pluha 13 Опубликовано 27 октября, 2012 Всё,сегодня поменял бензоносос и машинка завелась :) ,старый хоть и работал(жужжал при повороте ключа) но нормального давление не создавал было где то 0,5атм.Посмотрим на сколько хватит нового насоса,старый отслужил верой и правдой 90000км(4года). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 254 Опубликовано 9 ноября, 2012 Совсем плохо стала ехать машинка на бензине!Жмешь на педаль,и как будто затяжной провал,очень вяло разгоняется,и чем больше нажимаешь на газ,тем тупее становится.. Логично предположить что в целиндры не идет достаточно топлива!А с сильным нажатием на педаль газа соотношение бензина/воздуха становиться и вовсе не производительным,из за этого машинка и тупит... Так думаю я... Так как езжу всегда на газу,на бензине только завожу,по большому счету проблема не острая... На газу все работает идеально,прет как танк!Тьфу тьфу тьфу... Значит либо причина в бензиновых форсунках либо в бензонасосе... На холостых и небольших оборотах работает как положено,значит с форсунками все нормально,остается бензонасос!Первое что хочу сделать завтра (сегодня уже поздно да и темно) замерить напругу на бензонасосе,нужно будет умудрится померить в то время когда насос будет работать... Думаю тем самым выясню,в проводке и контактах ли дело...Но не уверен что это даст результат..ВОТ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС!Хочу померить давление в рампе,но в нете глянул,приборы для этого стоят 3-5 штук деревянных!А так же всякие самоделкины мериют воздушными манометрами!Прокатит ли обычный воздушный манометр для этих целей?И подскажите плиз,какое должно быть нормальное давление бензонасоса на умз 4216 евро-3?А так же сколько примерно стоят бензонасосы в магазинах?А так же интересно,можно ли его заменить наружным бензонасосом?И если да то каким?И какая разница в цене у наружного и погружного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 9 ноября, 2012 Наружным заменить проблемно,регулятор стоит в модуле,да и не зачем,поставь новый через реле-чтобы отключался при переходе на газ.Манометр пойдет и воздушный,в магазинах сантехники можно купить и жидкостный цена 70-200р,соединительную трубку я купил в камазовских з/ч (пластик голубой),немного в кипятке нагрел и надел на штуцера рампы и манометра ну закрепил хомутами. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 254 Опубликовано 9 ноября, 2012 Наружным заменить проблемно,регулятор стоит в модуле,да и не зачем,поставь новый через реле-чтобы отключался при переходе на газ.Манометр пойдет и воздушный,в магазинах сантехники можно купить и жидкостный цена 70-200р,соединительную трубку я купил в камазовских з/ч (пластик голубой),немного в кипятке нагрел и надел на штуцера рампы и манометра ну закрепил хомутами.Я поставил кнопку на отключение бензонасоса,правда использую только когда еду далеко,в городе постоянно включать и выключать напрягает,да и забываю.. А если через реле ставить,то откуда брать управляющий плюс?Ну в общем это все мелочи.. Нужно будет обдумать..А вот то что обычный пойдет это очень хорошо!Зайду в сантех магазин какой нибудь,если нет то куплю воздушный,ну а на счет соеденительной трубки над подумать,там же вроде копия как на калесах?Значит и обычный зажим от качка пойдет?Не должно его наверное вырвать от 3-5 атмосфер?Хотя надежнее на резьбе...И все же,какое должно быть давление по книжке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 9 ноября, 2012 Штуцер хрен ты подберешь под рампу,быстрее хомутом,реле управляется с клапана газового,реле нужно пятиконтактное,чтобы при подаче напряжения реле разрывало цепь.А вообще почитай тему" система питания Е3" по 40524 движку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 833 Опубликовано 10 ноября, 2012 У меня примерно такой манометр: http://лада2111.рф/images/stories/10-repear/zamer-davleniya-v-toplivnoy-rampe/buy.jpg В свое время был куплен за 300 рублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 10 ноября, 2012 У меня примерно такой манометр: http://лада2111.рф/i...y-rampe/buy.jpg В свое время был куплен за 300 рублей.Продаются и в магазинах и на рынках, цена 300-500 рублей. Тоже пользовался самодельным из компрессометра и шланга, я счас приятель купил (у него 4 маршрутки), теперь один на двоих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 10 ноября, 2012 (изменено) У меня примерно такой манометр: http://лада2111.рф/i...y-rampe/buy.jpg В свое время был куплен за 300 рублей.Паш ну и как ты его подключаешь ??? Изменено 10 ноября, 2012 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 254 Опубликовано 10 ноября, 2012 Сегодня утром пошел мерить напряжение,под нагрузкой после релюшки скакало напряжение,падало до 7 вольт!Заменил релюшку,подтянул массу насоса на всякий случай..И все стало как раньше!Тянет хуже чем на газу,есть провальчики от 2000 до 2500 оборотов,после 2500 пуляет как ракета... Из чего прихожу к выводу что топлива нормально поступает... Но на бензине не езжу,но все равно вдруг газ кончится,ехать кое как неприятно было бы.. Так же купил манометр,за 100 с копейками,обычный воздушный,до 6 атм... Но подходящий штуцер,даже гайку не нашел!!!И тут пришла мысля,проверить давление сразу из бака!Ни и с помощью шланга и двух хамутиков все отлично соеденил,заводить не стал,так как заводится на бензине.. Просто повернул ключ,и давление набралось только до 2.4 атм!Если учесть что бензонасос должен давать давление 3.5 то результат совсем не очень... Но с другой стороны в виде собственного утешения я прикинул,что напряжение на стоячей машине при включенном насосе,мозгах и тд около 12вольт,а при работающем движке около 14вольт,если проблема не в клапане насоса (слишком рано открывается) а в том что моторчику не хватает оборотов для нужного давления,то при повышении напряжения до 14 возможно давление возможно достигает почти 3 атм,что уже не сильно далеко от нормы.. Будет время придумаю как проверить на работающем движке,а то и так бензином облился когда шланг снимал,не хочу больше :-DНу и еще одно утишение которое я придумал для себя дабы пока не менять насос.. Это то что по идеи насос должен давать давление которого должно хватить в критических ситуациях даже при 5000-6000 оборотов двигателя,то есть логично предположить что если 3.5 атм хватает на эти 6000 оборотов,то для 3000 должно хватить и в 2 раза меньше.. Но по большому счету сейчас езда на бензине стала нормальной,можно шлифануть асфальт на 1 передаче при 2000 оборотов... Всему виной глюкнутая релюшка насоса... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 10 ноября, 2012 Сегодня утром пошел мерить напряжение,под нагрузкой после релюшки скакало напряжение,падало до 7 вольт!Заменил релюшку,подтянул массу насоса на всякий случай..И все стало как раньше!Тянет хуже чем на газу,есть провальчики от 2000 до 2500 оборотов,после 2500 пуляет как ракета... Из чего прихожу к выводу что топлива нормально поступает... Но на бензине не езжу,но все равно вдруг газ кончится,ехать кое как неприятно было бы..Так же купил манометр,за 100 с копейками,обычный воздушный,до 6 атм... Но подходящий штуцер,даже гайку не нашел!!!И тут пришла мысля,проверить давление сразу из бака!Ни и с помощью шланга и двух хамутиков все отлично соеденил,заводить не стал,так как заводится на бензине.. Просто повернул ключ,и давление набралось только до 2.4 атм!Если учесть что бензонасос должен давать давление 3.5 то результат совсем не очень... Но с другой стороны в виде собственного утешения я прикинул,что напряжение на стоячей машине при включенном насосе,мозгах и тд около 12вольт,а при работающем движке около 14вольт,если проблема не в клапане насоса (слишком рано открывается) а в том что моторчику не хватает оборотов для нужного давления,то при повышении напряжения до 14 возможно давление возможно достигает почти 3 атм,что уже не сильно далеко от нормы.. Будет время придумаю как проверить на работающем движке,а то и так бензином облился когда шланг снимал,не хочу больше :-DНу и еще одно утишение которое я придумал для себя дабы пока не менять насос.. Это то что по идеи насос должен давать давление которого должно хватить в критических ситуациях даже при 5000-6000 оборотов двигателя,то есть логично предположить что если 3.5 атм хватает на эти 6000 оборотов,то для 3000 должно хватить и в 2 раза меньше..Но по большому счету сейчас езда на бензине стала нормальной,можно шлифануть асфальт на 1 передаче при 2000 оборотов... Всему виной глюкнутая релюшка насоса... Давление бензонасоса от оборотов двигателя не зависит ,оно должно быть постоянное (или меняться в очень незначительных пределах).Постоянное давление поддерживает регулятор давления.Если из бака так мало давит,то может засорился фильтр под бензонасосом или выходит из строя сам бензонасос.Прислушайся,неисправный обычно шумит:"завывает" .Можно поменять сам моторчик . Я два года назад поставил от ВАЗа "bosh",тогда стоил 650руб. езжу пока без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 254 Опубликовано 10 ноября, 2012 Давление бензонасоса от оборотов двигателя не зависит ,оно должно быть постоянное (или меняться в очень незначительных пределах).Постоянное давление поддерживает регулятор давления.Если из бака так мало давит,то может засорился фильтр под бензонасосом или выходит из строя сам бензонасос.Прислушайся,неисправный обычно шумит:"завывает" .Можно поменять сам моторчик . Я два года назад поставил от ВАЗа "bosh",тогда стоил 650руб. езжу пока без проблем.Да ты прав,щас поразмыслил,давления должно быть постоянным,от него зависит сколько впрыснит форсунка во время открытия,количество топлива меняется только временем открытия форсунки,и оно расчитано на конкретное давление,если оно будет меньше нормы,то и смесь будет беднее нормы,а так же если больше нормы,то смесь будет богатой!И в том и том случае вред двигателю и не правильный расход,правда в первом вред больше из за возможного перегрева (от бедной смеси) за то расход меньше,а во втором излишняя трата бензина и не правильная работа двигателя... Вобщем давление получается должно быть строго в узких пределах!И если больше это совсем не хорошо,так же если меньше... Короче как будут лишний 3 штуки разарюсь на новый бензонасос,столько он у нас стоит :) А пока для прогрева думаю никакого вреда не будет от немного бедноватой смеси на холостых...Бензонасос работает ровно,либо просто не развивает нужных оборотов,либо клапан открывается рано,либо действительно фильтр засорился,хотя пол года снимал,все с фильтром было норм.. Скорее всего мотор умерает или клапан.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 833 Опубликовано 11 ноября, 2012 Паш ну и как ты его подключаешь ???Серега, он накручивается на рампу по резьбе (там, где золотник и защитный колпачок). Выкручиваю золотник (хотя в штуцере манометра и есть "пупочка" для его нажатия, но предпочитаю не рисковать), накручиваю манометр и вперед! Процедура замеров занимает 10 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 11 ноября, 2012 Серега, он накручивается на рампу по резьбе (там, где золотник и защитный колпачок). Выкручиваю золотник (хотя в штуцере манометра и есть "пупочка" для его нажатия, но предпочитаю не рисковать), накручиваю манометр и вперед! Процедура замеров занимает 10 минут.Мне не подойдет У меня глухая рампа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 833 Опубликовано 11 ноября, 2012 Мне не подойдет У меня глухая рампаТак у меня она тоже безсливная, но спереди на рампе есть штуцер для манометра. Неужели на крысе просто глухая трубка? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 11 ноября, 2012 Так у меня она тоже безсливная, но спереди на рампе есть штуцер для манометра. Неужели на крысе просто глухая трубка? :blink:Увы глухая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 833 Опубликовано 11 ноября, 2012 (изменено) Увы глухаяТогда тебе надо что-то типа этого http://avtorial.ru/KIA/Spectra/41.jpg - вставлять в разрез магистрали перед рампой. Изменено 11 ноября, 2012 пользователем paul799 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 11 ноября, 2012 Тогда тебе надо что-то типа этого: http://s015.radikal.91567d74e23.jpg - вставлять в разрез магистрали перед рампой.Не пускает антивирус ругается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 833 Опубликовано 11 ноября, 2012 Не пускает антивирус ругаетсяУ меня тоже - нашел другую картинку. отредактировал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 11 ноября, 2012 Тогда тебе надо что-то типа этого http://avtorial.ru/KIA/Spectra/41.jpg - вставлять в разрез магистрали перед рампой.Ну да такой а где его купить и скока это будет стоить ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Predators 1 Опубликовано 13 ноября, 2012 Всем привет! Кто сможет помочь советом, такая проблема случилась пропала подача бензина, проверил БН рабочий, проводка от бака до капота целая, стоит ГБО , приехал к электрикам поковырялись завели доехал до дома заглушил после простоя пропала искра что это может быть. подскажите 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d004633 5 Опубликовано 12 декабря, 2012 Прочитал всю ветку, проверил всё что можно((, всё зачистил, двиг:406 инжектор, за два месяца поменял 6 насосов подвесных, причину найти сгорания насосов не можем! Вот проблема!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtouser 391 Опубликовано 27 января, 2013 Ребята подскажите в каком направлении копать...Евро-3 Газ 4 поколение.Неожиданно вырубился бензонасос,освещение салона и магнитола.Предохранители рядом в колодке.На газу работает нормально.Реле бензонасоса работает.При повороте ключа слышно щелчок Включаеться бензонасос при перемыкании колодок реле и напрямую и через предохранители.Завожу на газу в аварийном режиме.И при заведеном движке на бензин не переключаеться...на нажатии кнопки не риагирует вообще.Такое впечатление,что нет прихода с блока управления. Не но проштудировал тему...До меня никак не дойдет...почему с бензонасосом вырубаеться освещение салона и магнитола с рацией.Хотя подозреваю,что сеи прибамбасы подключены к освещению салона.Как связаны плафон салона с бензонасосом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 770 Опубликовано 6 февраля, 2013 (изменено) неделю назад соболек с 405 дв. вдруг заглох, и на отрез отказывался заводится горела лампа "Выбрось дигатель",после осмотра выснилось что сгорел предохранитель на 25А №1 в верхнем блоке, для мозгов.Замена предохранителя, ключ на старт и сразу он сгорел, опять замена предохранителя на более мощьный и о чудо, завелась. Но зато начал плавиться сам предохранитель и перемычка + на реле мозгов и бензонасоса. После устранения этих оплавлений все подозрения пали на эл. бензонасос, хорошо нашли б/у на время. замена помогла машина завелась. Купил новый и повесил дополнительный предохранитель спецально для бензонасоса..Да, не мешало бы бензонасос подключить отдельно от ЭБУ - вчера вечером похожий случай со мной приключился (( В 19.20 , за 420 км от дома, у меня заглох мотор - услышал как щёлкнул , сгорая предохранитель - полез проверять . Заменил , завёл и через 100 метров опять встал(( Набрался наглости и позвонил Володе в Тагил - тот сказал сразу, что сгорает предохранитель ЭБУ из за коротыша в проводке бензонасоса , который висит на одном предохранителе с ним! Перешёл на газ и поехал домой, но газу у меня оставалось на 270км (( Тут то я и понял , что значит выражение "точка невозврата" )) Через 70 км залил на АЗС 30 литров бензина ( до этого проехал 280км после полной заправки) и о чудо ! Машина стала работь на бензине ! Ехал потихоньку 200км, потом ещё 30 литров заправил.. Через 70 км стал на ночлег , утром завёл на газе и через один км перешёл на бензин - опять сгорел предохранитель(( Отключил доп реле вставленное в разрыв провода питания бензонасоса - проехал на бензине 10 км и опять сгорел предохранитель(( Доехал на разгрузку на метане, потом на сервис , где по совету Володи проверили проводку на насос в районе перехода с бака на раму и нашли там протёршуюся изоляцию!! Опыт - великое дело! Синяя изолента, новые предохранители Тесла и авто заработало на бензине)) Прокатился 20км - всё работает ! Советую всем владельцам старых "фермеров" проверить проводку в этом месте на наличие потёртостей..Неисправный бензонасос может коротить ? Изменено 6 февраля, 2013 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 6 февраля, 2013 (изменено) Да, не мешало бы бензонасос подключить отдельно от ЭБУ - вчера вечером похожий случай со мной приключился (( В 19.20 , за 420 км от дома, у меня заглох мотор - услышал как щёлкнул , сгорая предохранитель - полез проверять . Заменил , завёл и через 100 метров опять встал(( Набрался наглости и позвонил Володе в Тагил - тот сказал сразу, что сгорает предохранитель ЭБУ из за коротыша в проводке бензонасоса , который висит на одном предохранителе с ним! ? а не проще ли купить 3м 4х жильного провода на 1,5-2 квадрата , засунуть их в гофру и забыть вообще о протертостях и замыканиях ? У меня так вся проводка по кузову сделана , на бензонасос вообще 2,5 квадрата кинул отдельным жгутом Изменено 6 февраля, 2013 пользователем Алексей Ф. излишнее цитирование. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 770 Опубликовано 6 февраля, 2013 К задним фонарям у меня давно протянут по раме многожильный кабель в резиновой изоляции.. С таким подходом нужно весь авто после покупки перекрашивать итд.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
