Вовик 872 Опубликовано 23 апреля, 2014 Был в конторе одной,они разные детали из второпласта изготавливают.Увидел у них наши шестерни с отметчиком,спросил у них на счет продажи,они сказали,что не продают,для какой то фирмы под заказ сделали несколько шт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaban125 0 Опубликовано 26 апреля, 2014 Подскажите. Вчера ездил в нижний на газели и по дороге появился звук как в ролике в начеле темы. Звук по хож на дизель потом пропал как быть куда копать? Машина не ровно работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 26 апреля, 2014 УМЗ прошла 20000Всего? Хотя тоже мысли около шестерни, а менял недавно. И именно УМЗшную поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kots-zuba 10 Опубликовано 15 мая, 2014 Всего? Хотя тоже мысли около шестерни, а менял недавно. И именно УМЗшную поставил.Да. Выкрошилась и стёрлись зубцы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vorons 4 Опубликовано 3 июня, 2014 Всем привет))Подскажите пожалуйста, когда выставляются метки по шестеренкам, поршень должен быть в вмт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 3 июня, 2014 Всем привет))Подскажите пожалуйста, когда выставляются метки по шестеренкам, поршень должен быть в вмт?А у тебя по другому и не получиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vorons 4 Опубликовано 3 июня, 2014 А у тебя по другому и не получиться.В этом все и дело, выстовляю метки, а поршень не стоит в вмт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 3 июня, 2014 на 402 поршень не будет в вмт если шестерни на распреде и коленвале совместишь по точкам,может и на умз так же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 3 июня, 2014 на 402 поршень не будет в вмт если шестерни на распреде и коленвале совместишь по точкам,может и на умз так жеНе получается ВМТ.Шпонка и метка по разными секторам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tim36 14 Опубликовано 29 июля, 2014 Ну вот и я попал с шестернёй(думаю что она, открыл маслозаливную крышку и прокрутил стартером - коромысла не шевелятся. Пробег 152500км.), срезало под г. Ковров (Нижегородской обл.). Всё разобрал, но не могу снять шкив коленвала. Наверное потащу машину до Коврова, в сервис, а то в поле ни ключей, не запчастей нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) tim36, её менять после 100 тысяч нужно,а ты 150 прошел,не удивительно...читая форум всем рекомендую менять её после 100 тысяч.Да ещё рекомендую в лобовой крышке шестерен шпильки поддона заменить на болты,на будущее будет удобнее снимать её. Изменено 29 июля, 2014 пользователем Toyota007 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
turistik 11 Опубликовано 14 августа, 2014 Поменял на днях шестерню,прошла 203тыс.,последние дни на горячую особенно на холостых шумно движок работал,менял сам,теперь он шепчет :D . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tim36 14 Опубликовано 18 августа, 2014 Оттащили меня в г.Ковров в сервис (г. Ковров ул. Свердлова 81 тел. 89107788748 Сергей)(вдруг кому пригодится!!!), за день поменяли шестерню и всё, что снимали (прокладочки, сальники и т.д.) и отправили дальше. Очень благодарен ребятам, всё аккуратно сделали. Поддон снимали и поперечину на раме, под поддоном (не знаю как её правильно обозвать...) тоже снимали...PS. Срезало шестерню и она разбила датчик распредвала... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tim36 14 Опубликовано 18 августа, 2014 (изменено) Вот несколько фоток: Таким меня притащили в сервис... Что стало с шестернёй... Такую поставили (с датчиком распредвала)... Разбило датчик распредвала... Ну и ремень ГУРа немножко под износился... Изменено 18 августа, 2014 пользователем tim36 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 196 Опубликовано 18 августа, 2014 tim36, на каком пробеге развалилась шестерня , шумела перед этим ? Сколько потратил на запчасти, сколько взяли за работу ? Машина с электродросселем , штанги не загнуло ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 18 августа, 2014 Вот несколько фоток: Фото-0064.jpg Таким меня притащили в сервис... Фото-0072а.jpgФото-0073а.jpg Что стало с шестернёй... Фото-0071а.jpg Такую поставили (с датчиком распредвала)... Фото-0069а.jpgФото-0070а.jpg Разбило датчик распредвала... Фото-0074а.jpg Ну и ремень ГУРа немножко под износился... гулянка воскоко обошлась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 163 39 Опубликовано 18 августа, 2014 Менял прокладку под грудинкой и за одно и шестерню заменил, уже третья(что бы не попасть в дороге) пробег 270000 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tim36 14 Опубликовано 19 августа, 2014 (изменено) Алексей Ф.Пробег - 152500км (смотри 67е сообщение), не шумела, просто хрустнуло в моторе и загорелось давление масла... Остановился, открыл маслозалевную пробку, смотрел на коромыслы, а дружок крутил стартером. Коромыслы не шевелились. Значит нет привода распредвала, значит шестерне каюк!!!Машина с электродросселем - штанги не загнуло!!!Сказали, что в принципе и не достаёт до клапанов... (одногодки с вами) ser-007, Алексей Ф.Всё, что нужно - ребята покупали сами. Отдал за всё 4570р. (работа + запчасти)Что сделали: (то, что они мне расписали на бумажке (типо товарный чек!))Замена: шестерня распредвала - 2800р, термостата - 200р (термос был мой, поставил на 72 градуса), рулевого правого наконечника - 200р (шар мой), Прокладки: поддона, пер.крышки - 200р, сальник коленвала - 150р, ремень помпы, ремень ГУРа - 0р (мои), датчик распредвала - 0р (видимо про его цену забыли), прокладка термостата (резиновое кольцо) - 8р, шланги масляного радиатора (были дубовые, решили поменять) - 2 х 140 = 280р, хомуты: на патрубки радиатора - 2 х 16 = 32р, на шланги масл. радиатора - 5 х 10 (с запасом) = 50р.Итого: - 4570р. Изменено 19 августа, 2014 пользователем tim36 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 19 августа, 2014 Вот несколько фоток:Фото-0064.jpg Таким меня притащили в сервис...Фото-0072а.jpgФото-0073а.jpg Что стало с шестернёй...Фото-0071а.jpg Такую поставили (с датчиком распредвала)...Фото-0069а.jpgФото-0070а.jpg Разбило датчик распредвала...Фото-0074а.jpg Ну и ремень ГУРа немножко под износился... шестерню поставили ,плохинькую ,tim36, на каком пробеге развалилась шестерня , шумела перед этим ? Сколько потратил на запчасти, сколько взяли за работу ? Машина с электродросселем , штанги не загнуло ?леша на этих моторах не возможно загнуть штанги ,при поломки шестерни ,и клапана на нем не когда не достанут ,до поршней , 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 19 августа, 2014 шестерню поставили ,плохинькую , как определить при покупке?...хорошая она или плохая. и какого производителя она должна быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 19 августа, 2014 (изменено) на этих моторах не возможно загнуть штанги ,при поломки шестерни ,и клапана на нем не когда не достанут ,до поршнейв другой теме человек писал что на Е-4 гнёт.. сказал что он сам видел.вот тут: https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/53332-gazel-next-s-dvigatelem-evotech-27/page-5 Изменено 19 августа, 2014 пользователем spasatel-77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 19 августа, 2014 в другой теме человек писал что на Е-4 гнёт.. сказал что он сам видел.вот тут: https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/53332-gazel-next-s-dvigatelem-evotech-27/page-5ОБЬЯСНЯЮ ЕЩЕ РАЗ ,хоть евро 5 будет ,клапана не загнет ,не та система ,я,эти моторы каждый день вижу ,и уж про них то мне точно расказывать не надо ,там при всем желании загнуть не может ,во первых обьем камеры згорания все видели на хоть на е-3 хоть на е-4 ,форма поршня ,и высота подьема клапана ,сейчас у меня как раз есть мотор е-4 в ремонте ,специально все своткаю ,с замерами ,чтобы потом ,не было лишних вопросов как определить при покупке?...хорошая она или плохая. и какого производителя она должна быть?ищи шестерню ,умз в синей коробке,но чтобы там была полиамидная шайба ,шайба ставится на ступицу и форма ступицы там другая ,не как на обычных ,, 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 196 Опубликовано 19 августа, 2014 ищи шестерню ,умз в синей коробке,но чтобы там была полиамидная шайба ,шайба ставится на ступицу и форма ступицы там другая ,не как на обычных ,,Как нибуть сфоткай при случае - куплю себе в запас , за спинку )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 19 августа, 2014 ОБЬЯСНЯЮ ЕЩЕ РАЗ ,хоть евро 5 будет ,клапана не загнет ,не та система ,.,сейчас у меня как раз есть мотор е-4 в ремонте ,специально все своткаю ,с замерами ,чтобы потом ,не было лишних вопросовда, мы верим) Как нибуть сфоткай при случае - куплю себе в запасподдерживаю мысль)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 20 августа, 2014 Как нибуть сфоткай при случае - куплю себе в запас , за спинку ))зделаем ,потом только подскажите как фотки выкладывать ,забыл чета я Как нибуть сфоткай при случае - куплю себе в запас , за спинку ))зделаем ,потом только подскажите как фотки выкладывать ,забыл чета я Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
