соболевич 1 926 Опубликовано 11 июля, 2020 В таких коробках продаются два вида - дорогие и дешевые, в одном крутом магазине видел. Интерес не проявил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 11 июля, 2020 2 часа назад, pk79 сказал: Лукойл, кроилово ведёт к попаданию, а вообще гуталин странно налип, кВ и поршневая, коромысла блестят как у кота, а кл. крышка , передняя крышка в гуталине. А как отличить? Сегодня такую купил. почему не купил металлическую? в москве вроде есть в продаже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 685 Опубликовано 11 июля, 2020 3 часа назад, L2140 сказал: подделка как определили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 712 Опубликовано 11 июля, 2020 1 час назад, Slava 67 сказал: почему не купил металлическую? он даже полимерную не смог купить, а металл вообще не для него и не для его масла 10 минут назад, zhn36 сказал: как определили? визуально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 11 июля, 2020 51 минуту назад, L2140 сказал: визуально. Можно поточнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 712 Опубликовано 11 июля, 2020 12 минут назад, andrey83 сказал: Можно поточнее? упаковка не оформлена (обозначение комплекта, дата упаковки). Правильный образец оформления выше. металлические и полимерные детали комплекта отличаются от оригинала формой, оттенком цвета, обработкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vafindriver 5 Опубликовано 8 августа, 2020 Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, какими болтами заменить 2 шпильки поддона, при замене шестерни. В теме не нашёл ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 712 Опубликовано 8 августа, 2020 58 минут назад, Vafindriver сказал: Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, какими болтами заменить 2 шпильки поддона, при замене шестерни. В теме не нашёл ( Шпильки М8х16. Соответственно, вместо нее можно вкрутить болт М8х10 с резьбовым фиксатором 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vafindriver 5 Опубликовано 8 августа, 2020 3 часа назад, L2140 сказал: Шпильки М8х16. Соответственно, вместо нее можно вкрутить болт М8х10 с резьбовым фиксатором Спасибо большое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 712 Опубликовано 8 августа, 2020 1 час назад, Vafindriver сказал: Спасибо большое. чёт я поосторожничал с длиной болта. Длиной до 16 мм болт можно брать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vafindriver 5 Опубликовано 8 августа, 2020 18 минут назад, L2140 сказал: чёт я поосторожничал с длиной болта. Длиной до 16 мм болт можно брать Такой вот заказал пару. В остальных местах оставлю шпильки, как было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 712 Опубликовано 11 августа, 2020 В 26.02.2020 в 00:53, L2140 сказал: с октября 2019 только она в з/ч поставляется. Сначала был переходный период . 420.1006001-09 4216.1006001-09 УМЗ сообщает об отсутствии неисправностей этих шестерней в гар. период (до 150ткм) . Шестерни на конвейере ставились с января 2019. производит их завод Сигнал из вышеописанного белорусского полимера на букуву г. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 12 августа, 2020 В 11.07.2020 в 21:27, Slava 67 сказал: почему не купил металлическую? в москве вроде есть в продаже по этой видно что паленка,самое интересное есть паленки ,что отличить не возможно их простому обывателю ,но когда постоянно с ними работаешь ,то шестое чувство помогает ,и да сейчас они чуть другие ,потом фотки скину .они кончились у меня ,как придут фото скину сюда ,а по поводу бона ,бона нет в челябинске это просто адрес ,производство на ходится в поднебесной ,и по качеству их детали не очень ,сейчас есть шестерни у них алюминий ,хочу попробывать ее ,потом скажу отзыв про нее ,и да у нее ценик около 5000 тыс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vafindriver 5 Опубликовано 12 августа, 2020 Такую сегодня забрал. Заказывал через Автодок. 1900 рубасов. Внутрянку забыл сфотать, но все соответствуют фото выше, которая оригинал, материал "гроднамид" или как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 13 августа, 2020 Читал статью,что при большом пробеге нужно обязательно менять и железную шестерню.Хоть на вид она может быть в отличном состоянии.Дело в том,что со временем на железке начинают оставаться риски.и она начинает затачиваться,вот это болтание и эти риски начинают интенсивно жрать новую шестерню.По этому железку менять нужно так же.Там это было хорошо расписано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 712 Опубликовано 13 августа, 2020 15 минут назад, Toyota007 сказал: Читал статью,что при большом пробеге нужно обязательно менять и железную шестерню.Хоть на вид она может быть в отличном состоянии.Дело в том,что со временем на железке начинают оставаться риски.и она начинает затачиваться,вот это болтание и эти риски начинают интенсивно жрать новую шестерню.По этому железку менять нужно так же.Там это было хорошо расписано. если на вид "рисок" нет,то их нет. Иными словами, если шестерня не изношена, то менять её не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 13 августа, 2020 3 минуты назад, L2140 сказал: если на вид "рисок" нет,то их нет. Иными словами, если шестерня не изношена, то менять её не надо. Не опытным глазом их не увидеть.Да и риски эти на самых кончиках зубьев.Если не фото в статье,я бы так же их не увидел.Так,что не все так просто. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 712 Опубликовано 13 августа, 2020 17 минут назад, Toyota007 сказал: Так,что не все так просто. всё очень просто. Меняется по износу, а не по абстрактному "большому пробегу" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 13 августа, 2020 3 минуты назад, L2140 сказал: всё очень просто. Меняется по износу, а не по абстрактному "большому пробегу" Четко описал,не поспоришь,по износу!!!!!Людям как понять этот износ.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 13 августа, 2020 4 минуты назад, L2140 сказал: всё очень просто. Меняется по износу, а не по абстрактному "большому пробегу" вот тут я с вами соглашусь ,,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 926 Опубликовано 13 августа, 2020 23 минуты назад, мамонт 74 сказал: вот тут я с вами соглашусь ,,,, Если по району катаешься то да, а если дальняк то лучше это сделать заблаговременно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 830 Опубликовано 14 августа, 2020 Железная шестерня стоит в 3-4 раза дешевле шестерни распредвала, зачем на ней экономить, если всё разобрано? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 14 августа, 2020 10 часов назад, соболевич сказал: Если по району катаешься то да, а если дальняк то лучше это сделать заблаговременно. за мою практику ,я менял эту шестерню один раз , а практика эта каждый день одно и тоже , именно на этих моторах ,они очень и очень долго ходят ,но опять же не будем сравнивать то что с магазина продается , когда сами меняют ее там половина контрофакта ,, 2 часа назад, Vovchikk сказал: Железная шестерня стоит в 3-4 раза дешевле шестерни распредвала, зачем на ней экономить, если всё разобрано? только после ,может вылезет другая проблема ,этой магазинной шестерни ,повторюсь лутше не трогать ее без острой не обходимости .а оставить свою Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 338 Опубликовано 14 августа, 2020 Менял раз сразу обе шестерни - чуда не произошло, задизелил мотор через 70 тыс или раньше даже, как обычно . Зимой поставил чудо шестерню белорусскую и до кучи опять новую железную купил, но езжу мало сейчас , не скоро 70000 км намотаю.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 830 Опубликовано 16 августа, 2020 В 14.08.2020 в 10:04, мамонт 74 сказал: только после ,может вылезет другая проблема ,этой магазинной шестерни ,повторюсь лутше не трогать ее без острой не обходимости .а оставить свою Согласен, брал такую, как топором вырублена, но глаза то для чего. Свою сотку шестерни всегда отхаживали, может ещё и от масла зависит и интервала его замены. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
