Вовик 871 Опубликовано 15 февраля, 2016 Я сегодня масло менял,лежу под машиной,пробку сливную откручиваю.и вот че вспомнил.Когда движку перекидывал,ДК с прокладкой был.Ежели прокладку ту убрать,то датчик этот магнитом прям в зубья шкива КВ упирается,т.е. его шкивом срежет без прокладки.Я еще тогда зазор мерил 0,7-1мм. Шкив не родной может быть?Если не родной,то как же метки?Может тут пес зарыт?А я вам мозг выношу.Ремень нормально одевался.На старом глянул-нормально датчик встает.Скорее датчик не в размерах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k965 1 Опубликовано 9 октября, 2016 Привет всем Газелистам! Мне нужны прошивки и програмы для прошивки для микаса 7.1 ДМРВ сименс под винду 7 64 битная и под ХР помогите кто чем может, моё мыло k965@mail.ru зарание вам огромное спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 26 марта, 2018 Я, на этой езжу. Двойная бензин-бутан.Если на 50-ногу ЭБУ подать +12 вольт, включится газовая прошивка.На газовой прошивке:1.поднят УОЗ, местами +45 градусов2.отключены форсунки Это непростая 538, а золотая.На моей нет зависании на ХХ. P.S.На моём 405, стоит коленвал и поршня от 409.при заливке этой прошивки ошибка флеш 0001 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 26 марта, 2018 всем привет. нужно прошить микас 7.1 40522 . без лямды евро 0, есть у кого готовые прошивки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirst 23 Опубликовано 26 марта, 2018 всем привет. нужно прошить микас 7.1 40522 . без лямды евро 0, есть у кого готовые прошивки?Едешь к ближайшему представителю и прошиваешь, ценник 2000руб, о чем может быть речь. Или ты хочешь залить прошивку сделанную на коленке в гараже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 27 марта, 2018 вопрос правильно нужно прочесть,и где как прошить и за сколько я знаю, вопрос был в другом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 27 марта, 2018 leonid296, Без лямды прошивка нужна с раздушенным мотором ? Так возьмите свою родную прошивку и галку в комплектации снимите и шейте её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 27 марта, 2018 спас leonid296, Без лямды прошивка нужна с раздушенным мотором ? Так возьмите свою родную прошивку и галку в комплектации снимите и шейте её.спасибо ,пробовал ,почему после прогревочных оборотов, сильно плавать начинают и глохнет,не пойму что нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 27 марта, 2018 (изменено) leonid296, Такое обычно при включении лямды происходит...без неё нормально должно быть.P.S Если отключаете лямду ,то и галку с адсорбера нужно снять. Изменено 27 марта, 2018 пользователем Игорь 73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 27 марта, 2018 галочку я убрал,затем прошил ,и началось скачки оборотов, а с галочкой обороты норм были Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 27 марта, 2018 leonid296, leonid296, Такое обычно при включении лямды происходит...без неё нормально должно быть.P.S Если отключаете лямду ,то и галку с адсорбера нужно снять.огромное спасибо буду пробовать опять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 27 марта, 2018 leonid296, По сути не должно такого быть если отключали мозги , а вы их отключали при перепрошивке..если конечно не СОАТЭ мозги .Дал бы я вам прошивку, да не разрешает сайт загружать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 27 марта, 2018 leonid296, По сути не должно такого быть если отключали мозги , а вы их отключали при перепрошивке..если конечно не СОАТЭ мозги .Дал бы я вам прошивку, да не разрешает сайт загружать.микас 7.1 241.3763.000-64 прошивка е0000601 , убрал галочки на редакторе дк и аксорбер ,затем прошил ,поставил эбу завел ,на прогревочных норм,затем скачки ,пробывал опять штат обороты норм , не пойму что то не такмикас 7.1 241.3763.000-64 прошивка е0000601 , убрал галочки на редакторе дк и аксорбер ,затем прошил ,поставил эбу завел ,на прогревочных норм,затем скачки ,пробывал опять штат обороты норм , не пойму что то не такда полностью снимал мозги и дома на компе шил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 27 марта, 2018 не пойму что то не так А EEPROM шили ? Попробуйте файл прошивки с EEPROM от 538 софта зашить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 27 марта, 2018 А EEPROM шили ? Попробуйте файл прошивки с EEPROM от 538 софта зашить. хорошо попробую. а прошивку как возможно получить. раз запрет выкладывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 27 марта, 2018 А EEPROM шили ? Попробуйте файл прошивки с EEPROM от 538 софта зашить. вобщем вернул старую прошивку обороты стали в норме, только заливаю без дк и аксорбера + у меня принудиловка т.е убираю галочку на вентелятор тоже, начинаются скачки оборотов и глохнет, может нужна адаптация? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 27 марта, 2018 (изменено) Вполне возможно. Понимаете,если вы EEPROM не перезаливали , там настройки (коррекция) для лямды,а у вас ее нет. Программа диагностики есть ? Посмотрите,что у вас стоит здесь : RCOK и здесь RCOD. Изменено 27 марта, 2018 пользователем Игорь 73 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 27 марта, 2018 Вполне возможно. Понимаете,если вы EEPROM не перезаливали , там настройки (коррекция) для лямды,а у вас ее нет. Программа диагностики есть ? Посмотрите,что у вас стоит здесь : RCOK и здесь RCOD.понял, спасибо вам огромное! прошил ,пойду пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 27 марта, 2018 понял, спасибо вам огромное! прошил ,пойду пробовать Напишите цифры ,что у вас там стоит ( что я написал). ПУОЗ можете минус 1 поставить ( со светофоров на дыбы начнёт вставать) :rolleyes: Главное, чтобы при резком нажатии на газ " пальцы не звенели"..т.е чтоб детонации не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 28 марта, 2018 (изменено) Напишите цифры ,что у вас там стоит ( что я написал). ПУОЗ можете минус 1 поставить можете минус 1 поставить ( со светофоров на дыбы начнёт вставать) :rolleyes: Главное, чтобы при резком нажатии на газ " пальцы не звенели"..т.е чтоб детонации не было.после EEPROM все пошло на отлично , ( ПУОЗ можете минус 1 поставить ), да , заметно дольше крутит на заводке, попробую , огромное спасибо вам,очень помогли! пальцы не звенят ,мотор прошёл обкатку, всё ок Изменено 28 марта, 2018 пользователем leonid296 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 28 марта, 2018 да , заметно дольше крутит на заводке, Тогда ноль оставьте. А сцепление выжимаете при заводке? Попробуцте без выжима сцепления,должен моментально заводиться. Я не помню как на 601 софте(уж больно этот софт прожолив),а вот 600 софт - ключ только подносишь и мотор заводится,боится чтоль )). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 28 марта, 2018 leonid296, Да , и коль сами научились прошивку крутить => снимите отсечку по скорости и оборотам в ней. "Пятый" мотор должен ехать, а не плестись. То что красным на снимке - это по прошивке, зелёным- сами поднимите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 31 марта, 2018 Набросок (8).pngleonid296, Да , и коль сами научились прошивку крутить => снимите отсечку по скорости и оборотам в ней. "Пятый" мотор должен ехать, а не плестись. То что красным на снимке - это по прошивке, зелёным- сами поднимите.да понимаю спасибо буду пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 1 апреля, 2018 (изменено) Набросок (8).pngleonid296, Да , и коль сами научились прошивку крутить => снимите отсечку по скорости и оборотам в ней. "Пятый" мотор должен ехать, а не плестись. То что красным на снимке - это по прошивке, зелёным- сами поднимите.залил 538 так как 601 много кушает ,600 не пробовал , на какою прошивку отсечку сделать на 538 или 600? Изменено 1 апреля, 2018 пользователем leonid296 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRA 30 Опубликовано 1 апреля, 2018 Я не помню как на 601 софте(уж больно этот софт прожолив),а вот 600 софт - ключ только подносишь и мотор заводится,боится чтоль )). Посоветуй что залить, есть весь пакет прошивок от 160 357 513 . до 600 601 644 все двух режимки под ГБО 2 поколениясейчас стоит 601 но задолбали глюки с РДВ, зависают шаги иногда и не сбрасывают до 850 оборотов двигло откатится попробовать к 538 с заменой епрома на 538 или пробовать 644 софт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
