rool 782 Опубликовано 5 ноября, 2019 10 часов назад, zhn36 сказал: цена оригинальной почти 2 рубля без копеек 2400 у нас в "деталях" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 5 ноября, 2019 @rool Без отметчика рубль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 494 Опубликовано 5 ноября, 2019 14 часов назад, serushok сказал: @Владимир 23 а чьего производства эта шестерня? На отметке нолик или точка? Да хз. Нолик обычно, завтра гляну. Они либо в коробках змз либо в бумаге, такой жмаканой, продают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 6 ноября, 2019 @Владимир 23 на рынке сказали, что с точкой - это УМЗ, а с 0 - ЗМЗ производство. У меня с завода с точкой стояла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZeBRAova 0 Опубликовано 6 ноября, 2019 В 19.09.2019 в 07:36, ZAN57 сказал: Там где есть регулировка фаз на шкиве КВ, на многих иномарках, это понятно и оправдано. А если РВ относительно КВ стоит наглухо без изменений, это просто глупо. Вы просто не понимаете как работает эсуд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 442 Опубликовано 7 ноября, 2019 Я не такой тупой, как кажусь.... Понятно, что без ДПРВ придется либо впрыскивать парафазно, те переливать смесь, либо определять фазу каким то другим способом. Вот я про это и пишу. Если ДВС имеет регулировку фаз (в основном на оборотистых иномарках, 16тикл), то без ДПРВ просто не обойтись, а вот с жесткой посадкой привода РВ можно было бы определять такт сжатия для контрольного цилиндра и другими способами- по положению клапанов например, по озону- сразу после пуска ЭБУ достаточно выбрать одно из 2х положений фаз, с разницей на 180гр, по выхлопу, что и делается в некоторых ДВС, не имеющих ДПРВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поменял шестерню, выставил клапана 0.30, но в сервисе говорят что на бензин надо 0.25 ставить. в книжке написано что от 0.30 до 0.35 по краям надо ставить. а вы какой зазор делаете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 10 ноября, 2019 0,25 - то ехать не будет. Как правило 0,35-0,4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 442 Опубликовано 11 ноября, 2019 Я бы не рисковал 0,25... Нарвешься на бенз проблемный, легко сжечь клапана... им надо чуть больше времени студить, и чтобы не зажало при сильном удлиннении стебля из-за нагрева. У меня зажимало на Волге с 0,25, сразу почувствовал на хреновом бензе. А сосед с этой же партии бенза сжег 2 клапана, он и регулировал 0,25 на обеих машинах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 19 ноября, 2019 В 11.11.2019 в 01:10, Валерий(69) сказал: 0,25 - то ехать не будет. Как правило 0,35-0,4 0.35 ставил, стучит даже на горячую. И двигло как то не правильно работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 025 Опубликовано 19 ноября, 2019 1 час назад, Сем сказал: 0.35 ставил, стучит даже на горячую. И двигло как то не правильно работает Если в коромыслах выработка , то ни какой щюп не поможет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 19 ноября, 2019 (изменено) 13 часов назад, Сем сказал: 0.35 ставил, стучит даже на горячую. И двигло как то не правильно работает надо проверять соответствие ВМТ, т.к. шкив могло провернуть. Еще может коромысло болтаться в этом случае зазор просто не выставить. Изменено 19 ноября, 2019 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 21 ноября, 2019 В 10.11.2019 в 21:10, Валерий(69) сказал: 0,25 - то ехать не будет. Как правило 0,35-0,4 ехать будет и движок будет шелестеть, я два дня по городу после самостоятельной протяжки головки лет 7 назад ездил летом, потом до меня дошло что надо было и клапана отрегулировать, поехал на сервис -он мне 0.35. выехал как будто на тракторе, поом когда остыла сам 0.35 сделал,точнее подрегулировал отрегулированное, все равно стрекотание ни куда не делось, а на зажатых движок шелестел, езжу на газе.Сейчас пробег перевалил за 200 и регулирую на сервисе 0.3 через 18 000 км,прошу чтоб посильнее щуп поджимали 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 22 ноября, 2019 15 часов назад, Ivan Rogozin сказал: ехать будет и движок будет шелестеть, я два дня по городу после самостоятельной протяжки головки лет 7 назад ездил летом, потом до меня дошло что надо было и клапана отрегулировать, поехал на сервис -он мне 0.35. выехал как будто на тракторе, поом когда остыла сам 0.35 сделал,точнее подрегулировал отрегулированное, все равно стрекотание ни куда не делось, а на зажатых движок шелестел, езжу на газе.Сейчас пробег перевалил за 200 и регулирую на сервисе 0.3 через 18 000 км,прошу чтоб посильнее щуп поджимали А как можно нормально протянуть голову без снятия оси коромысел,а если снимаешь,регулировать то потом обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 22 ноября, 2019 17 часов назад, Ivan Rogozin сказал: Сейчас пробег перевалил за 200 и регулирую на сервисе 0.3 через 18 000 км,прошу чтоб посильнее щуп поджимали А на газу надо еще больше делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 22 ноября, 2019 5 часов назад, Toyota007 сказал: А как можно нормально протянуть голову без снятия оси коромысел,а если снимаешь,регулировать то потом обязательно. я поставил на место ничего не регулируя и где то день два оработал по гроду. делал по книжке ,это мой первый опыт был, не дочитал до конца там сокращения типо см страницу такую отрегулируй в конце протяжки клапана,потом все сделал, до сих пор езжу и антифриз из под прокладки в районе коллектора не течет, прокладка родная ,коромысла родные головка то же 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 22 ноября, 2019 Чудеса да и только... А правда жизни заключается в том, что на этом двигателе некоторые клапана бывает просто не возможно отрегулировать. Либо их зажимает, либо колотят как бешанные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 22 ноября, 2019 45 минут назад, Валерий(69) сказал: Чудеса да и только... А правда жизни заключается в том, что на этом двигателе некоторые клапана бывает просто не возможно отрегулировать. Либо их зажимает, либо колотят как бешанные. оо. ну если уж за правду то делись полностью как такое возможно чтоб невозможно? я просто мало жил и многого не знаю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 408 Опубликовано 20 февраля, 2020 Притащили на галстуке сегодня (( Хорошо не в Питере встал а по пути домой в Кисельне - 110 км до дома. Резко заглох на пятой при 90 км/час , ошибки по датчику распредвала и похоже не шевелятся коромысла - смотрел , сняв заливную пробку в крышке клапанов. Пробег 414 , ставил новую шестерню на 360 , не дизелила, только иногда стрекотало, что то последние тысячи три , четыре км , когда оборотов побольше дашь и пропадал звук при сбросе газа... Четыре раза менял шестерню , на 360 поставил без шайбы с виду такая же УМЗ в синей коробке, как и оригинал с шайбой в ДМ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 934 Опубликовано 21 февраля, 2020 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: Четыре раза менял шестерню , на 360 поставил без шайбы с виду такая же УМЗ ПопрОбуй АДС ЭКСПЕРТ (АВТОДЕТАЛЬ) многие на форуме ставили и я в том числе. Нормально ходит, стоит недорого (что насторожило меня), сделана грубовато и главное - не везде можно найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 408 Опубликовано 21 февраля, 2020 8 минут назад, соболевич сказал: не везде можно найти. В этом и загвоздка - хотел заранее купить , но как обычно дотянул , а сейчас не найти будет в райцентре(( В Балткаме вроде есть под заказ, если это она. Цитата 00421001006019000 Шестерня распредвала УАЗ,ГАЗ с инжектор. дв.УМЗ 4213,4216 с отметчиком (АДС) 00421-00-1006019-000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 408 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 934 Опубликовано 21 февраля, 2020 4 часа назад, Алексей Ф. сказал: В этом и загвоздка - хотел заранее купить , но как обычно дотянул , а сейчас не найти будет в райцентре(( В Балткаме вроде есть под заказ, если это она. Она коробка желто -белая. Унас они водятся по 760 руб. За эту же цену и брал 3 года назад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 264 Опубликовано 21 февраля, 2020 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: шестерня пластиковая? я покупал белого цвета, у тебя какая-то чёрная в феврале 2019-го перебирал движок, заклинило и разворотило трамблёр, упало давление масла сделали втулки под распредвал, заменил шестерню, т.к. она треснула вокруг металлической середины, но всё работало хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
