Дмитрий
Строим сами
вилли
В 01.02.2026 в 17:02, вилли сказал:
Теперь я понимаю почему зимой никто не строит - потому что работу приходиться начинать по новой с уборки снега, нынче все нормы перевыполненя по осадкам)
Как то так случайно удачно срослось, что брус случайного размера подошел тютелька в тютельку
Начинаю прикручивать
вилли
1 час назад, вилли сказал:
IMG_2026_02_05_13_14_48_6532041966158876014135.thumb.jpg.43cda7524b749001b3cbbb993072f683.jpg
Пока примеряюсь, будет фанера, будет на опоры основательно прикручен
Фанеру тоже бу нашел 18ю,из под опалубки, ламинированная 1м на 3 м
IMG_2026_02_05_13_17_37_4004285543588712228089.thumb.jpg.f6d68f259b9ca4ded71af16848349287.jpg
вилли
35 минут назад, вилли сказал:
Не знаю, делать-не делать еще крепче? Бруса много еще... IMG_2026_02_05_13_52_26_8598099989629280749502.thumb.jpg.b1a21409417ba686585229271808dd6f.jpg
@вилли Сколько расстояние между бусьями? Какая длина бруса максимально в конструкции?
valemat
Судя по листам профиля брус лежит через 1 метр.
29 минут назад, valemat сказал:
Если так,то фанера 18 бухтеть будет однозначно.
вилли
10 минут назад, Alex030569 сказал:
Посередине бруса прыгаю,он даже не колышиться.А еще фанера 18я...
valemat
39 минут назад, Alex030569 сказал:
Это же  сарай не танцплощадка. Нормально будет.
Да,но ты прыгаешь на брусе,а основная площадь фанеры не будет опираться на брус.
Сейчас уже не помню,но между опорами лаг пола делают не более 2 или 2,5 метра.Могу и ошибаться.Я делал через два метра тумбы,на них лаги,сверху обвязка,но это дом,пристрой к бане.
Кинь лист фанеры,прибей его гвоздями и проверь как он поведет себя.
Можно и на саморезы.Только не черные.
Но в любом случае гвоздь надёжнее самореза.
54 минуты назад, valemat сказал:
Я не люблю,когда полы под ногами ходуном ходят.Должен быть монолит.Иначе потом прошёлся,а посуда звенит в шкафу или инструменты гремят.
PanDiman
вот поэтому только бетон ! Стены- бетон, лестница- бетон, полы- бетон, перекрытия-бетон ! да дороже, но на века ! )
  • Нравится 3
вилли
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Да че мне жалко что ли)) Сделаю почаще да и нет проблем, все равно еще 4 бруса подходящего размера остались. И нет вопросов
Подарили на новоселье эко-камин.Там принцип бензиновой зажигалки,только наливаешь головы от самогона.Раз пять использовали и белая краска подгорела.
Знаю термо краску Certa.Если ей покрасить,будет ли пригорать?
вилли
В 05.02.2026 в 19:55, вилли сказал:
IMG_20260207_161301.thumb.jpg.7b17cdd9ffbc24d71954d4bea8a10349.jpgкаждый листик килограм 80 весит
Что то мне не понравилось их насить на другую сторону участка:wacko:
вилли
Все, пока так
Не хватило полоски 15 см, потом чем нибудь добью
  • Нравится 5
Весна начинает стучаться в окно.Солнечныз дней становиться больше и само солнце поднимается уже выше.
Надо снять одну трубу водостока.В том году сломало в это время.Солнце греет кровлю,вода затекает в трубу,заполняя пустоты между льдом и стенками,к вечеру замерзает.Потом морозы и труба лопнула одна,почти горизонтальный участок.Хотел проложить в ней саморегулирующий кабель,да забыл.
Это происходит только с южной стороны,там,где солнце греет больше всего.
valemat
У меня работает. Соседям сделал 3 водостока с вертикальными стоками, говорят всё хорошо.
31 минуту назад, valemat сказал:
Сколько жрет на самом деле? В горизонтальные водостоки не хочу ложить.Потом с горизонтальных, водостоки переходят под полу горизонтальные и уже в трубах,ну и дальше уже вертикальные трубы.Сейчас сфоткаю проблемный участок.
Погодо зависимая автоматика стоит? или просто сам включаешь,включаешь.Пишут,что при включении кабель жрет очень много.Его заявленная мощность только при теплой погоде соответствует.А так,когда холодно,он жрет прилично,так пишут.
Вот этот участок ломало в том году.
valemat
5 часов назад, Alex030569 сказал:
И у соседей так же с переломами. Всё нормально работает. А потребление не постоянное , когда тепло расхода нет, только когда мороз. Максимальное потребление пишут на кабеле ***ватт/метр.
Dmitriy Kox
Он саморегулирующейся. Чем холоднее тем сильнее греет, соответственно жрет электричество
39 минут назад, Dmitriy Kox сказал:
Я об этом и писал.Обычно его подключают с погодозависимой автоматикой.Т.е. настраивают на определенную температуру,когда начинает таять на крыше,тогда он и включается.А если его подключить напрямую,то жрать будет мама не горюй.
valemat
Не жрёт он мама не горюй, вполне нормально. Чайник,утюг, водогрейка духовка,посудомойка потребляют мама не горюй но ты же от них не отказываешся.
2 минуты назад, valemat сказал:
Так они одномоментно потребляют,на минуту или пять включаешь.А саморегулирующий кабель у тебя постоянно включен.И если за бортом хороший минус,то и жрать он будет ого го.
valemat
Только что, Alex030569 сказал:
Накакого огого. В морозы тебе его включать не надо, водостоки не нагружены. Тебе надо когда начинает снег сползать днем и замерзать ночью. Если дорого не делай, хозяин барин.
pokryshkin
Парни, кто шарит.
Стали у нас в СНТ вешать потихоньку счетчики на столбы.
В СНТ 5квт , но у некоторых , давно уже было сделано три фазы (офицально)  и ессно автоматы на 15квт (неофициально).
Так вот отсюда вопрос. Я так понимаю  лафа кончилась , в коробе  будут автомат на 5квт и значит его будет вырубать. Это понятно. Но как его включать , если короб висит на недосягаемой высоте?
valemat
1 минуту назад, pokryshkin сказал:
Парни, кто шарит.
Сомневаюсь что там стоит автомат. Главное потребление за которое ты заплатишь. У сына стоит 3х ф. счетчик на столбе уже 2 года пока вопросов небыло.
