малыш-дальнобой
Ремонт форсунок
Dmitrij
Да все норм,тяга просела немного.
значит не форсунки тебе надо проверять
fff187
Проверил все уже.Остались форсы (может одна какая) и компрессию померить.
Лёха Юрич
на этих форсунках очень редко падает подача от пробега , как правило она поднимается , как уже сказали выше.
но всякое бывает.
Алексей Никс-Сервис
Есть кто может форсунки реально качественно по честному на стенде проверить и сколько стоит денег?Не по обратки.
Будешь в Питере смогу помочь. Редко тяга из-за форсунок пропадает, но если пробег большой или заправлялся плохой солярой, так что иглы распылов все закоксовались или отверстия забились, то вполне. Периодически приносят такие форсунки.
alexU-Ka
всем привет. меняются ли плунжерные пары на тнвд 2.8, если да то не подскажите номерок плунжерных пар., или их можно сразу с блоком поменять?
Алексей Никс-Сервис
Привет. Идут в сборе - F01M101781. Резинки не забудь поменять.
alexU-Ka
Бош и камминс поменяли номера форсунок
nik123
У меня такие и стоят,сегодня мыл двигун спецом смотре первая цифра 53, раньше была 52. Где то читал что с цифрой 53 более надёжные с применением нержавеющего метала
А по чём они у вас?
Без подогрева воздуха с утра работает не ровно.Может это форсунки? По обратке вроде все нормально было.
Алексей Никс-Сервис
Возможно упала подача по какой то форсунке, и на холостых (на холодную) происходит троение. После прогрева или перегазовки проходит?
После прогрева всё нормально,ровно работает.
alexU-Ka
А по чём они у вас?
уведомили только сейчас, пришли половина со старым номером, половина с новым.  Насчет надежности это к спецам, я ни разу не вскрывал. Хотя не думаю, заводы периодически партномера меняют. Особенно Бош. Знаю одно точно, и под тем номером и под тем ставят на конвеере фотона.
Илья93
Изменено пользователем Илья93
Илья93
Всем привет, подскажите в чём у меня проблема, около форсунок масло где-то травит, пахнем маслом, при замене не проливал, травит из 1 и 4, постоянно грязь налипает, может ли быть дело в пробитой прокладки головки?
andrey83
Может это уплотнительные сальники форсунок в клапанной крышке ?
atlet1981
мля, у меня такая же беда, на холодную не то что бы троит но потряхивает как прогреется все норм становится,
То же подогрева входящего воздуха нет? Упс :D Конечно же впускного надо было написать.
atlet1981
подогрев есть, с утра когда заведусь , трясет не скажу что очень сильно но заметно, прогреешь немного пару км проедешь и все норм становится
Обратку не мерял шприцами?
atlet1981
пока нет, займусь в воскресенье, стенд самодельный из шприцов уже сделал))) думаю на холодную померию потом на горячую, если интересно отпишу результат
кстати не вкурсе норма сколько?
Изменено пользователем atlet1981
Paguk
смотри которая больше льёт ту и меняй, все одинаково должны наполняться
atlet1981
ага, так это я понял, а если все по разному лить будут? есть цифры какие нить? это я так на всякий случай что бы потом глупых вопросов не задавать))
Paguk
может и есть цифры но они для стенда а так которые в норме все льют примерно одинаково
У меня на горячую 6 кубиков за 1 минуту.
Если больше 10 кубов,то я бы уже отдал на стенд,на проверку.
Paguk
до 6 ти не доводил только до двух которые в норме и смотрю остальные неисправная за это время набирает почти четыре её меняю и снова по новой замер
Три поменял плавать перестало и набирали две две с половиной
После замены
