Andre070 1 Опубликовано 18 мая, 2015 по ней..в 90% прошивка вообще ни при чём.если конечно она не дёрнута с просторов инета и там неизвестно чего нагородилиПредыдущий хозяин машины говорил, что по гарантии меняли модуль вместе с баком и щитком приборов т.к стоял модуль от крайслера ,может сервисмены чего не доделалиМожет не в тему: ремонтировал генератор,если подключить к тонкому проводу подходяшему к генератору (возбуждение) контрольку и вкл зажигание, то лампа в полнакала горит ,х.з откуда начать смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 18 мая, 2015 (изменено) Может не в тему: ремонтировал генератор,если подключить к тонкому проводу подходяшему к генератору (возбуждение) контрольку и вкл зажигание, то лампа в полнакала горит ,х.з откуда начать смотретьОна вообще не должна гореть. На лампу плюс подает приборка,а минус гена.Я думаю,что диод этой лампочки прошился,сгорел. Изменено 18 мая, 2015 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел 48 лип 0 Опубликовано 16 июля, 2015 ребят помогите кто чем может горит предохранитель бензонасоса вставляю новый все работает трогаюсь еду и практически сразу горит машина от меня далеко что подскажите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roller 154 Опубликовано 16 июля, 2015 ребят помогите кто чем может горит предохранитель бензонасоса вставляю новый все работает трогаюсь еду и практически сразу горит машина от меня далеко что подскажите Я так понимаю, если машина горит надо тушить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел 48 лип 0 Опубликовано 16 июля, 2015 100%бензонасос поменяли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел 48 лип 0 Опубликовано 16 июля, 2015 только и можем не по теме что то сказать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roller 154 Опубликовано 16 июля, 2015 только и можем не по теме что то сказать Не знаком с эл. схемой бизнеса, но обычно предохранитель отвечает не только за бензонасос, а у тебя по всем признакам замыкание. Так,что посмотри за что ещё отвечает предохранитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел 48 лип 0 Опубликовано 17 июля, 2015 Вытащили реле и предохранитель и все авто поехало доедит отпишусь как попаду на сто,если что в дороге не случиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел 48 лип 0 Опубликовано 18 июля, 2015 делюсь ответом на свой вопрос этот предохранитель также отвечает за гидро муфту(вентилятор)в нем была и причина замена муфты 2т.р и+праводка когда перегорали предохранители втыкали все подряд , проводке пришла хана 5,2т.р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бигмак 17 Опубликовано 18 июля, 2015 Ни разу не встретил упоминание о фильтре тонкой очистки топлива, который может быть забит и бензин не будет поступать дальше в сторону двигателя. У бензонасоса есть перепускной клапан, который откроется и бензин не пойдёт дальше бензобака, если бензонасос встроен в бак. Имею ЗМЗ-406 Е2 2007 года. Много раз вырабатывал бак до суха, бензонасос жив. С малым кол-вом бензина на поворотах хватает воздух, ничего не ломается от этого. Один раз с 2007 менял сетку на бензоприёмнике и выгреб всю грязь из бака. С грязным фильтром машина не ехала нормально. Больше нет других проблем с моим погружным бензонасосом. Фильтр тонкой очистки меняю чаще чем предписано. На рампе клапан давления топлива от Пекар, регулируемый. Советую проверить вакуумные трубки идущие от крышки двигателя. Наверняка у многих они не держат вакуум и поэтому машина не едет, а симптоматика похожа на бензонасос как бы. Это я толковал про погружной бензонасос,а подвесным ещё труднее качать бензин, они могут перегреваться, буксовать и не качать, у них перепускной клапан внутри. Практикуется добавлять между баком и насосом высокого (3-4 атм) давления насос малого давления (0.2 атм), для подкачки топлива.Есть такие импортные, можете найти в Экзисте. В противном случае КАВИТАЦИЯ будет убивать безонасос!!!Не удивляйтесь тому что бензонасосы умирают молодыми.Они работают не в тех условиях, на которые рассчитаны. Тем у кого карбюраторный движок и механический бензонасос, хочу посоветовать поставить камазовские сиськи/сиську после бензобака.Я сам когда то мучался с подачей топлива на Газели с ЗМЗ-402, проблемы исчезли сразу после установки одинарной сиськи после бака.Вся вода и грязь не пройдут дальше сиськи. Ещё была проблема с заводкой на холодную, пока не подкачаешь бензонасос движок не заводился.Надоело мне это, поехал в Южный порт, нашёл там электробензонасос от печки Запорожца, поставил его параллельно механическому бензонасосу. По утрам включал подкачку из кабины тумблером на несколько секунд и после этого движок заводился с полпинка. Получился резервный электробензонасос на случай выхода из стоя штатного. Керамический бензофильтр я удалил и пустил шланг к карбюратору от бензонасоса. Использовал трубку-тройник. Крышка бензобака надеюсь у всех правильная, баки не раздуваются и не сплющиваются.Мой бак дышит через доработанную мной крышку, которая не пропускает при этом в бак пыль.Могу подробнее, если кому то это интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женя 575 25 Опубликовано 16 августа, 2015 Перечитал тему, много понятно но не всё, появились ещё вопросы. У меня тоже проблемы с бензонасосом. Машина 405 Е-3 2008г, насос был заенён, вместе с баком, так как старый бак сплющило плюс потёк и ни один винт под звёздочку крепящий бензонасос не отвернулся. Каково же мое разочарование, когда не проработав и 4 месяца, новый бензонасос тоже сдох, давление в рампе маленькое и как только заглохнет падает до нуля. Отнёс в магазин деталимашин, послали сославшись что гарантия только месяц. Купил моторчик бензонасоса бош, пытаюст установить, но не получается надеть трубкушланг такой гофрированный прозрачно грянотёмного цвета в модуле, на насосик. И зажигалкой грел и в кипяток опускал и феном ничего не помогло не лезет и всё. Как его надеть и не сорвёт его потом большим давлением? Они отдельно новые продаются? Посадочное место шланга подзапортил, если отрезать кусок, возможно ли его установить? Может убрать его и поставить обычный резиновый шланг для бензина на хомутах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 16 августа, 2015 Перечитал тему, много понятно но не всё, появились ещё вопросы. У меня тоже проблемы с бензонасосом. Машина 405 Е-3 2008г, насос был заенён, вместе с баком, так как старый бак сплющило плюс потёк и ни один винт под звёздочку крепящий бензонасос не отвернулся. Каково же мое разочарование, когда не проработав и 4 месяца, новый бензонасос тоже сдох, давление в рампе маленькое и как только заглохнет падает до нуля. Отнёс в магазин деталимашин, послали сославшись что гарантия только месяц. Купил моторчик бензонасоса бош, пытаюст установить, но не получается надеть трубкушланг такой гофрированный прозрачно грянотёмного цвета в модуле, на насосик. И зажигалкой грел и в кипяток опускал и феном ничего не помогло не лезет и всё. Как его надеть и не сорвёт его потом большим давлением? Они отдельно новые продаются? Посадочное место шланга подзапортил, если отрезать кусок, возможно ли его установить? Может убрать его и поставить обычный резиновый шланг для бензина на хомутах?как же так?греешь зажигалкой и нормуль,хомутик выбросил давнозвездочки конечно засада(..спсб заводу(с первым насосом пришлось помучиться чтоб снять,счас болтасики и резьбовой герметиккитайский бош ходит в среднем 75-80 тыр если не сушить и не ездить на пустом баке в жарупопадался насос от ино-шланчик там резиновый) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женя 575 25 Опубликовано 16 августа, 2015 Спасибо!Если попадался резиновый, то попробую тоже такой поискать, не налезает у меня родной... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 16 августа, 2015 так как старый бак сплющилонет вентиляции.крышку родную потерял,а поставил обычную,без клапана.сверли в ней дырки на 3 мм,что бы воздух в бак попадал.или ставь доп отвод с фильтром. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женя 575 25 Опубликовано 17 августа, 2015 Какой фильтр на допотвод, вытащил синий шланжичек вентиляции который соединялся и шел в моторный отсек вверх в будку, на него ставить? Поставил резиновый шланг, купленный на метраж в отделе иномарок, на хомуты, короткий, так что модуль не пружинит больше а низ насоса через фильтр упирается в дно бака, фильтр большой прямоугольный, дно стакана в модуле вырезал под него. Пока нормально. Теперь хочу сделать принудительную кнопку на отключение бензонасоса, чтоб не молотил зря, когда на газе еду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 17 августа, 2015 Какой фильтр на допотвод, вытащил синий шланжичек вентиляции который соединялся и шел в моторный отсек вверх в будку, на него ставить?это на абсорбер идёт,по идее можно заглушить шланг от абсорбера к рессиверу,и из абсорбера выломать клапан,что бы он бы просто как большой фильтр.но это при условии отключения абсорбера в прошивке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел 2016 0 Опубликовано 28 декабря, 2015 Здравствуйте!!! Вот такая проблема: Газель заводилась все было отлично. Начала плохо заводится.Через пару дней совсем не смог завести поставил и перестал ездить т.к есть вторая газель. Между делом начал смотреть в чем причина поломки.В общем завелась поработала заглохла завожу работает глохнет потом совсем перестала заводится слушаю бензонасос молчит глянул предохранитель в норме заменил реле на всякий случай вкл зажигания бензонасос заработал выкл зажигания включаю зажигание не работает.ставлю старое реле работает потом опять не работает. кинул проводок плюса напрямую на бензонасос работает.ВПЕРВЫЕ НА ЭТОМ ФОРУМЕ ЕСЛИ ЧТО ТО НЕ ТО ПРОСТИТЕ. Спасибо.Здравствуйте!!! Вот такая проблема: Газель заводилась все было отлично. Начала плохо заводится.Через пару дней совсем не смог завести поставил и перестал ездить т.к есть вторая газель. Между делом начал смотреть в чем причина поломки.В общем завелась поработала заглохла завожу работает глохнет потом совсем перестала заводится слушаю бензонасос молчит глянул предохранитель в норме заменил реле на всякий случай вкл зажигания бензонасос заработал выкл зажигания включаю зажигание не работает.ставлю старое реле работает потом опять не работает. кинул проводок плюса напрямую на бензонасос работает.ВПЕРВЫЕ НА ЭТОМ ФОРУМЕ ЕСЛИ ЧТО ТО НЕ ТО ПРОСТИТЕ. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 28 декабря, 2015 Павел 2016, мотор то какой?некоторые неисправности характерны для разных моторов,в силу разницы систем управления.иначе можно долго и упорно гадать и менять всё что под руки попадётсяа так первым делом проверка питания и реле,в том числе и главного,если питание нормально доходит до реле насоса,то смотрим управление главным реле,потом насоса,там управление идёт минусом с эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел 2016 0 Опубликовано 28 декабря, 2015 Здравствуйте!!! Вот такая проблема: Газель заводилась все было отлично. Начала плохо заводится.Через пару дней совсем не смог завести поставил и перестал ездить т.к есть вторая газель. Между делом начал смотреть в чем причина поломки.В общем завелась поработала заглохла завожу работает глохнет потом совсем перестала заводится слушаю бензонасос молчит глянул предохранитель в норме заменил реле на всякий случай вкл зажигания бензонасос заработал выкл зажигания включаю зажигание не работает.ставлю старое реле работает потом опять не работает. кинул проводок плюса напрямую на бензонасос работает.ВПЕРВЫЕ НА ЭТОМ ФОРУМЕ ЕСЛИ ЧТО ТО НЕ ТО ПРОСТИТЕ. Спасибо.Здравствуйте!!! Вот такая проблема: Газель заводилась все было отлично. Начала плохо заводится.Через пару дней совсем не смог завести поставил и перестал ездить т.к есть вторая газель. Между делом начал смотреть в чем причина поломки.В общем завелась поработала заглохла завожу работает глохнет потом совсем перестала заводится слушаю бензонасос молчит глянул предохранитель в норме заменил реле на всякий случай вкл зажигания бензонасос заработал выкл зажигания включаю зажигание не работает.ставлю старое реле работает потом опять не работает. кинул проводок плюса напрямую на бензонасос работает.ВПЕРВЫЕ НА ЭТОМ ФОРУМЕ ЕСЛИ ЧТО ТО НЕ ТО ПРОСТИТЕ. Спасибо.мотор 405 евро 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Perepel 0 Опубликовано 5 апреля, 2016 Подскажите хочу поменять бензонасос (забился грязью) купил а он оказался почти такой же как у меня (евро 3) но нету отверстия сбоку как в моем подойдет ли такой??? в магазине говорят что типа это другая модель нужно весь модуль менять если не найду такой как у себя???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serjik67 0 Опубликовано 14 апреля, 2016 Привет Всем . Есть такая проблема. Каждый месяц меняю бензонасосы ставил разных производителей и китайцев и немцев и наши пекар и старый оскол все ходят ровно месяц и пропадает давление. Поднадоело это уже порядком. Двигатель 405 евро 3. Может кто знает где собака может быть зарыта подскажите. Просто не знаю уже где искать причину . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
li-a-s 1 Опубликовано 2 мая, 2016 Дв. УМЗ 4216 регулятор на насосе. Ребята вопрос вот в чем. После остановки двигателя давление в рампе должно поддерживаться на определенном уровне? У меня оно стравливается в ноль. Подтеков нет. Нипель на рампе держит заменен на новый. На вкл. заж. накачивает до 3.7 . На заведенном колеблется 3.5- 4 Далее очень медленно начинает стравливать. Заводится чуть постоит со второго раза. Рег давл отдельно меняется? Если кто знает кат номер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks125seo 0 Опубликовано 18 сентября, 2016 всем привет ребят такая проблема газель двигатель 405 не качает бензанасос ,поменял реле под капотом ,предохранитель , напрямую подключаю через аккамулятор качает мультиметром мерию 12 вольт приходит к фишке ,сопротивление держит бензанасос подключаю не работает заменил обе фишки тишина что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 18 сентября, 2016 мультиметром мерию 12 вольт приходит к фишкек какой?на насос? напрямую подключаю через аккамулятор качаетминус управляющий на реле есть при включении зажигания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks125seo 0 Опубликовано 18 сентября, 2016 к какой?на насос? минус управляющий на реле есть при включении зажигания? да есть я вот думаю не сигналка ли мозг парит раньше когда включал зажигание секунд через 10 срабатывал центральный замок и закрывались двери а сегодня пересталик какой?на насос? минус управляющий на реле есть при включении зажигания? а замок зажигания может влиять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
