Дмитрий
Строим сами
Maks52
Назрел вопрос! Хочу сделать трубу выхлопную от котла 160 мм в одной шахте с вертикальными каналами вентиляции 4 шт 100 мм.
На 2 м выше перекрытия кирпичём, выше в коробе с утеплителем. Кто что скажет?
каналы вентиляции уже есть или в планах??
перекрытие из чего? дерево? или ж/б плита?
БРОДЯГА74
Вот как раз сижу и рисую, думаю. т.е в планах.  Перекрытие по деревянным балкам.
Maks52
через деревянные перекрытие если, то продается специальный "проход" под сендвич-трубу.
я баню делаю, вот неделю назад такой проход монтировал, и на потолке нержавейка блЯстючая смотрится хорошо.
вот как-то так (фото не мое)
Изменено пользователем maks52
БРОДЯГА74
Вот как раз и думаю как уйти от этих сендвичей, бюджетнее сделать, т.е обложить кирпичём горячие участки, а менее горячие в коробе с утеплителем, совместить с вент. стояками, будет подогрев, меньше обмерзать будут!
На сколько это безопасно, и как в будущем....с газовщиками будет?
Maks52
у меня труб тоже полно.. ))
из бани выхлоп и вентиляция, от домашнего котла выхлоп и вентиляция, колонка выхлоп и вентиляция
итого 6 труб будут выходить через крышу в одном общем коробе
сейчас стоят две асботрубы, остальные будут сендвич.
а кирпич это громоздко и долго...
БРОДЯГА74
Вывести выше перекрытия на 0.5м, дальше каркас из уголка, утеплитель и каркас обогнуть жестью в цвет крыши,
Не так и кромоздко, а по времени мне торопится не куда...)))) буду торопится деньги быстрее лета закончатся.. :D
Maks52
каркас я делал из досок, все что выше крыши обернул гидро-пароизоляцией и закрыл металлом в цвет металлочерепицы.
потом когда все трубы будут установлены весь короб забью базальтовым отеплителем.
БРОДЯГА74
Доски возможны только при сэндвиче, а так опасно.
Татарин
Знакомым строителям привозил Вермикулит.Бродяга, почитай,вдруг пригодится http://msksluda.ru/vermikulit-v-stroitelstve-articles/vermikulit-dimohodi-krovlya.html
Maks52
ему бюджетно нужно, а этот вермикулит стоит около 6000 за куб
БРОДЯГА74
Возможно,  0.8мм труба нержавейка в шахте кирпичной с засыпкой вермикулитом, у ТТ котла на выходе ок 300 гр.
Но не на столько чтобы сгореть.....
Maks52
смотря какая высота...может дешевле будет сендвич поставить :)
БРОДЯГА74
Нет не дешевле, но ещё и вент, каналы надо будет утеплить, вот и думаю убить 2 зайцев..т.е труба от котла будет подогревать вентиляшку, до самого конька!
Высота ок. 6 метров, только сэндвича надо будет,
valemat
а если передвинуть кран нужен? 6-6 сруб и к нему прирублена кухня 6-4
У меня точно такая же хата только два нижних и два верхних бревна 10 метровые я поддомкрачивал одну сторону длинную ставил три домкрата по краям и по центру и потихоньку поднимал, поднял примерно на 20 см. вместе с домашним барахлом, ничего не испортилось крыша не упала, окна не лопнули, гипсокартон изнутри тоже цел остался. А в деревне в 70-х годах школу за 7 км трактором зимой перетягивали. Поддомкратили подсунули "волокуши" и потащили, правда снимали окна и шифер.
debil
у меня дом деревянный не большой и не старый (лет 30) и без фундамента. надо как то расширятся,а как годаю.поставить его на фундамент и пристроить с бруса?разобрать его рука не поднимается,перенести его на другое место,а как?может у кого был опыт подобый подскажите
Себе пару лет назад построил гараж с размерами по фундаменту 8х5 метров. Заливал фундамент после строительства каркаса стен (металлопрокат) и крыши. Следовательно Ваша задачка подобна моей. Мои рекомендации поэтапно:
1 Старый дом вывешивается домкратами и подводятся МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ подставки установленные на гидроизоляцию (рубероид, гидростеклоизол ... слоя в 3). Подставки внизу должны иметь развитую плоскость и не продавливать гидроизоляцию. Имейте ввиду, что после возведения цоколя и заливки плитного фундамента верхнюю часть подставок нужно будет отрезать болгаркой. В места установки металлических подставок сначала подсыпается песок и трамбуется. Мягкий грунт снимается с самого начала работ в наружный размер ОТМОСТКИ, ориентир - заканчиваются корни травы. Сантиметров 5-10 обычно хватает.
2. По периметру будущей отмостки на уровень старого/невыкопанного грунта укладывается уголок 50х50. под него укладываются полосы гидроизоляции с выпуском внутрь "ванны" под эаливку фундамента. В Вашем случае наружные размеры фундамента выбираются по общему размеру существующий дом + пристройка + отмостка. Уголок нужно сварить в местах стыка. Можно соединить накладками, но это трудоемко.
3. Вся поверхность "ванны" фундамента подсыпается песком (можно ПГС без камней) и трамбуется до достижения толщины приблизительно 5 см. Вся поверхность "ванны" выкладывается гидроизоляцией, места нахлеста проливаются мастикой.
4. Обычная плоская укладка арматуры - деньги на ветер. Арматурой от уголка до уголка (50х50) нужно создать двояковыпуклую поверхность (типа участок сферы ну очень большого радиуса). Шаг укладки арматуры плавнопеременный по длине и ширине. В середине квадрат 150х150 и к краям сторона "ячейки" плавно увеличивается по длине 8 м. до примерно 400 мм., по ширине 5 м. до примерно 300 мм. Арматура устанавливается на подставки различной высоты подвижкой этих подставок и металлическими подкладками. Арматура связывается проволокой в местах пересечений. Арматуру с уголками сваривал полуавтоматом. Для своих размеров использовал арматуру Ф12.
Для себя не делал, но сейчас считаю, что несколько пересекающихся арматурин от края до края следует подвесить на проволоке на высоте 2-3 см. от дна "ванны".
5. На месте будущего цоколя к арматуре приваривается уголок с горизонтированной полкой и на нее выкладывается на полную высоту кирпичный цоколь. Местами ставятся подставки. С внутренней стороны цоколя до высоты будущей плиты делаются гнутые проволочные выпуски.
6. По периметру делается отмостка заливкой бетонной полосы между уголком и висящим в воздухе цоколем. Рекомендую на выпуски арматуры уложить плоскую сетку. Расстояние между арматурой/сеткой и наружной поверхностью бетона не должно быть сильно меньше 50 мм. Чем больше выпусков торчит из отмостки и цоколя в "ванну" будущей плиты, тем лучше. В результате должна получиться "ванна" без отверстий, в которую будет заливаться бетон. Вся отмостка должна делаться непрерывно по времени в 2 стороны до ее замыкания. Дополнительная гидроизоляция мастикой после топтаний и сварочных работ будет очень полезной.
7. Заливка "ванны" должна делаться из миксера или непрерывно бригадой с парой бетономешалок. Для своих размеров 8х5 м. выбрал толщину плиты 320мм, бетон покупной М400 на гранитной крошке. После заливки бетона происходит его осадка и над арматурой образуются неглубокие трещинки, желательно их проходить мастерком. После заливки плиты и первичного схватывания бетона очень желательно не допускать быстрого высыхания бетона. Я целую неделю его поливал.
8. Не ранее чем через 3 недели можно опускать старый дом на уже готовый цоколь отрезав болгаркой забетонированные металлические опоры, прокладывать гидроизоляцию, делать новый нижний венец и т.д.
Такая технология на самом деле проста и удобна ненадобностью копать траншею под вывешенным домом, главное в результате дом и пристройки получат единое железобетонное основание, включающее отмостку и цоколь.
Можно умеренно поэкономить установкой внутрь "будущей плиты" блоков пенополистирола.
ВАЖНО! Такой плитный фундамент можно строить только на ровном месте, на уклонах требуется подпорная стенка.
Проблема в возможном смещении здания вместе с фундаментом в весенний период.
У меня наружный уголок надежно сварен с 4-мя глубоко забитыми стальными трубами Ф100, проблем нет., но у меня ровно.
Задавайте вопросы, буду отвечать.
Pancho
На счёт трёх недель Вы не погорячились? Бетон набирает 70% прочности за 28 часов.
колобок
ни чего не путаешь?
не часов 28,а суток ;)
debil
за 28 суток 100%, и 100% от марки будут только если будет сохнуть мееедленно.
aleks2
Спасибо! вот ещебы глянуть как это все делается
Pancho
ни чего не путаешь?
не часов 28,а суток ;) [/size]
Не путаю, меня так учили, в прошлом я инженер–строитель.
колобок
плохо значит учили,Яндекс тебе в помощь ;)
debil
Моя стройка завершена, поэтапно фоткать уже нечего.
Добавлю личное наблюдение пригодное для строительства дешевого фундамента. Лет 10 назад заливал на даче (грунт - глина) "башмаки" для вант-оттяжек радиотехнической мачты. Беспокоило наличие вытягивающей и сдвигающей нагрузок на "башмак". Сделал так.
Выкопал ямки в виде усеченной 4-х сторонней пирамиды глубиной около 45 см. Входное отверстие приблизительно 40х40 см., внизу расширение примерно до 90х90 см. Ручным буром просверлил наклонное отверстие в дне этой ямки под стальную трубу глубиной немного более 1 м. Сделал подсыпку ПГС и утрамбовал, гидроизоляцию делал рубероидом и мастикой. К трубе приварил всяких обрезков в месте которое будет охвачено бетоном. Поставил трубу и забетонировал ямки. Уже 10 лет посматриваю за поведение этих "башмаков", в отличие от обычных столбиков, которые наш грунт перекашивает и выдавливает, эти стоят. Чисто визуально только один самоуглубился на пару сантиметров, но без перекоса.
Применительно к столбчатому фундаменту, наверное. правильно будет установить наклонно две скрещивающихся трубы и сварить их всякими обрезками.
Хорошее поведение "башмаков" приписываю обратному уклону наклона боковых граней бетонной пирамиды, ну вроде цепляются они за грунт.
Желаю успехов.
БРОДЯГА74
Ничего не надо к нему мудрить, глубина сваи ниже глубины промерзания, и вертикальность.....стоит без всяких подпорок, и прочего!
У меня ТИСЭ про него и говорю....
ВадимВ
Расскажите ка господа строители мне про звукоизоляцию моей квартиры? дело вот в чем, стены в комнате были кривые и что-бы сэкономить пространство я ГКЛ приклеил на смесь, а не на профиля прикрутил и сейчас слышимость соседей стала значительно сильнее, что делать, ГКЛ отдирать не вариант!, а если при смене обоев я насверлю в ГКЛ отверстий и через них пену запенить, что будет? ГКЛ не разопрет? и будет ли эффект?
Maks52
Ставишь направляющие для гкл, и прикручиваешь гкл, а между стеной и гкл кладется звукоизоляция типа роквул акустик, заодно утепление будет ))
