с начала нулевых. Наверное дорогая вещь и как его везти к дому, это же негабарит ?
valemat
59 минут назад, Алексей Ф. сказал:
это же негабарит ?
 Не у каждого во дворе такой кусок земли найдется под бассейн.
@Дмитрий бассейны под зиму по хорошей акции можно купить в сетевых магазинах.
4 часа назад, Дмитрий сказал:
Столько тонн воды может и огород весь смыть.
У того пермяка то же лопнул олимпийский бассейн.
Дмитрий
больше похоже, что он ему надоел и он слил его в пруд на камеру ))
yar99
8 часов назад, Alex030569 сказал:
Так там видно что доска прорезана ,а не выломана.
9 минут назад, yar99 сказал:
Ну ладно.Прикольный мужичок.Лично я пока подписался .Вот он чистит бассейн.:biggrin:
В субботу сделал самодельный антисептик из бихромата натрия,медного купороса и уксуса.Обработал все доски.Как утверждают это лучше чем всякие неомиды неизвестно из чего сделаны.
Цвет сначала жёлтый,потом от ультра фиалета темно-зеленый.
  • Нравится 4
Gazecus59
Баня давно стоит, хочешь беседку сделать?
13 минут назад, Gazecus59 сказал:
Каркасный гостевой домик на 26 квадратов.
Татарин
10 часов назад, Alex030569 сказал:
Такой-же эффект от Сенежа.Тоже сначало жёлтые, потом как зеленеют.
Саня, смотрю обвязка у тебя из набора доски сделана.Чем скреплял? Склеивал и на саморезы или просто на саморезы?
PanDiman
От неомида такой же эффект ! Что по деньгам вышло (на один куб дерева например  )?  https://photos.app.goo.gl/bVp8zQpvUxUBAUUz6
6 минут назад, PanDiman сказал:
@PanDiman у меня получилось бы 50 литров за 1800 руб,если бы использовал весь купленный порошок.Готовый неомид продают,например в магазине Леруа 5 литров за 1200 руб.Да и что там продают? Может просто медный купорос.
PanDiman
он концентрат и разводится 1 к 9 (https://www.obi.ru/ognebiozashita/antiseptik-konservant-neomid-nevymyvaemyi-5-kg/p/2722114)! Но все равно дороже неомид выходит
Если осп обшивать, то лучше в процессе сборки каркаса,начиная с пола. Всё ровно получится без всяких уровней.
И размеры сразу под материал обшивки делать,чтобы не мусорить.
10 минут назад, rusgg сказал:
Ни чего не понял.Полы делать буду(утеплять,обшивать и т.д.),в самом конце,когда крыша и стены будут закрыты.Строю то один и быстро не получиться,а если дождь пойдет-утеплителю придет конец.Была бы бригада,тогда можно коробку за неделю собрать и делать сначала полы,потом стены поднимать.
