Кирилл 889 Опубликовано 12 февраля, 2021 Батареи с подводом 3/4 прекрасно прогреваются даже с подключением низ-низ, а уж с диагональным верх-низ и подавно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 763 Опубликовано 12 февраля, 2021 Ну да, если остальная разводка (при самотёке) добротно сделана. У меня например 2й этаж делался чз 10 лет после 1го, трубы металлопластик туда проводил с перепадами вверх/вниз через подвал и т.д. В батареях вообще ниппеля 1/2" стояли с завода, батареи почти не грелись, поменял на 3/4"- чуть потеплели, но это смешно а не тепло... Поэтому и поставил насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 101 Опубликовано 12 февраля, 2021 14 часов назад, Vadim _vi сказал: @valemat У меня под котлом подвал 9кв м. поэтому переделывать - это менять проект системы отопления, а зачем мне надо7 Если опустить в подвал, вообще класс !!! В доме тихо, циркуляция отличная, только выхлопная труба будет торчать на месте котла. Никакого изменения в проекте не надо делать. В проекте не указано на каком уровне стоит котел. ЭХ это самое правильное решение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 753 Опубликовано 12 февраля, 2021 @valemat Да нет, в подвале как раз и нельзя котел ставить, т к там нет вентиляции . Котел и так работает бесшумно, его слышно только когда кипит вода и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 101 Опубликовано 12 февраля, 2021 2 часа назад, Vadim _vi сказал: @valemat Да нет, в подвале как раз и нельзя котел ставить, т к там нет вентиляции . Котел и так работает бесшумно, его слышно только когда кипит вода и все Вот как раз котел и создал бы вентиляцию. Вообщем хозяин барин. А я себе так и делал, и циркуляция была отличная без насосов и без уклонов. Потом заменил котел и оставил систему как была. Только теперь в котле стоит насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 753 Опубликовано 12 февраля, 2021 @valemat А какой котел поставил? настенный или напольный? @Кирилл А как понять подклчение низ - низ или диагональное?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 889 Опубликовано 12 февраля, 2021 @Vadim _vi у радиатора четыре точки подключения, по углам, НИЗ-НИЗ это для "ленинградки", такой тип СО,то есть используют две нижних "дырки", с верхним разливом подачи используют одну вернюю и нижнюю дырки, по диагонали или с одной стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 101 Опубликовано 12 февраля, 2021 (изменено) 47 минут назад, Vadim _vi сказал: @valemat А какой котел поставил? настенный или напольный? @Кирилл А как понять подклчение низ - низ или диагональное?. Котел поставил настенный. Повесил на стену и подвёл отопление полипропиленом Изменено 12 февраля, 2021 пользователем valemat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 12 февраля, 2021 Простовато Выход в санузел второго этажа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 889 Опубликовано 12 февраля, 2021 (изменено) . Изменено 12 февраля, 2021 пользователем Кирилл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 12 февраля, 2021 Вот еще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 889 Опубликовано 12 февраля, 2021 Вот есть мнение опытных людей, что система отопления на ПП макаронках большой и часто внезапный гемор хозяину... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 13 февраля, 2021 Че там какие проблемы в пп, ржавеет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 13 февраля, 2021 44 минуты назад, rusgg сказал: Че там какие проблемы в пп, ржавеет? жиденькие они ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 13 февраля, 2021 У тёщи металопласт ставил лет 10 назад, вот проблема из проблем. Постоянно текут фитинг. Поменял на пп . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 13 февраля, 2021 (изменено) 16 минут назад, rusgg сказал: У тёщи металопласт ставил лет 10 назад, вот проблема из проблем. Постоянно текут фитинг. Поменял на пп . Лет шесть-семь назад делал себе отопление.Пришлось поездить по фирмам,торгующим комплектующими-трубами,фитингами и прочим.Лишь в одной нашел металлопластик.Но они распродавали остатки.Сказали,что это вчерашний день,сейчас все делают на ПП. Изменено 13 февраля, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 13 февраля, 2021 Сейчас типа модно из труб фирмы Rehau делать, но для них надо специальный инструмент Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 13 февраля, 2021 16 минут назад, PanDiman сказал: Сейчас типа модно из труб фирмы Rehau делать, но для них надо специальный инструмент А зачем эта модность? Мне надёжность важна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 13 февраля, 2021 3 минуты назад, Alex030569 сказал: А зачем эта модность? Мне надёжность важна. Чтоб заработать. А по надёжности пп всего на 1000 лет хватит, а трубы рехау побольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 13 февраля, 2021 38 минут назад, rusgg сказал: А по надёжности пп всего на 1000 лет хватит Ты забыл добавить, качественный (!!), которого на рынке практически нет, потому как дорогой и никому не нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 13 февраля, 2021 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Ты забыл добавить, качественный (!!), которого на рынке практически нет, потому как дорогой и никому не нужен. Че в два раза меньше? 500 лет маловато, надо думать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 13 февраля, 2021 (изменено) 8 минут назад, rusgg сказал: Че в два раза меньше? 500 лет маловато, надо думать. Неее, непредсказуемей, вздутся может в любой момент, или лопнуть...банально из за нарушения технологии, а если проще брак!!!! То что продается у нас от (якобы) немецких производителей, в большинстве случаев уже даже не китайские поделки, а наши...что еше страшней!! Со слов почти немца )) сантехника, те что продаются у нас, не пользутся спросом в самой германии, из за плохого качества. Изменено 13 февраля, 2021 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 13 февраля, 2021 Наверное как везде. У нас продают с какой-то красной херней внутри, говорят стекловолокно. Есть еще с алюмяшкой внутри, гнуться красиво. Есть еще с тонкой стенкой, тоже держат легко всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 13 февраля, 2021 @rusgg Конструкция (технология) может быть отличной, а качество изготовления дрянь, в этом проблема! Технология изготовления относительно простая, лепят все кому не лень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 13 февраля, 2021 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: @rusgg Конструкция (технология) может быть отличной, а качество изготовления дрянь, в этом проблема! Технология изготовления относительно простая, лепят все кому не лень. У меня сосед занимается установкой отопления , вообще не парится за качество, даже армировку не использует. Хотя в магазинах советуют на горячую минимум стеклоткань в армировку использовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
