Dmitrij 312 Опубликовано 24 мая, 2014 На майские подвернулась поездка в москву заодно и прошился,а крайслеровскую чтобы воткнуть её точить надо или где :wacko: ?У тебя авто 11г?тогда точить ничего не надо.43*12и 43*11 встаёт как родная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chaplin 1 Опубликовано 24 мая, 2014 Авто 11г.поеду попробую воткнуть 3.58 заодно посмотрю что на сервисе по гарантии поставили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chaplin 1 Опубликовано 24 мая, 2014 (изменено) Ну что облом,по гарантии как оказалось поставили редуктор 5.125, крайслеровская невстала более того также невстала 4.3 :angry:, взял на прокат соболиный редуктор, почему нестановится х.з мож кто подскажет почему и как с этим боротся? Изменено 24 мая, 2014 пользователем chaplin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 24 мая, 2014 Что значить не встала ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 24 мая, 2014 Ну что облом,по гарантии как оказалось поставили редуктор 5.125, крайслеровская невстала более того также невстала 4.3 :angry:, взял на прокат соболиный редуктор, почему нестановится х.з мож кто подскажет почему и как с этим боротся?Главная пара не встала или редуктор? Что за бред!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 24 мая, 2014 Ну что облом,по гарантии как оказалось поставили редуктор 5.125, крайслеровская невстала более того также невстала 4.3 :angry:, взял на прокат соболиный редуктор, почему нестановится х.з мож кто подскажет почему и как с этим боротся?раз 5.125 стояла,значит и должна была встать 3.58.Чудес не бывает.Рассказывай подробно,где и чего не смог состыковать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chaplin 1 Опубликовано 24 мая, 2014 Подробностей не знаю, ставил не сам присутствовал только при снятии редуктора делал знакомый типа мастер сказал что она широкая, а вот на вопрос почему тогда невстала 43*10 она же узкая уклонился от ответа благо денег хоть не взял надо искать мастеров кто этим сможет заняться может кто знает где в Ростове это можно сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 24 мая, 2014 Подробностей не знаю, ставил не сам присутствовал только при снятии редуктора делал знакомый типа мастер сказал что она широкая, а вот на вопрос почему тогда невстала 43*10 она же узкая уклонился от ответа благо денег хоть не взял надо искать мастеров кто этим сможет заняться может кто знает где в Ростове это можно сделать 3,58 широкая и нужно тебе дифиринциал старого образца и все!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 24 мая, 2014 (изменено) Подробностей не знаю, ставил не сам присутствовал только при снятии редуктора делал знакомый типа мастер сказал что она широкая, а вот на вопрос почему тогда невстала 43*10 она же узкая уклонился от ответа благо денег хоть не взял надо искать мастеров кто этим сможет заняться может кто знает где в Ростове это можно сделатькаких 43*10?это новая и как раз узкая.У тебя скорее всего стояла изначально41*9.(4,55)Теперь тебе надо либо 43*11(3,9)либо 43*12(3.58) Подробностей не знаю, ставил не сам присутствовал только при снятии редуктора делал знакомый типа мастер сказал что она широкая, а вот на вопрос почему тогда невстала 43*10 она же узкая уклонился от ответа благо денег хоть не взял надо искать мастеров кто этим сможет заняться может кто знает где в Ростове это можно сделатьделай сам,не доверяй никому.Там проще некуда,без всяких индикаторов можно.Планитарка становится только в одном положении(так отверстия под болты распределены)регулируется просто:зацепление по пятну(во всех мануалах есть)хвостовик шайбами(если подшипники не менять,то остаются те которые есть)ну и т.д. 3,58 широкая и нужно тебе дифиринциал старого образца и все!!!!так у него ж и должен быть старого.Авто 11г. Изменено 24 мая, 2014 пользователем slash98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chaplin 1 Опубликовано 24 мая, 2014 В 12г . меняли редуктор,так что нужно деф старого образца? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 24 мая, 2014 В 12г . меняли редуктор,так что нужно деф старого образца?Да! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 24 мая, 2014 Мог попасться и с тем и с другим и гарантия что тебе новый воткнули а не с переборки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 24 мая, 2014 Товарищи про не встала ну ВЫ и бред несете ,все без проблем устанавливается,похоже желания у ВАС нет!!!НЕ один десяток установили!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 25 мая, 2014 Подробностей не знаю, ставил не сам присутствовал только при снятии редуктора делал знакомый типа мастер сказал что она широкая, а вот на вопрос почему тогда невстала 43*10 она же узкая уклонился от ответа благо денег хоть не взял надо искать мастеров кто этим сможет заняться может кто знает где в Ростове это можно сделать На авито весит объявление Григорий или Георгий ремонт редукторов знакомые говорят нормальный мастер, и гарантию давал, вот сам скоро к нему поеду. Скажи пожалуйста размер ширины узкой и широкой гп. Т.к. имею одну не знаю какая это, если окажется что широкая, можем с тобой махнуться, т. К. У меня автор 13 г и нужна узкая, а тебе же широкая! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 25 мая, 2014 В продаже появились гп 43\11 неизвестного производителя, раньше волговские пары производил только завод будьте внимательны при покупки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
snowfox 0 Опубликовано 31 мая, 2014 Парни подскажите пожалуйста! Собираюсь перепрошить мозги под 148 л\с и поменять главную пару. Как я понял можно поставить 3.9 (по зубьям 43*11) и 3.58 ( 43*12). Эти главные пары волговские, не газелевские? То есть в магазине надо спрашивать главную пару именно на волгу? И на какой ГП спидометр сильнее врет? Режимы движения у меня в основном асфальт, загрузка тонна-тонна двести но бывает и полторы-две. Хотелось бы крейсерскую скорость 100-110км\ч и в городе чтобы не сильно парится в пробках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 31 мая, 2014 Так и спрашивай 43\11 или 43\12 , да они ставится на волгу , а спидометр чтоб не врал нужно поменять шестерни привода спидометра в кпп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chaplin 1 Опубликовано 3 июня, 2014 Ну что поставили пару 3.58 проблема решилась заменой дифа на старого образца вчера прокатился 500км туда-сюда груза 800кг, посравнению с тем что было конечно теперь сказка,в пробках потолкался все гуд чуть больше газку даеш и поехал.Парни спасибо за помощь!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirlada 0 Опубликовано 29 июня, 2014 drops921[/ Ты наверное пустой ездишь?! Тянуть то авто стало на много хуже! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 29 июня, 2014 drops921[/ Ты наверное пустой ездишь?! Тянуть то авто стало на много хуже! тянет превосходно.Да же не чувствует что гружоный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЭдМарков 0 Опубликовано 5 сентября, 2014 Привет парни! Подскажите мне на счет ГП какая у меня стоит если за 1 оборот колеса хвостовик делает ровно 2.5 оборота, а то я что то не пойму что происходит, еду 90 км/ч а навигатор показывает 69 км/ч обороты 2500 и обманывает на пробеге в большую сторону. За ранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 5 сентября, 2014 Скажи обороты и скорость по приборке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 6 сентября, 2014 Какой размерности колеса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЭдМарков 0 Опубликовано 6 сентября, 2014 (изменено) колеса 185\75 R16 Скажи обороты и скорость по приборкебудь внимательней , я все написал. Изменено 6 сентября, 2014 пользователем ЭдМарков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 6 сентября, 2014 У меня тоже спидометр врёт, показывает на 10 процентов меньше, замеряли по другим машинам. Ну следовательно и одометр врёт тоже на эту величину. ГП стоит соболиная и в КПП привод спидометра не переделанный - газелевский.колеса 185\75 R16 будь внимательней , я все написал.На какой скорости на 5 или 4? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
