rusgg 4 006 Опубликовано 26 мая, 2022 15 минут назад, ZAN57 сказал: Представь себе, вылазит Сверху плиты над сваей стена, вылезет сквозь стену? И что сверху стены свая будет торчать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 199 Опубликовано 26 мая, 2022 32 минуты назад, rusgg сказал: Сверху плиты над сваей стена, вылезет сквозь стену? И что сверху стены свая будет торчать? У меня немного другой фундамент, но сваи не вылазят ))) и насколько помню, у бродяги такой же фундамент как и у меня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 26 мая, 2022 1 час назад, rusgg сказал: Сверху плиты над сваей стена, вылезет сквозь стену? И что сверху стены свая будет торчать? Обрати внимание как сделана плита.Это правильное решение. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 26 мая, 2022 @Alex030569 так Андрей так же хочет сделать, плита на грунт не ляжет, грунт просто чтоб залить плиту, потом грунт утрамбуется и плита повиснет на сваях и яме А на Счёт правильности, так на рисунке почти фундамент сделали на сваях, не понятно почему на него плиту вешают в гараже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 690 Опубликовано 26 мая, 2022 (изменено) 3 часа назад, PanDiman сказал: У меня немного другой фундамент, но сваи не вылазят ))) и насколько помню, у бродяги такой же фундамент как и у меня не путай… это у тебя ростверк по сваям, вот он то и создаёт распределенное давление на стену от свай (не удивляйтесь, по законам физики свая или фундамент так же давят на стену, как и стена на них- действие равно противодействию, т.е это реакция опор. Вот совершенно правильно Алекс030569 и акцентирует внимание на ростверк на схеме- сваи не напрямую давят на плиту и стену, а через приличное в 3-4 раза утолщение плиты в этом месте- ростверк. Чувствуется что знает о чём говорит. Я о чём и писал- вырыть в грунте канавку от сваи до сваи, заармировать, соединить со сваями, залить бетоном вместе с плитой или отдельно- получится ростверк. На этой схеме ростверк видимо отлит заедино с плитой, чаще бывает отдельно- вначале ростверк по сваям, потом на него стена или другие вышележащие конструкции. В этом суть- ростверк не только превращает сосредоточенную нагрузку в распределенную, но и выравнивает, перераспределяет усилия на сваях- зачастую бывает, что свая проседает намного больше соседних, например "пузо" образовалось при заливке буронабивной- обвалилась глина со стенки после бурения, бетон ушел туда- вбок, при этом сама глина образовала слой без бетона. При этом соседние сваи воспринимают чз глубоко армированный прочный ростверк нагрузку на себя, иначе лита, стена, что там еще- села бы в этом месте вниз. 4 часа назад, rusgg сказал: Сверху плиты над сваей стена, вылезет сквозь стену? И что сверху стены свая будет торчать? Представь себе, проламывает стену на раз-два... Конечно сверху торчать не будет, но стена в этом месте треснет, вероятно локально горкой расколется, либо сомнутся в щебень локально нижние ряда. Это не так уж и редко бывает... У нас так 14 свинокомплексов из 110 пострадали на торцовых стенах в 14-19 году... Из-за ошибок в проекте система навозоудаления скрала ростверк по высоте, глубже ростверк не получилось делать, сделали тонюсеньким, всего 150мм, а из-за разности в несущей способности буронабивных свай, одна села больше, другая меньше. Да еще и где контрофорсы ставили, там то ростверк поперек, ничего не помешало сделать его на проектную высоту, вот на стыке ростверка контрофорсов с ростверком под торцевой стеной и пошли основные трещины- там ростверк на продавился, в остальных местах волнами над сваями, над какими то сваями то ростверк опустился вниз вместе со стеной, на каких то нет... вся стена в трещинах. Жаль фото почти все давно удалил, что то случайно осталось. Это белое- маячки при обследовании, посмотреть динамику трещин. Обратите внимание на красную краску, если кому- то понадобится- красит всё подряд, и металл и дерево, кирпич, бетон... Укрывистость отличная, яркая, не выгорает лет 10-15 точно. Это ОС-1203, органосиликатная Изменено 26 мая, 2022 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 26 мая, 2022 3 часа назад, ZAN57 сказал: всего 150мм У андрея плита 150мм, а фундамент все 300 видимо, пример не в тему вопроса. Наоборот он хочет узнать сколько арматуры использовать чтоб было нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 068 Опубликовано 26 мая, 2022 2 часа назад, rusgg сказал: Наоборот он хочет узнать сколько арматуры использовать чтоб было нормально. Успокойтесь, он уже ничего не хочет узнать.сидит и сам считает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 068 Опубликовано 26 мая, 2022 20 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Успокойтесь, он уже ничего не хочет узнать.сидит и сам считает! Положу под опоры плиты 10мм плотного пеноплекса, и будет она постоянно на грунте.))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 27 мая, 2022 Буквально дней за 10 цена на чермет упала с 25000 за тонну до 12000.Металлоппокат то же падает,но не так быстро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 27 мая, 2022 Экспорт металлолома в долларах, вот и дешевеет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 27 мая, 2022 1 час назад, rusgg сказал: Экспорт металлолома в долларах, вот и дешевеет Может этот чермет за рубеж гнали,а теперь запрет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 892 Опубликовано 27 мая, 2022 Цветнина то же сильно подешевела на приемке лома, прям в разы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 707 Опубликовано 1 июня, 2022 (изменено) Сколько квт держит автомат 3х фазный 32-й?, тех условия на 20квт получил проект и монтаж сделали, автоматы поставили 32-е. Сейчас смотрю вроде как это 16квт поидее выходит... Походу 40-е должны были стоять... Проект если переделывать чтоб автоматы сменить опять пол месяца одобрения ждать придется, уже 1.5 месяца почти возня со светом и так... Хотя наверно правильно, чето я с этими нагугленными табличками запутался сам уже... Изменено 1 июня, 2022 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 910 Опубликовано 1 июня, 2022 (изменено) 14 минут назад, GoldeN сказал: Сколько квт держит автомат 3х фазный 32-й?, I = P / U одна фаза I = P/ (1,73*U) три фазы Изменено 1 июня, 2022 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 1 июня, 2022 1 час назад, GoldeN сказал: Сколько квт держит автомат 3х фазный 32-й?, тех условия на 20квт получил проект и монтаж сделали, автоматы поставили 32-е. Сейчас смотрю вроде как это 16квт поидее выходит... Походу 40-е должны были стоять... Проект если переделывать чтоб автоматы сменить опять пол месяца одобрения ждать придется, уже 1.5 месяца почти возня со светом и так... Хотя наверно правильно, чето я с этими нагугленными табличками запутался сам уже... Два ампера на киловатт при трёх фазной, четыре при однофазной. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 884 Опубликовано 2 июня, 2022 Использование идет всё равно пофазно, а не одни трёхфазные нагрузки ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 892 Опубликовано 5 июня, 2022 (изменено) Муравейник чем вывести на углу дома старого в деревне? Соляркой заливали - не помогло. Изменено 5 июня, 2022 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 910 Опубликовано 5 июня, 2022 (изменено) 4 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Муравейник чем вывести на углу дома старого в деревне? Соляркой заливали - не помогло. Изменено 5 июня, 2022 пользователем Алексей Ф. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 051 Опубликовано 5 июня, 2022 Я заливал электролитом со старых АКБ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 356 Опубликовано 5 июня, 2022 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Муравейник чем вывести на углу дома старого в деревне? Соляркой заливали - не помогло. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 5 июня, 2022 4 часа назад, Алексей Ф. сказал: Муравейник чем вывести на углу дома старого в деревне? Соляркой заливали - не помогло. Просушить бревна.У меня один раз так же угол отсырел под потолком.Муравьи в момент оприходовали.Устранил причину намокания,высушил,муравьи исчезли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 199 Опубликовано 5 июня, 2022 5 часов назад, Алексей Ф. сказал: Муравейник чем вывести на углу дома старого в деревне? Соляркой заливали - не помогло. https://www.ozon.ru/product/poroshok-ot-muravev-bros-500-g-172052854/?sh=l7ZSYSU3Tw 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 690 Опубликовано 7 июня, 2022 В 27.05.2022 в 16:46, Alex030569 сказал: Буквально дней за 10 цена на чермет упала с 25000 за тонну до 12000.Металлоппокат то же падает,но не так быстро. Я заехал на стройрынок "станционный", что то не радует цена, не вижу особого падения- профильная труба 20*20, стенка 1,5мм стоит 105р/мп, 20*40 стоит 145-150р/мп. Может до нас ещё не дошла мода на падение? Мне надо в зиму закупаться, да и на сейчас поработать- с козырьками, с удлинением теплицы, с багажником Газели. надо метров по 20-30 брать 3-4 видов... больше 10тр вылазит В 05.06.2022 в 21:32, PanDiman сказал: https://www.ozon.ru/product/poroshok-ot-muravev-bros-500-g-172052854/?sh=l7ZSYSU3Tw Дуст наверное... В 05.06.2022 в 16:03, L2140 сказал: Гы…. буратино насколько понимаю. Бурятина звали, потому что командир был Вова Каплунов, из Улан- удэ, классный парень... весельчак, голос русский, речь русская, тело русское, а лицо даже не китаец, сам смеялся. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 7 июня, 2022 1 час назад, ZAN57 сказал: заехал на стройрынок "станционный", что то не радует цена, не вижу особого падения- профильная труба 20*20, стенка 1,5мм стоит 105р/мп, 20*40 стоит 145-150р/мп Буду в ваших краях,привезу) А вообще странно,везут от вас к нам и у нас дешевле,чем у вас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 690 Опубликовано 7 июня, 2022 офигеть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
