Alex030569 6 714 Опубликовано 4 октября, 2020 5 минут назад, rusgg сказал: Дифференциальный я проверял пальцами,срабатывает. Кнопка ТЕСТ отключает.Но вот на утечку через меня не срабатывает.И ещё трещит,когда эл.котел включается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 4 октября, 2020 40 минут назад, Alex030569 сказал: Ебом токает когда мокрый,после бани,дотрагиваюсь до металлического фитинга(американка). и чё тебе там надо после бани? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 714 Опубликовано 4 октября, 2020 8 минут назад, колобок сказал: и чё тебе там надо после бани? Семечки погрызть. Если бьёт,значит что то неисправно.Следовательно надо устранять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 714 Опубликовано 6 октября, 2020 Разобрал электрокотел.Прозвонил тэны,все впрорядке.Наверное надо сделать заземление,что бы все работало правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 711 Опубликовано 6 октября, 2020 Не помешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 714 Опубликовано 6 октября, 2020 2 минуты назад, valemat сказал: Не помешает. Пока в моем представлении заземление должно выглядеть так-четыре электрода по три метра каждый из уголка 50*50*5,вбить в землю,соединить шиной 50*5,через сварку.Предварительно выкопав траншею глубиной не менее 50 см. Дальше каша в голове,т.к. пишут заземление должно быть не ближе 1 метра от фундамента и что бы там ни кто не ходил(может ебом токнуть).Где найти такое место? К соседу на участок ночью подкопаться. И ещё пишут,что такое заземление через лет 7 начинает активно карродировать,соответственно будет меняться сопротивление.Получается каждые 7-10 лет делать новое заземление? Фигня какая то.Соседского участка явно не хватит. Про 15 метровые электроды не стоит говорить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 октября, 2020 Метра 4 забил, сначала уголок 25 на 1.5 ,потом прихватил к нему арматуру тоже длинную,потом еще,тяжело пошло, около 100 ом. Газовики говорили до 100 норма. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 6 октября, 2020 (изменено) Три уголка вбивал по 1.7,потом еще причал погнутый из швеллера и еще чего-то. Изменено 6 октября, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 711 Опубликовано 6 октября, 2020 Не морочь голову забей штыри метра по 1.5 в средней полосе этого хватает. Ещё залей потом водичкой и этого более чем достаточно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 693 Опубликовано 6 октября, 2020 В 04.10.2020 в 20:11, Alex030569 сказал: Кнопка ТЕСТ отключает.Но вот на утечку через меня не срабатывает.И ещё трещит,когда эл.котел включается. меня название IEK смущает ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 714 Опубликовано 7 октября, 2020 12 часов назад, valemat сказал: Не морочь голову забей штыри метра по 1.5 в средней полосе этого хватает. Ещё залей потом водичкой и этого более чем достаточно. Так просто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 693 Опубликовано 7 октября, 2020 (изменено) 17 часов назад, Alex030569 сказал: Пока в моем представлении заземление должно выглядеть так-четыре электрода по три метра каждый из уголка 50*50*5,вбить в землю,соединить шиной 50*5,через сварку.Предварительно выкопав траншею глубиной не менее 50 см. Дальше каша в голове,т.к. пишут заземление должно быть не ближе 1 метра от фундамента и что бы там ни кто не ходил(может ебом токнуть).Где найти такое место? К соседу на участок ночью подкопаться. И ещё пишут,что такое заземление через лет 7 начинает активно карродировать,соответственно будет меняться сопротивление.Получается каждые 7-10 лет делать новое заземление? Фигня какая то.Соседского участка явно не хватит. Про 15 метровые электроды не стоит говорить. Если есть газовый котел, то для него другие нормы заземления ! .. допустимое сопротивление не должно превышать 10 Ом. Норма действительна для однофазного тока и линейного напряжения (380 В). Если не заморачиваться с изысканиями грунтов, забей по 3 м уголок 50х50 3 шт и соедини полосой 40х4 с расстоянием между уголками 2,5 м и от фундамента лучше не менее 1,5 м Изменено 7 октября, 2020 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 7 октября, 2020 Не знаю как уж там можно получить 10 ом, это как минимум 20 метров земли. Тестер пляшет 50-100 ом . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 711 Опубликовано 7 октября, 2020 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Так просто? Конечно ничего сложного. Забил штыри (уголки) либо закопал старый радиатор и от него провод в дом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 714 Опубликовано 7 октября, 2020 (изменено) 34 минуты назад, valemat сказал: Конечно ничего сложного. Забил штыри (уголки) либо закопал старый радиатор и от него провод в дом. Надо что бы не убило потом этим заземлением. Оказывается для газового котла надо отдельное заземление делать. Изменено 7 октября, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 7 октября, 2020 Заземление поможет если дом железный хотябы внутри, ну или в бане если холодильник ,стир машина ,или что то такое. Оно нужно больше для работы автоматики, как третий провод . Закапывание в землю на автомат не влияет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 711 Опубликовано 7 октября, 2020 Для котла заземление 0,5 провода достаточно. А для чтобы не убило надо 6 мм.кв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 7 октября, 2020 5 минут назад, valemat сказал: Для котла заземление 0,5 провода достаточно. А для чтобы не убило надо 6 мм.кв. В чем разница ,кроме диаметра и сопротивления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 714 Опубликовано 7 октября, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 711 Опубликовано 7 октября, 2020 3 часа назад, rusgg сказал: В чем разница ,кроме диаметра и сопротивления. В сопротивлении Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 028 Опубликовано 7 октября, 2020 В 06.10.2020 в 16:42, rusgg сказал: Метра 4 забил, сначала уголок 25 на 1.5 ,потом прихватил к нему арматуру тоже длинную,потом еще,тяжело пошло, около 100 ом. Газовики говорили до 100 норма. Может для газовиков и норма. В электросетях 4 ома, в медицинских учреждениях 2 ома, в высоковольтных 16 ом. 7 часов назад, rusgg сказал: Не знаю как уж там можно получить 10 ом, это как минимум 20 метров земли. Тестер пляшет 50-100 ом . Тестером не проверишь, нужен специальный прибор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 7 октября, 2020 (изменено) 34 минуты назад, yar99 сказал: Тестером не проверишь, нужен специальный прибор. Есть Единственный способ измерить сопротивление и он используется везде на планете земля. Точнее измерить можно только напряжение,все остальное только посчитать Изменено 7 октября, 2020 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 028 Опубликовано 7 октября, 2020 51 минуту назад, rusgg сказал: Есть Единственный способ измерить сопротивление и он используется везде на планете земля. Точнее измерить можно только напряжение,все остальное только посчитать Вот один из их семейства, есть ещё для замера петли фаза-ноль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 714 Опубликовано 7 октября, 2020 Металл под землёй ржавеет,естественно сопровтивление растет.А если сделать оцинкованным металлом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 028 Опубликовано 7 октября, 2020 25 минут назад, Alex030569 сказал: Металл под землёй ржавеет,естественно сопровтивление растет.А если сделать оцинкованным металлом? И пол года не продержится, будет белая муть выступать и только увеличит сопротивление . Соль в земле цинк корозирует и ток помогает ( как в электрофорезе съедает цинковые контакты) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
