gosha063 4 Опубликовано 24 апреля, 2013 у меня показывает один к одному! с стоковой ГПя сейчас по компу гоняю,комп проверял на навике,а стрелку заманался регулиловать.настроишь на 40км/ч а на70 уже подвирает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злодей 15 Опубликовано 24 апреля, 2013 и не настроишь без замены датчика скорости в коробке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 24 апреля, 2013 и не настроишь без замены датчика скорости в коробке. Конечно поправками ничего не сделать. Дело в том, что разница в скорости разная (при 50 км. в час - одна, а при 90 - совсем другая). Поэтому только замена шестерни привода датчика поможет (сам датчик менгять не надо). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злодей 15 Опубликовано 24 апреля, 2013 Всем привет! Вопрос, всех ли устраивает скорость ГАЗели с дв. Каминс. Лично у меня машина при 2,6 тыс оборотов едет 90 км/ч. Когда поднимаешь до 100 км/ч начинает греться (иногда в Жару). Недавно прокатился на пежо боксере, так он при 2000 оборотов едет 110 км/ч. Это привело меня на мысль поменять задний редуктор с более скоростной парой. Немного поузнавав остановился на главной паре от Волги Крайслер, посчитал что при тех же оборотах будет ехать на 20-22% быстрее... Прошу не считать меня совсем чокнутым :blink: просто мне приходится ездить 1300 км от места разгрузки пустому. Редуктор у мне уже собрали, завтра поменяю, старый первое время наверно повожу с собой на всякий случай... Жду советов, буду благодарен за любой совет и отзыв!!!! Как протестирую отпишусь. Парни, пожалуй тоже отпишусь. На днях заменил главную пару на 3,58 от волги крайслер. Проехал уже около 1000 км. Возил пока не более 700 кг груза.И так:1. По городу стало ездить гораздо легче, меньше переключений, в основном, 3-4 передачи! Гораздо удобнее и проще ездить.2. По трассе шума меньше в кабине. 2000 об/мин - 87 км/ч, 2500 ~ 110 км/ч. В машине тише, расход примерно такой же. На дальняк ездить здорово! Собираюсь также перепрошить ЭБУ двигателя на 148 л.с. Возможные последствия для коробки знаю, но чаще всего езжу с малым весом. Редко беру две тонны. Но по отзыву топикстартера (создателя темы), две тонны нормально возит машинка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 24 апреля, 2013 Парни, пожалуй тоже отпишусь. На днях заменил главную пару на 3,58 от волги крайслер. Проехал уже около 1000 км. Возил пока не более 700 кг груза.И так:1. По городу стало ездить гораздо легче, меньше переключений, в основном, 3-4 передачи! Гораздо удобнее и проще ездить.2. По трассе шума меньше в кабине. 2000 об/мин - 87 км/ч, 2500 ~ 110 км/ч. В машине тише, расход примерно такой же. На дальняк ездить здорово! Собираюсь также перепрошить ЭБУ двигателя на 148 л.с. Возможные последствия для коробки знаю, но чаще всего езжу с малым весом. Редко беру две тонны. Но по отзыву топикстартера (создателя темы), две тонны нормально возит машинка!Мой личный совет - срочно замени масло в КПП на 75W-140 и тогда КПП легко перенесет повышенные нагрузки. Если использовать обычное масло, то подшипникам во-первых, а шестерням во-вторых быстро наступит ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злодей 15 Опубликовано 24 апреля, 2013 Спасибо за совет, масло лью только синтетику. Еще забыл упомянуть, что машину двигателем тормозить уже не получается.. Как на легковой,газ отпустил, а она почти не тормозит. До замены широко практиковал этот метод торможения! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 24 апреля, 2013 Спасибо за совет, масло лью только синтетику. А трансмиссионные масла 75W-140 бывают исключительно только синтетическими. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
halfer 6 Опубликовано 24 апреля, 2013 кто подскажет индекс редукторов, кие тут каие. нашёл в магазине вот такие:2217-2402010-01 редуктор Соболь заднего моста (ГАЗель405дв)ГАЗ +ГТ 2217-2402010-01 Редуктор заднего моста (РЗМ) ГАЗ 2217-2402010-01 Редуктор заднего моста ГАЗель ДВ-405. Соболь (ОАО ГАЗ).3302-2402010-01 редуктор ГАЗель заднего моста (ГАЗ) +ГТ 3302-2402010-01 Редуктор заднего моста (РЗМ, нов. обр.) ГАЗ 3302-2402010-01 Редуктор заднего моста 3302/ОАО ГАЗ/ 3302-2402010-01 Редуктор заднего моста ГАЗель (ОАО ГАЗ). 3302-2402010-11 Редуктор заднего моста (РЗМ, дв.4216, 3302,322,1 Е-3) ГАЗ какие-то они похожие и все разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 63 Опубликовано 24 апреля, 2013 Дайте ссылку на заводские параметры ГП с Каминс. Плиз ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 29 апреля, 2013 В Туле нашел не подскажешь магазин?И как им дать понять что мне именно он нужен?)))43 на 12 и 3,55?СпасибоНа новомосковском шоссе,если ехать из города то слева,если в город то справа,где новый рынок,жёлтые магазинчики.То ли твой газ,то ли мой газ,то ли газ деталь,в общем разберёшься если тульский.Пара 43*11 по зубьям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 4 июня, 2013 у кого пара 3.9 соорентируйте по скорости при 2000 об. и 2500об Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrel 0 Опубликовано 20 июля, 2013 при 2000 об было 70.9 км/ч, станет - 82.8 км/чпри 2500 об было 88.6 км/ч, станет - 103.6 км/чНо эти значения скоростей будут при стандартных колесах (185/75R16 или 215/65R16) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 20 июля, 2013 у кого пара 3.9 соорентируйте по скорости при 2000 об. и 2500обУ меня по навигатору примерно 80 км. в час и 100 км. в час соответственно. Шины 215х65. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Renegate 1 Опубликовано 3 августа, 2013 Подскажите маленький вопрос - как добится более менее правильного показания спидометра после замены ГП. ГП 4.1какие шестеренки надо менять в КПП? нужно ли разбирать КПП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 3 августа, 2013 Подскажите маленький вопрос - как добится более менее правильного показания спидометра после замены ГП. ГП 4.1какие шестеренки надо менять в КПП? нужно ли разбирать КПП?Сначала скажи откуда ты взял ГП 4,1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Renegate 1 Опубликовано 3 августа, 2013 снял свой, отвез и забрал взамен 41/10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladivir52 25 Опубликовано 4 августа, 2013 У меня по навигатору примерно 80 км. в час и 100 км. в час соответственно. Шины 215х65.Тоже самое по GPS но шины 185/75, расход после замены на 3,9 и прошивки на 148л.с. вырос до 13 литров при скорости 90 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 4 августа, 2013 снял свой, отвез и забрал взамен 41/10Очень интересно. Никогда не слышал и нигде не видел информации о ГП 4,1 наГазели. А от чего такая ГП? Знаю, что есть пары 3,5, 3,9, 4,3, 4,5, 5,125. Возможно это ГП 4,1 от Волги ГАЗ-24, у которой задний мост не типа Банджо, а с крышкой сзади. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 4 августа, 2013 Очень интересно. Никогда не слышал и нигде не видел информации о ГП 4,1ГП 4,1 шли на Газ 2402 (универсал) у кого пара 3.9 соорентируйте по скорости при 2000 об. и 2500об80 - 100 по GPS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 4 августа, 2013 ГП 4,1 шли на Газ 2402 (универсал) Я так и понял. Наверняка задний мост не такой как сейчас ставят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Renegate 1 Опубликовано 5 августа, 2013 Очень интересно. Никогда не слышал и нигде не видел информации о ГП 4,1 наГазели. А от чего такая ГП? Знаю, что есть пары 3,5, 3,9, 4,3, 4,5, 5,125. Возможно это ГП 4,1 от Волги ГАЗ-24, у которой задний мост не типа Банджо, а с крышкой сзади.Да сказали что с 24Я так и понял. Наверняка задний мост не такой как сейчас ставят.Если Банджио такой http://www.autoprospect.ru/gaz/2705-gazel/images/194.jpgто у меня такой. Да сказали что с 24Если Банджио такой http://www.autoprospect.ru/gaz/2705-gazel/images/194.jpgто у меня такой. Всетаки как сделать "малой кровью" чтобы показывало хоть примерно правильно или немного больше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лопух 5 Опубликовано 5 августа, 2013 ГП 4,1 были на ограниченных сериях Газель с Ивеко. по своим размерам она один в один Газелевская.ГП 4,1 с Волги - уже, и в редуктор Газели не подойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 5 августа, 2013 (изменено) Всетаки как сделать "малой кровью" чтобы показывало хоть примерно правильно или немного больше?"Малой кровью" никак. Надо только менять шестерню привода спидометра в КПП (ту, которая внутри на вторичном валу). При этом мало того, что найти оригинальную шестерню не получится, нужно еще подбирать разные шестерни так как колеса Волги и Газели разные по диаметру. Изменено 5 августа, 2013 пользователем Alexq55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лопух 5 Опубликовано 5 августа, 2013 "Малой кровью" никак.Еще как можно обойтись малой кровью. Потратив всего 250 руб. Нужно поменять датчик скорости с 6 ти имульный на 10 ти имульсный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 5 августа, 2013 Еще как можно обойтись малой кровью. Потратив всего 250 руб. Нужно поменять датчик скорости с 6 ти имульный на 10 ти имульсный.Если бы было все так просто. На Волге не только 10-импульсный датчик, но и шестерни привода другие и поэтому по-прежнему будет несоответствие. А вообще то разница в скорости при установке 6-ти и 10-импульсного датчика будет примерно 20 км. в час. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
