Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 25 октября, 2021 Бизнес у УМЗ и метан заводской. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 26 октября, 2021 Немного есть выработки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 26 октября, 2021 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Немного есть выработки Это можно даже не брать в расчёт.Обычно ещё все шлицы и носик в ржавой мазуте. Мелкие чашуйки металла корозируют от влаги и смешиваются со смазкой. Коробку раскрутили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 26 октября, 2021 Разкручиаают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 528 Опубликовано 26 октября, 2021 Что со сцеплением? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 26 октября, 2021 Первичный Вал Подшипники вроде всё живые 8 минут назад, Alex030569 сказал: Что со сцеплением? Это в следующий раз)) пока не куплено Новый подшипник плотно зашёл на первичку, у старого посадочная поверхность внутренней обоймы в каком то коричневом налёте была, похоже на ржавчину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 26 октября, 2021 С вторичного вала подшипник тяжело шёл, но вроде не гудит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 26 октября, 2021 6 минут назад, Алексей Ф. сказал: С вторичного вала подшипник тяжело шёл, но вроде не гудит .Надо было весь вал с пакетом поставить на этот подшипник хвостом вниз, и крутнуть.Тут-то все волшебные звуки и открываются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 528 Опубликовано 26 октября, 2021 (изменено) 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Первичный Вал Подшипники вроде всё живые Это в следующий раз)) пока не куплено Новый подшипник плотно зашёл на первичку, у старого посадочная поверхность внутренней обоймы в каком то коричневом налёте была, похоже на ржавчину У меня вторичка так проседает.И всегда там такой налет или как его правильно назвать? Как будь то ржавчина. И звук при просаженом вторичном вале,рррррр,при отпускании сцепления,в момент схватывания,но только на пятой передаче. Изменено 26 октября, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 202 Опубликовано 26 октября, 2021 @Alex030569 На первичном , как посадочное место , подшипник не крутился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 202 Опубликовано 26 октября, 2021 @Alex030569 На фото видно толко роликовый подшипник, это волжский, а остольные какого производителя они туда положили? Прокладки все поранитовые? Под фланец первички паронитовая толста , должна быть тонкая бумажная , а лучше на герметик. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 26 октября, 2021 (изменено) 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: С вторичного вала подшипник тяжело шёл, но вроде не гудит Тебе-же он всё-равно не нужен? Расколоти его,,такскать для науки.Взглянуть любопытно на дорожки. Изменено 26 октября, 2021 пользователем Татарин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 26 октября, 2021 Брат крутил оба подшипника, сказал что с первички гудит немного. За два часа сняли, перебрали и поставили на место, ещё и колеса все на домкрате покрутили пошатали - 5000 руб. В редукторе какой то шум, наверное не дотянет до продажи(( Немного покатался по городу, по трассе, заметно тише стала работать КПП. Провоцировал несколько раз скрип при трогании с места на первой. На главную резко выезжал, в горку несколько раз динамично с места стартовал. Все тихо. Завтра в СПБ рейс, если за 500 км ни разу не застонет, то хорошо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СлавянСПБ 11 Опубликовано 26 октября, 2021 24 минуты назад, Алексей Ф. сказал: В редукторе какой то шум, наверное не дотянет до продажи(( А он не перебирается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 26 октября, 2021 @СлавянСПБ у меня новый лежит уже года три, покупал за 14 в Воронеже с разобранного нового Некста. Сейчас он уже 20 стоит 4,3 пара. Раз покупал редуктор перебранный лет 10 назад в СПБ . Тыщ 250 прослужил до продажи.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СлавянСПБ 11 Опубликовано 26 октября, 2021 @Алексей Ф. Это был не намек... Нельзя там заменить подшипники, подтянуть чего - не спрашивал? Или если не предложили то не умеют? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 26 октября, 2021 Конечно не умеют, они КПП то только своим чинят, пенсионеры уже, не хотят заморачиваться с агрегатами. Их конек это ходовая, глушители, осмотр, развал схождение. Ну и тормоза Что там ремонтировать после 485 тыс км? Там все новое надо покупать, проще редуктор в сборе купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 26 октября, 2021 45 минут назад, Алексей Ф. сказал: Что там ремонтировать после 485 тыс км? Там все новое надо покупать, проще редуктор в сборе купить. Корпус так-то денег тоже стоит.Оси сателитов и опороные чашки там разбивает.Нечему там больше ломаться.Ну коль влез,то подшипники, сальники новые подкинуть.Делов-то.Всё, ухожу в агрегатчики.Бабла на газелистах подниму,себе костюм с отливом,бабе шубу соболью. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 26 октября, 2021 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Что там ремонтировать после 485 тыс км? Там все новое надо покупать, проще редуктор в сборе купить. У меня некоторые ходят и по 800-900 тысяч. Вскрыть, заменить подшипники, подрегулировать пятно контакта и дифер. После этого только вперёд. У меня предпоследний стал шуметь. Подергали его за фланец, люфт огромный. Ну думаю, хана ему. Ан нет. Замена подшипников и регулирка помогла прекрасно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 235 Опубликовано 26 октября, 2021 Для этого нужен грамотный специалист, мы таких не знаем в своём городе, скорее всего их просто нет у нас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 26 октября, 2021 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Брат крутил оба подшипника, промой подшипники в бензине и покрути. будешь удивлен как запоет подшипник.а крутить подшипник в масле не покажет так как нет нагрузки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 26 октября, 2021 В соляре промывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вовка74 1 Опубликовано 26 октября, 2021 а кто нибудь пробовал за место 17*40*12 поставить 17*40*17,5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 27 октября, 2021 13 часов назад, jeka1981 сказал: промой подшипники в бензине и покрути. будешь удивлен как запоет подшипник И новый если промыть в бензине будет шуметь 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 27 октября, 2021 Пробег 500 км за 11,5 часов, по Питеру от Народной до Ржевки и потом до Кубинской через Обводный итд. Ни разу не застонало. Правда пустой ездил с двумя пассажирками и обратно около 100 кг груза, так, что эксперимент не окончательный, надо хоть с тонной поездить)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
