Slavyan 991 Опубликовано 27 октября, 2021 @Алексей Ф. Лучше 3 положи, чтоб наверняка)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 27 октября, 2021 18 минут назад, Алексей Ф. сказал: . Правда пустой ездил с двумя пассажирками и обратно около 100 кг груза, так, что эксперимент не окончательный, Это как посмотреть."Вспомнил Светку,как сквозняк юбку ей поднял.А я пятую врубил и будто не видал" М. Круг Пятую врубал, за коленку трогал? Много отвлекающих,но позитивных факторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 27 октября, 2021 Так жена ездила с дочкой, я её уже 25 лет трогаю за коленку)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 27 октября, 2021 2 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Так жена ездила с дочкой, я её уже 25 лет трогаю за коленку)) Ну а чего сразу не сказал?А то я тут уже слюну зависти пустил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 4 ноября, 2021 Счастье было недолгим, душевное равновесие опять нарушено(( Поехали в деревню и при выезде на главную дорогу опять хрюкнуло несильно, когда с места съезжал. Пробег 700 с небольшим км после переборки КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 524 Опубликовано 4 ноября, 2021 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Счастье было недолгим, душевное равновесие опять нарушено(( Поехали в деревню и при выезде на главную дорогу опять хрюкнуло несильно, когда с места съезжал. Пробег 700 с небольшим км после переборки КПП. Не может КПП издавать такие звуки.Сцепление смотри. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 4 ноября, 2021 Не буду я больше ничего смотреть, пока не захрястит конкретно, притащат если, что на веревке или на эвакуаторе доеду. В принципе опорный подшипник не зря менял, он ржавый был и клинил после 120 тыс км пробега. КПП то же заметно тише стала работать, подшипник первичного вала гудел. Просто надо было все это разом делать, что бы два раза КПП не снимать с авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 767 Опубликовано 4 ноября, 2021 У меня передний подшипник первала развалился и после этого я проездил примерно 10-12ткм. Просто точно запомнил момент, когда по картеру сцепления начало что то летать по кругу. Думал камушек попал... В результате убило вал стартера, продавило верх картера сцепления (треснул аллюминий). Когда шарики и сепаратор осели внизу, то шум почти прекратился, изредка ветром подхватывало что нибудь и шелестело по кругу... А так, потом никаких симптомов, думал всё нормально. Когда капиталил ДВС, удивился, ездил без переднего пошипника и хоть бы хрен, все хорошо. После сборки ДВС с новым подшипником вибраций стало даже больше на КПП, небольшой дребезг рычага появился... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 5 ноября, 2021 Это крупно повезло ! А у моего товарища после разлета энтого подшипничка поломало зубья на первичном валу и естессно на промвале, шарики залипли между маховиком и корзиной ( " Чё-то скоростя плохо включаюцца ."), и он еще доковылял до меня !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 5 ноября, 2021 А один раз было, что этот подшипник"приварился" к первичке. Квест по снятию кпп был ещё тот... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 767 Опубликовано 6 ноября, 2021 10 часов назад, ГАЗЕД сказал: Это крупно повезло ! А у моего товарища после разлета энтого подшипничка поломало зубья на первичном валу и естессно на промвале, шарики залипли между маховиком и корзиной ( " Чё-то скоростя плохо включаюцца ."), и он еще доковылял до меня !!! Вот и удивительно... Получается основной подшипник первала легко выдерживал 10ткм боковое давление от зацепления первала с промвалом... Видать КПП не разбита. Так басик же- нагрузок мало. Хотя я именно в этот год мебель и барахло с собой в Сочи вёз, 1600кг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 6 ноября, 2021 У меня, когда первичку погрызло, трети шариков не было. Несколько раз скрипануло при трогании и всё. Зима была, холодина. До тепла доездил без проблем, а менял по причине гудения кпп. Пропавших шариков так и не нашёл и не слышал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 460 Опубликовано 11 ноября, 2021 Где-то под Курском, еду на круизе 85км, ровная дорога, резкий звук, выключил скорость и накатом на обочину. В результате сцепление выжать не могу, педаль очень тугая, на не работающем моторе включаются все передачи. Включил первую и тронулся на стартер, на 3 передачи въехал в Курск, там словил все светофоры, короче диск срезало полность. Оригинал 11000р, не оригинал 5000р. - что покупать? Все сцепление в зборе менял этой весной, сцепление не насиловал, не буксовал, что могло послужить поломке? Есть подозрение, что вылетела пружина и как то попала под диск. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 524 Опубликовано 11 ноября, 2021 15 минут назад, oleg33petrovich сказал: Где-то под Курском, еду на круизе 85км, ровная дорога, резкий звук, выключил скорость и накатом на обочину. В результате сцепление выжать не могу, педаль очень тугая, на не работающем моторе включаются все передачи. Включил первую и тронулся на стартер, на 3 передачи въехал в Курск, там словил все светофоры, короче диск срезало полность. Оригинал 11000р, не оригинал 5000р. - что покупать? Все сцепление в зборе менял этой весной, сцепление не насиловал, не буксовал, что могло послужить поломке? Есть подозрение, что вылетела пружина и как то попала под диск. Очень может быть,что пружина вылетела.У меня так было.Ставь оригинал.Корзину старую надо осмотреть хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 202 Опубликовано 11 ноября, 2021 22 минуты назад, oleg33petrovich сказал: . Оригинал 11000р, не оригинал 5000р. - что покупать? Все сцепление в зборе менял этой весной, сцепление не насиловал, не буксовал, что могло послужить поломке? Есть подозрение, что вылетела пружина и как то попала под диск. А какое сцепление ты ставил весной? Интересно что за диск за 5000 предлогают , не оригенал понятие растяжимое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 460 Опубликовано 11 ноября, 2021 @Alex030569 посмотрим, коробку уже снимают @Сухов А. Сцепление дорогое, усиленное, все в зборе вместе выжимным стоило 19 000т, название забыл, якобы сделано в Германии Оказывается я не в ой теме пишу.. @Alex030569 вот оригинал уменя прошёл 75000км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 524 Опубликовано 11 ноября, 2021 Мало.Обычно сцепление ходит тыс 250 по трассе. @oleg33petrovich у тебя сцепление 280 мм диаметр? Я недавно менял у себя диск на 240 мм,цена 7 тыс была вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 460 Опубликовано 11 ноября, 2021 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Мало.Обычно сцепление ходит тыс 250 по трассе. @oleg33petrovich у тебя сцепление 280 мм диаметр? То сцеп я заменил на 250тыс только потому что коробку новую ставил. Там два размера, большой и маленький, у меня большое. Ща меня модер опять забанит, что не в той теме пишу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 460 Опубликовано 11 ноября, 2021 Диск вхлам, корзина живая, лепестки в плоскости, есть некоторая потёртости на шляпка. Новый диск мастер сказал называется Валео, упаковки небыло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 426 Опубликовано 11 ноября, 2021 @oleg33petrovich у меня тоже диск родной разваливался также.потом года 3 запасной возил.почем диск? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 202 Опубликовано 11 ноября, 2021 (изменено) @oleg33petrovichОчень рисковоно ставить диски сцепления сделанные не понятно где. У тебя до этого тоже диск стоял непонятный ,ни одного обозначеня не видно. Изменено 11 ноября, 2021 пользователем Сухов А. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 460 Опубликовано 11 ноября, 2021 @aleks2 диск около 4000+работа=8000р @Сухов А. До этого стоял полный комплект вместе с выжимным за 19000р немецкой фирмы, название плохо помню, салекс (могу ошибаться) прошёл диск 70000ткм и и вот результат. Орегинал стоит 11000р, ну посмотрим скака проходит не Орегинал. Я родное сцепу поменял как профилактику на 250000км, только мотому что ставил новую коробку, подумал и сцепу за одно.. Видимо потому что диск стал толше, то педаль стала гораздо легче в нажатии.. Когда весной сцепу ставил то вся маркировка на диске и названия фирмы присутствовали 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 12 ноября, 2021 Вот у людей сломалось, так сломалось, а у меня просто хрюкает)) Проехал за полторы суток 935 км, в основном трасса, но сдуру поперся с Кубинской в СПБ через центр на Пионерскую. Нет, что бы заплатить 450 руб и ехать по ЗСД. В общем час с лишним в пробках толкался и два раза хрюкнуло при динамичном старте, раз на второй стартанул с места по дурости. Не так конечно стонет, как до переборки КПП, но слышно. На трассе и в мелких городах все тихо было. Правда пустой ездил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 460 Опубликовано 12 ноября, 2021 @Алексей Ф. У меня хрюкнуло один раз и очень громко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 426 Опубликовано 24 ноября, 2021 В 12.11.2021 в 10:15, Алексей Ф. сказал: Вот у людей сломалось, так сломалось, а у меня просто хрюкает)) Проехал за полторы суток 935 км, в основном трасса, но сдуру поперся с Кубинской в СПБ через центр на Пионерскую. Нет, что бы заплатить 450 руб и ехать по ЗСД. В общем час с лишним в пробках толкался и два раза хрюкнуло при динамичном старте, раз на второй стартанул с места по дурости. Не так конечно стонет, как до переборки КПП, но слышно. На трассе и в мелких городах все тихо было. Правда пустой ездил. Привет! Ну как коробка ,стонит? У моей звук усилился да 5 опять сломал,завтра буду менять КПП.наверно к сцеплению тоже полезу.на что ещё обратить внимание? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
