Сем 26 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поменял шестерню, выставил клапана 0.30, но в сервисе говорят что на бензин надо 0.25 ставить. в книжке написано что от 0.30 до 0.35 по краям надо ставить. а вы какой зазор делаете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 10 ноября, 2019 0,25 - то ехать не будет. Как правило 0,35-0,4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 777 Опубликовано 11 ноября, 2019 Я бы не рисковал 0,25... Нарвешься на бенз проблемный, легко сжечь клапана... им надо чуть больше времени студить, и чтобы не зажало при сильном удлиннении стебля из-за нагрева. У меня зажимало на Волге с 0,25, сразу почувствовал на хреновом бензе. А сосед с этой же партии бенза сжег 2 клапана, он и регулировал 0,25 на обеих машинах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 19 ноября, 2019 В 11.11.2019 в 01:10, Валерий(69) сказал: 0,25 - то ехать не будет. Как правило 0,35-0,4 0.35 ставил, стучит даже на горячую. И двигло как то не правильно работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 19 ноября, 2019 1 час назад, Сем сказал: 0.35 ставил, стучит даже на горячую. И двигло как то не правильно работает Если в коромыслах выработка , то ни какой щюп не поможет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 19 ноября, 2019 (изменено) 13 часов назад, Сем сказал: 0.35 ставил, стучит даже на горячую. И двигло как то не правильно работает надо проверять соответствие ВМТ, т.к. шкив могло провернуть. Еще может коромысло болтаться в этом случае зазор просто не выставить. Изменено 19 ноября, 2019 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 426 Опубликовано 21 ноября, 2019 В 10.11.2019 в 21:10, Валерий(69) сказал: 0,25 - то ехать не будет. Как правило 0,35-0,4 ехать будет и движок будет шелестеть, я два дня по городу после самостоятельной протяжки головки лет 7 назад ездил летом, потом до меня дошло что надо было и клапана отрегулировать, поехал на сервис -он мне 0.35. выехал как будто на тракторе, поом когда остыла сам 0.35 сделал,точнее подрегулировал отрегулированное, все равно стрекотание ни куда не делось, а на зажатых движок шелестел, езжу на газе.Сейчас пробег перевалил за 200 и регулирую на сервисе 0.3 через 18 000 км,прошу чтоб посильнее щуп поджимали 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 22 ноября, 2019 15 часов назад, Ivan Rogozin сказал: ехать будет и движок будет шелестеть, я два дня по городу после самостоятельной протяжки головки лет 7 назад ездил летом, потом до меня дошло что надо было и клапана отрегулировать, поехал на сервис -он мне 0.35. выехал как будто на тракторе, поом когда остыла сам 0.35 сделал,точнее подрегулировал отрегулированное, все равно стрекотание ни куда не делось, а на зажатых движок шелестел, езжу на газе.Сейчас пробег перевалил за 200 и регулирую на сервисе 0.3 через 18 000 км,прошу чтоб посильнее щуп поджимали А как можно нормально протянуть голову без снятия оси коромысел,а если снимаешь,регулировать то потом обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 22 ноября, 2019 17 часов назад, Ivan Rogozin сказал: Сейчас пробег перевалил за 200 и регулирую на сервисе 0.3 через 18 000 км,прошу чтоб посильнее щуп поджимали А на газу надо еще больше делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 426 Опубликовано 22 ноября, 2019 5 часов назад, Toyota007 сказал: А как можно нормально протянуть голову без снятия оси коромысел,а если снимаешь,регулировать то потом обязательно. я поставил на место ничего не регулируя и где то день два оработал по гроду. делал по книжке ,это мой первый опыт был, не дочитал до конца там сокращения типо см страницу такую отрегулируй в конце протяжки клапана,потом все сделал, до сих пор езжу и антифриз из под прокладки в районе коллектора не течет, прокладка родная ,коромысла родные головка то же 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 22 ноября, 2019 Чудеса да и только... А правда жизни заключается в том, что на этом двигателе некоторые клапана бывает просто не возможно отрегулировать. Либо их зажимает, либо колотят как бешанные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 22 ноября, 2019 45 минут назад, Валерий(69) сказал: Чудеса да и только... А правда жизни заключается в том, что на этом двигателе некоторые клапана бывает просто не возможно отрегулировать. Либо их зажимает, либо колотят как бешанные. оо. ну если уж за правду то делись полностью как такое возможно чтоб невозможно? я просто мало жил и многого не знаю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 20 февраля, 2020 Притащили на галстуке сегодня (( Хорошо не в Питере встал а по пути домой в Кисельне - 110 км до дома. Резко заглох на пятой при 90 км/час , ошибки по датчику распредвала и похоже не шевелятся коромысла - смотрел , сняв заливную пробку в крышке клапанов. Пробег 414 , ставил новую шестерню на 360 , не дизелила, только иногда стрекотало, что то последние тысячи три , четыре км , когда оборотов побольше дашь и пропадал звук при сбросе газа... Четыре раза менял шестерню , на 360 поставил без шайбы с виду такая же УМЗ в синей коробке, как и оригинал с шайбой в ДМ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 232 Опубликовано 21 февраля, 2020 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: Четыре раза менял шестерню , на 360 поставил без шайбы с виду такая же УМЗ ПопрОбуй АДС ЭКСПЕРТ (АВТОДЕТАЛЬ) многие на форуме ставили и я в том числе. Нормально ходит, стоит недорого (что насторожило меня), сделана грубовато и главное - не везде можно найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 21 февраля, 2020 8 минут назад, соболевич сказал: не везде можно найти. В этом и загвоздка - хотел заранее купить , но как обычно дотянул , а сейчас не найти будет в райцентре(( В Балткаме вроде есть под заказ, если это она. Цитата 00421001006019000 Шестерня распредвала УАЗ,ГАЗ с инжектор. дв.УМЗ 4213,4216 с отметчиком (АДС) 00421-00-1006019-000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 232 Опубликовано 21 февраля, 2020 4 часа назад, Алексей Ф. сказал: В этом и загвоздка - хотел заранее купить , но как обычно дотянул , а сейчас не найти будет в райцентре(( В Балткаме вроде есть под заказ, если это она. Она коробка желто -белая. Унас они водятся по 760 руб. За эту же цену и брал 3 года назад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 302 Опубликовано 21 февраля, 2020 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: шестерня пластиковая? я покупал белого цвета, у тебя какая-то чёрная в феврале 2019-го перебирал движок, заклинило и разворотило трамблёр, упало давление масла сделали втулки под распредвал, заменил шестерню, т.к. она треснула вокруг металлической середины, но всё работало хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 21 февраля, 2020 Не нашел АДС шестерни , все четыре магазина проехал(( Купил в балткаме с шайбой оригинал УМЗ, цифра 9 через тире на конце артикула. Типа новая модель , 90 тыс прослужит , а не 70 )) В 10.00 затолкали авто на яму в бокс , в 12.30 уже выехал. купил у частника ЗМЗ шестерню коленвала за 630 руб , в Балткаме только УМЗ шестерни. Долго метки выставляли , привыкли, что приезжаю своим ходом и они сначала метки выставят, а потом разбирают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 24 февраля, 2020 Про металлическую шестерню ничего не слышно? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 24 февраля, 2020 Я АДС Expert давно купил, помоему Serushok советовал или кто-то из Воронежских. Заказал по Емексу. Лежит ждёт своего часа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 818 Опубликовано 24 февраля, 2020 @serushok Разговаривал как-то с менеджером по продажам и поставке запчастей по гарантии.Сказал под строгую отчетность пока.В свободную продажу пока не разрешают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 24 февраля, 2020 Масло заменил , проехал 1000 км и срезало семь зубьев у шестерни - надо менять масло или прокатит ? Поддон не снимали при замене шестерни.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 24 февраля, 2020 Год назад 6000 руб взяли, в этот раз 5000 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
