Alex030569 7 250 Опубликовано 30 октября, 2020 1 минуту назад, Toyota007 сказал: Все таки от качества аппаратов очень много зависит Это точно.Есть инверторный Кедр и есть самодельный кг на 100. Самодельный хоть и не удобный в плане транспортировки, но варить им одно удовольствие,действительно как будь то намазываешь им электрод.А ведь хотел выкинуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 30 октября, 2020 22 часа назад, mishem сказал: почему все время именно мусора дык служебная хата,командировочные живут 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 3 ноября, 2020 Ну кстати Энергомаш СА97И22Н, что сдох, варил не плохо, не сказать что супер, но если учесть смену полярности, то варил чем угодно. Уже отремонтировали, обошлось в 2900р вместе с диагностикой, хотя я практически всё сказал заранее- сдох таракан на импульсном генераторе 3842, пара резисторов в обвязке и еще один, который я не угадал. Зарядка накопителей электролитов в ИБП шла нормально... ИГ не запускался... Но что толку что угадал, запчасти покупать не намного дешевле, да и гарантия теперь 2 месяца есть. Кабели понятно дело я сам изготавливал на низкой стороне, по 4м. Так что они есть теперь сменные и для энергомаша и для этой игрушки АСИ и для сварочного инвертора- полуавтомата, он же и ММА. Брать с интернета не люблю, много раз приходило не совсем то, или совсем не то. А нужно то срочно, нафиг, бодайся потом пару месяцев. Дорога ложка к обеду. Тот же солнечный трекер с Али- прошло 10 месяцев, а я всё не имею его... уже третий перезаказ. Ну это ладно, редкость на родной почве, а инверторов то как грязи, и разница в цене не велика... Зато руками пощупаешь при покупке, включишь. Если что в этот же день обменяешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 3 ноября, 2020 (изменено) Никак не сниму с чердака уникальный аппарат, руками навивали с отцом еще на тороидальном сердечнике сплетенным кабелем башенного крана, сами обжигали, чистил и обматывали кабель хлопчаткой. ТОР в сечении 260см2, три вывода по низкой, на 50, 60 и 70в. Соответственно 280А, 230А, 200А. Остальное делается токогасителем спиральным с тормозного реостата. Диодный мост 4*300А от сварочного ВПЛ из оборонки 70Х. я еще последовательно включал дроссель от древнего сварочного ПА... Варит и режет чем угодно, от 6мм2 до 1,5мм и до простой ржавой проволоки без обмазки. Работает вообще без звука, сам расклинивал навивку Тора 45 лет назад, не греется. Магнитное поле дикое. Если положить в полуметре на землю железяку 5-6кг весом, например огромный газовый ключ, то при замыкании 6мм на массу ключ подпрыгивает и летит к окну ТОРа…. я уж потом защиту поставил... разобъет обмотку нафиг… Не греется- токов Фуко то нет, рассеивания на углах то-же. Но весит 70-80кг... Вот куда его теперь девать? Разве что в музей. Таджики просили продать за 5тр, откровенно жалко стало, память и об отце... Была идея сделать на его базе мощный контактной сварки и тарзан ПЗУ... Тарзан без проблем, просто вывод отпаять, он был, но отгорел, да и давал лишнего, жег стартеры... да вроде не нужен сейчас. А контактная сварка- заморочки и цель не ясна. Изменено 3 ноября, 2020 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 3 ноября, 2020 (изменено) Я бы не стал брать инвертор БУ на авито. Это же импульсник, основан на электролитах, на емкостном накопителе. А они не факт что попадутся долговечные, часть китайских сохнут за милую душу, не лучше наших старых. И года 3-4 возраста могут оказаться критично... А из-за них и тараканы в импульснике бывает летят. Конечно можно если что будет отремонтировать, электролиты заменить на что получше, но учитывая габариты и вольтаж, они могут обойтись не дешево. И тогда в чем смысл экономии с рук? Я не даром сразу залез померять зарядку и разряд на емкостях. Плата тесная, и если бы оказалось, что емкости подсохли, ремонтировать смысла наверное не было бы вообще... 2900р да плюс 2-3тр ушло бы на такие емкости. проще отдать ребятам на ЗЧ за 1500р. Изменено 3 ноября, 2020 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 3 ноября, 2020 В том что на Авито тоже новые продают. Ну откровенный хлам брать уж только за соответствующие деньги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 250 Опубликовано 5 ноября, 2020 Схема подключения УЗО правильная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 5 ноября, 2020 Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 6 ноября, 2020 Отремонтировали мой инвертор Энергомаш… Варит. После жесткой сухой дуги этого гадкого утенка АСИ190Д радость сразу. Но о покупке Аси за 2780р не жалею- как подмена на черный день, или карманный вариант для работы на выезде, даже в дорогу можно кинуть в газель- места не занимает, веса не имеет. В 03.11.2020 в 14:12, rusgg сказал: В том что на Авито тоже новые продают. Ну откровенный хлам брать уж только за соответствующие деньги. Если новый, или совсем свежий то да, разумно, только у нас цены на них почти не отличаются от магазина, разве что повезёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 324 Опубликовано 13 ноября, 2020 Перестал работать регулятор тяги на котле, кто нибудь ремонтировал, что там ломается, реально сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 13 ноября, 2020 Там скорее всего термоцилиндр, они неразборные.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 13 ноября, 2020 Думаешь завальцовка? Разбирается по-любому. А внутри личинка похожая на от термостата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 13 ноября, 2020 (изменено) Думаю надо разобрать, вытащить личинку, и посмотреть...может и от термостата подойдет, не уверен конечно, здесь усилие нужно больше! Смотрю, больше и ломатся-то нечему! Еще может пружина лопнуть...но чем её поломать может? Изменено 13 ноября, 2020 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 13 ноября, 2020 Пружина рычаг поднимает. Личинка опускает. Смотреть надо чего перестал делать регулятор. Может рычаг на регулятора неправильно стоять, тоже работать не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 324 Опубликовано 13 ноября, 2020 2 часа назад, rusgg сказал: Может рычаг на регулятора неправильно стоять, тоже работать не будет. он после перегрева перестал работать или до и перегрев был вызван его поломкой.. В общем вчера котел вскипел до 127г, я полагаю, что это произошло так как насос помирает плохо прокачивает воду, они почему то на связке Котел-ТА у меня мрут ежегодно.. Сегодня обнаружил, что этот регулятор тяги нефурычит, что возможно и перегрев был вызван его поломкой+плохой работой насоса.. Буду завтра разбирать, смотреть чет новые стоят не дешево. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 14 ноября, 2020 Может просто закисло там все. Ни разу не видел чтобы кто-то смазывал его. А смазывать нужно по-любому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 14 ноября, 2020 @Дмитрий Разбереш, сам термоэлемент сфоткай, покаж....скорее всего от перегрева его давануло... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 324 Опубликовано 18 ноября, 2020 @БРОДЯГА74 термоэлемент не получилось достать не вылезает он из гильны, пробовал нагревать все равно не вылазит, ходит внутри вверх вниз примерно 5мм, но не достается. При нагреве шток выталкивает. Сам регулятор теперь не открывается на полную, то есть отрегулировал как положено, ставлю 80г на нем, закрывается полностью, котел остывает полностью, но открывает всего на пару сантиметров поддувало, раньше полностью открывал.. В общем походу при перегреве вытек из него парафин или чем там его заправляют... Придется покупать новый у нас стоит 2250р может кто на Али видел, мне что то не найти там их совсем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 ноября, 2020 Удлинить рычаг как вариант? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 18 ноября, 2020 (изменено) @Дмитрий Если шевелится, посмотри внимательно может кольцо стопорное все таки есть, как Рустем говорил может подойти от термостата, они везде однотипные. 8 минут назад, rusgg сказал: Удлинить рычаг как вариант? Если ход маленький, сильно удлинять надо будет.до безобразия, и если его давануло, то дальше будет давить под нагрузкой! Изменено 18 ноября, 2020 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 324 Опубликовано 18 ноября, 2020 14 минут назад, rusgg сказал: Удлинить рычаг как вариант? можно попробовать, но скорее всего если выдавило часть расширяющей жидкости то просто не хватает её для открытия дальше, при удлинении толкающего штока закрытие тогда будет не до конца скорее всего. 13 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Если шевелится, посмотри внимательно может кольцо стопорное все таки есть нет там его, и крутить пробовал не фига не идет. блин и по разборке этого honeywell 124 нет не чего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 18 ноября, 2020 2 минуты назад, Дмитрий сказал: нет там его, и крутить пробовал не фига не идет. Может завальцевали слегка, чета же его держит. Если выколупаеш есть вариант от термостата поставить..колупай все равно нерабочий, хуже уже не будет)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 ноября, 2020 (изменено) 22 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Если ход маленький, сильно удлинять надо будет.до безобразия, и если его давануло, то дальше будет давить под нагрузкой Повторюсь. Пружина в регуляторе поднимает заслонки. Термостат нагреваясь давит на пружину пересиливая её и опускает заслонкк Можно вытащить шток и запихать туда парафин из термостата какого-нибудь. Изменено 18 ноября, 2020 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 18 ноября, 2020 @rusgg Блин, я тебя и так понимаю, если выдавило рабочую субстанцию, что там давить -то будет...там нет (почти) ничего, и сколько шток не удлинняй, только остатки выдавит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 ноября, 2020 Или регулировать положение чёрной штуки на бронзовой, для более плотного контакта этой белой штуки с пружиной и штоком термостата. В идеале вот эта штука Не должна болтаться на холодном термостате и должна поджиматься пружиной через мелкую штуку. Грубо говоря не должно быть свободного хода рычага, если есть то немного выдвинуть чёрный корпус от бронзового корпуса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
