Vafindriver 5 Опубликовано 12 августа, 2020 Такую сегодня забрал. Заказывал через Автодок. 1900 рубасов. Внутрянку забыл сфотать, но все соответствуют фото выше, которая оригинал, материал "гроднамид" или как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 13 августа, 2020 Читал статью,что при большом пробеге нужно обязательно менять и железную шестерню.Хоть на вид она может быть в отличном состоянии.Дело в том,что со временем на железке начинают оставаться риски.и она начинает затачиваться,вот это болтание и эти риски начинают интенсивно жрать новую шестерню.По этому железку менять нужно так же.Там это было хорошо расписано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 834 Опубликовано 13 августа, 2020 15 минут назад, Toyota007 сказал: Читал статью,что при большом пробеге нужно обязательно менять и железную шестерню.Хоть на вид она может быть в отличном состоянии.Дело в том,что со временем на железке начинают оставаться риски.и она начинает затачиваться,вот это болтание и эти риски начинают интенсивно жрать новую шестерню.По этому железку менять нужно так же.Там это было хорошо расписано. если на вид "рисок" нет,то их нет. Иными словами, если шестерня не изношена, то менять её не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 13 августа, 2020 3 минуты назад, L2140 сказал: если на вид "рисок" нет,то их нет. Иными словами, если шестерня не изношена, то менять её не надо. Не опытным глазом их не увидеть.Да и риски эти на самых кончиках зубьев.Если не фото в статье,я бы так же их не увидел.Так,что не все так просто. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 834 Опубликовано 13 августа, 2020 17 минут назад, Toyota007 сказал: Так,что не все так просто. всё очень просто. Меняется по износу, а не по абстрактному "большому пробегу" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 13 августа, 2020 3 минуты назад, L2140 сказал: всё очень просто. Меняется по износу, а не по абстрактному "большому пробегу" Четко описал,не поспоришь,по износу!!!!!Людям как понять этот износ.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 13 августа, 2020 4 минуты назад, L2140 сказал: всё очень просто. Меняется по износу, а не по абстрактному "большому пробегу" вот тут я с вами соглашусь ,,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 088 Опубликовано 13 августа, 2020 23 минуты назад, мамонт 74 сказал: вот тут я с вами соглашусь ,,,, Если по району катаешься то да, а если дальняк то лучше это сделать заблаговременно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 002 Опубликовано 14 августа, 2020 Железная шестерня стоит в 3-4 раза дешевле шестерни распредвала, зачем на ней экономить, если всё разобрано? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 14 августа, 2020 10 часов назад, соболевич сказал: Если по району катаешься то да, а если дальняк то лучше это сделать заблаговременно. за мою практику ,я менял эту шестерню один раз , а практика эта каждый день одно и тоже , именно на этих моторах ,они очень и очень долго ходят ,но опять же не будем сравнивать то что с магазина продается , когда сами меняют ее там половина контрофакта ,, 2 часа назад, Vovchikk сказал: Железная шестерня стоит в 3-4 раза дешевле шестерни распредвала, зачем на ней экономить, если всё разобрано? только после ,может вылезет другая проблема ,этой магазинной шестерни ,повторюсь лутше не трогать ее без острой не обходимости .а оставить свою Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 14 августа, 2020 Менял раз сразу обе шестерни - чуда не произошло, задизелил мотор через 70 тыс или раньше даже, как обычно . Зимой поставил чудо шестерню белорусскую и до кучи опять новую железную купил, но езжу мало сейчас , не скоро 70000 км намотаю.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 002 Опубликовано 16 августа, 2020 В 14.08.2020 в 10:04, мамонт 74 сказал: только после ,может вылезет другая проблема ,этой магазинной шестерни ,повторюсь лутше не трогать ее без острой не обходимости .а оставить свою Согласен, брал такую, как топором вырублена, но глаза то для чего. Свою сотку шестерни всегда отхаживали, может ещё и от масла зависит и интервала его замены. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 31 августа, 2020 (изменено) Сегодня второй раз менял масло после замены шестерни зимой (оборвало), сразу после замены свежее масло то же сливал и процеживал через тряпку. То есть третий раз сливал сегодня . В пробке обнаружил кусочки зубьев шестерни распредвала, в масле нашёл почти целый зуб. Изменено 31 августа, 2020 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 088 Опубликовано 31 августа, 2020 19 минут назад, Алексей Ф. сказал: в масле нашёл почти целый зуб. Может от старой выплыл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 31 августа, 2020 Надеюсь , что от старой )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 1 сентября, 2020 Не думаю, что без такого куска поработала бы. пружины не слабые... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 8 сентября, 2020 В 28.11.2018 в 23:42, Фурист сказал: прошло два года и + 90 ткм, итого 230ткм...несильно задизелила на холостых, в остальном мотор работает хорошо,тьфу тьфу. будем менять 292 ткм общий пробег первая на 141 ткм вторая на 230ткм(90тыщ) третья 292(62ткм) поменяли в паре с коленвальной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 288 Опубликовано 16 сентября, 2020 Тоже столкнулся с поломкой шестерни. Пробег мотора - 150+ ткм. Следов износа или повреждений не нашел, не стука ни вообще каких-то звуков. Но замена на дороге, особенно если в неудобном месте раскорячился - малоприятна. Теперь сьемник и запасная шестерня будут ездить со мной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 16 сентября, 2020 Съемник какой? Сейчас вроде в ЗА идет шестерня в комплекте с пластиковым кольцом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 17 сентября, 2020 В 16.09.2020 в 13:28, ZAN57 сказал: Съемник какой? Сейчас вроде в ЗА идет шестерня в комплекте с пластиковым кольцом? Съемник/запрессовщик нужен для ступицы шкива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 507 Опубликовано 30 ноября, 2020 Две недели назад приехала газель на замену шестерни, та на которую в марте Лейку ставил, с пробегом 95тыс. Не было ни каких симптомов, просто профилактически. Шестерни в идеальном состоянии. Для сравнения справа налево: 1. Шестерня с пробегом 70-80тыс 2. 95тыс 3. Новая. на шестерне с лейкой только риски затерлись от фрезы. Можно было бы не менять, снял чтобы пофоткать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 271 Опубликовано 30 ноября, 2020 3 минуты назад, Владимир 23 сказал: Две недели назад приехала газель на замену шестерни, та на которую в марте Лейку ставил, с пробегом 95тыс. Не было ни каких симптомов, просто профилактически. Шестерни в идеальном состоянии. Для сравнения справа налево: 1. Шестерня с пробегом 70-80тыс 2. 95тыс 3. Новая. на шестерне с лейкой только риски затерлись от фрезы. Можно было бы не менять, снял чтобы пофоткать. левая шестерня как из сыромятины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 507 Опубликовано 30 ноября, 2020 5 минут назад, Александр сказал: левая шестерня как из сыромятины Все одинаковые. Из коробок ЗМЗ из одного магазина. Они всегда такие после пробега, только мало кто смотрит на нее, она же железная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 7 декабря, 2020 В 25.02.2020 в 23:01, Владимир 23 сказал: Сегодня собирал мотор, достал коробку с шестернями рв и решил сравнить АДС эксперт и умз левак в синих коробках под оригинал которые. Так вот не нашел ни единого отличия, кроме того что левак е4 с полиамидной шайбой а эксперт нет. Все выштамповки, цеферки, букавки все одинаково. Так же есть одна шестерня оригинал оригинальный 421.1006020-09 только по ней нет вообще инфы ни какой. Отметчик мелкий какой то, окна есть. Кто-нибудь такую ставил на 4216 ? С мелким отметчиком - годится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 834 Опубликовано 7 декабря, 2020 45 минут назад, usergaz74 сказал: Кто-нибудь такую ставил на 4216 ? С мелким отметчиком - годится? Ты читать не умеешь? Это оригинал конвейерный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
