aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
Сем
Поменял шестерню, выставил клапана 0.30, но в сервисе говорят что на бензин надо 0.25 ставить. в книжке написано что от 0.30 до 0.35 по краям надо ставить. а вы какой зазор делаете?
Валерий(69)
0,25 - то ехать не будет. Как правило 0,35-0,4
ZAN57
Я бы не рисковал 0,25... Нарвешься на бенз проблемный, легко сжечь клапана... им надо чуть больше времени студить, и чтобы не зажало при сильном удлиннении стебля из-за нагрева. У меня зажимало на Волге с 0,25, сразу почувствовал на хреновом бензе. А сосед с этой же партии бенза сжег 2 клапана, он и регулировал 0,25 на обеих машинах.
Сем
В 11.11.2019 в 01:10, Валерий(69) сказал:
0.35 ставил, стучит даже на горячую. И двигло как то не правильно работает
yar99
1 час назад, Сем сказал:
Если в коромыслах выработка , то ни какой щюп не поможет
Валерий(69)
13 часов назад, Сем сказал:
надо проверять соответствие ВМТ, т.к. шкив могло провернуть. Еще может коромысло болтаться в этом случае зазор просто не выставить.
Изменено пользователем Валерий(69)
Ivan Rogozin
В 10.11.2019 в 21:10, Валерий(69) сказал:
ехать будет и движок будет шелестеть,  я два дня по городу после самостоятельной протяжки головки лет 7 назад  ездил летом, потом до меня дошло что надо было и клапана отрегулировать, поехал на сервис -он мне 0.35. выехал как будто на тракторе, поом когда остыла сам 0.35 сделал,точнее подрегулировал отрегулированное, все равно стрекотание ни куда не делось, а на зажатых движок шелестел, езжу на газе.Сейчас пробег перевалил за 200 и регулирую на сервисе 0.3 через 18 000 км,прошу чтоб посильнее щуп поджимали
15 часов назад, Ivan Rogozin сказал:
А как можно нормально протянуть голову без снятия оси коромысел,а если снимаешь,регулировать то потом обязательно.:blink:
Валерий(69)
17 часов назад, Ivan Rogozin сказал:
А на газу надо еще больше делать.
Ivan Rogozin
5 часов назад, Toyota007 сказал:
я поставил на место ничего не регулируя и где то день два оработал по гроду. делал по книжке ,это мой первый опыт был, не дочитал до конца там сокращения типо см страницу такую отрегулируй в конце протяжки клапана,потом все сделал, до сих пор езжу и антифриз из под прокладки в районе коллектора не течет, прокладка родная ,коромысла родные головка то же
Валерий(69)
Чудеса да и только... А правда жизни заключается в том, что на этом двигателе некоторые клапана бывает просто не возможно отрегулировать. Либо их зажимает, либо колотят как бешанные.
alexgop
45 минут назад, Валерий(69) сказал:
оо. ну если уж за правду то делись полностью как такое возможно чтоб невозможно? я просто мало жил и многого не знаю.
Притащили на галстуке сегодня (( Хорошо не в Питере встал а по пути домой в Кисельне - 110 км до дома.
Резко заглох на пятой при 90 км/час , ошибки по датчику распредвала и похоже не шевелятся коромысла - смотрел , сняв заливную пробку в крышке клапанов.
Пробег 414 , ставил новую шестерню на 360 , не дизелила, только  иногда стрекотало, что то последние тысячи три , четыре км  , когда оборотов побольше дашь и пропадал звук при сбросе газа...
Четыре раза менял шестерню , на 360 поставил без шайбы с виду такая же УМЗ  в синей коробке, как и оригинал с шайбой в ДМ.
соболевич
7 часов назад, Алексей Ф. сказал:
ПопрОбуй АДС ЭКСПЕРТ (АВТОДЕТАЛЬ) многие на форуме ставили и я в том числе. Нормально ходит, стоит недорого (что насторожило меня), сделана грубовато и главное - не везде можно найти.
8 минут назад, соболевич сказал:
В этом и загвоздка - хотел заранее купить , но как обычно дотянул , а сейчас не найти будет в райцентре((
В Балткаме вроде есть под заказ, если это она.
Цитата
00421001006019000 Шестерня распредвала УАЗ,ГАЗ с инжектор. дв.УМЗ 4213,4216 с отметчиком (АДС) 00421-00-1006019-000
соболевич
4 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Она коробка желто -белая. Унас они водятся по 760 руб. За эту  же цену и брал 3 года назад
Александр
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
шестерня пластиковая? я покупал белого цвета, у тебя какая-то чёрная
в феврале 2019-го перебирал движок, заклинило и разворотило трамблёр, упало давление масла
сделали втулки под распредвал, заменил шестерню, т.к. она треснула вокруг металлической середины, но всё работало хорошо
Не нашел АДС  шестерни , все четыре магазина проехал(( Купил в балткаме с шайбой  оригинал УМЗ, цифра 9 через тире на конце артикула. Типа  новая модель , 90 тыс прослужит , а не 70 ))
В 10.00 затолкали авто на яму в бокс , в 12.30 уже выехал. купил у частника ЗМЗ шестерню коленвала за 630 руб , в Балткаме только УМЗ шестерни.
Долго метки выставляли , привыкли, что приезжаю своим ходом и они сначала метки выставят, а потом разбирают.
serushok
Про металлическую шестерню ничего не слышно?
Vovok
Я АДС Expert давно купил, помоему Serushok советовал или кто-то из Воронежских. Заказал по Емексу. Лежит ждёт своего часа.
@serushok Разговаривал как-то с менеджером по продажам и поставке запчастей по гарантии.Сказал под строгую отчетность пока.В свободную продажу пока не разрешают.
Масло заменил , проехал 1000 км и срезало семь зубьев у шестерни - надо менять масло или прокатит ? Поддон не снимали при замене шестерни..
Год назад 6000 руб взяли, в этот раз 5000 руб.
