52RUS 1 856 Опубликовано 28 сентября, 2012 Бинар -5Д компакт, этот сказали самый оптимальный, 16500руб, установка 8000 руб, в Санкт-Петербурге.http://www.autoterm.ru/download/re_bi_5_Kompakt.pdfкстати у них скидка физ лицу 1000р,а если юр. то цена как на сайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард 63 3 Опубликовано 28 сентября, 2012 (изменено) Извиняюсь не Планар, а Теплостар 14 ТС 10. Он у меня на ПАЗике стоял, двигатель нагревал за 20 мин. до 40 градусов (без термостата).А до этого ставил Камазовский на 220в 3.5 квт, так на стоянке все розетки поплавились. Изменено 28 сентября, 2012 пользователем Эдуард 63 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 28 сентября, 2012 Извиняюсь не Планар, а Теплостар 14 ТС 10. Он у меня на ПАЗике стоял, двигатель нагревал за 20 мин. до 40 градусов (без термостата).А до этого ставил Камазовский на 220в 3.5 квт, так на стоянке все розетки поплавились.у меня стоял на 245моторе 2квт старт-м,ни чё не плавилось,за 40 минут в минус 20 разогревал до 60-70 градусов,правда когда заводил,датчик сбрасывал на 40гр.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 650 Опубликовано 28 сентября, 2012 у меня стоял на 245моторе 2квт старт-м,ни чё не плавилось,за 40 минут в минус 20 разогревал до 60-70 градусов,правда когда заводил,датчик сбрасывал на 40гр.. Такойже стоял на 245 , в минус 20 ждать около 2 часов чтоб 40 :angry: нагрел , в НОЛЬ ГРАДУСОВ по весне включеный двое суток стоял, 60 нагрел :lol: . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 29 сентября, 2012 Такойже стоял на 245 , в минус 20 ждать около 2 часов чтоб 40 :angry: нагрел , в НОЛЬ ГРАДУСОВ по весне включеный двое суток стоял, 60 нагрел :lol: .у тебя наверное меньше мощностью стоял... у меня через 40мин блок прогревался руку не удержать было... потом откр. термостат и начинался греться радиатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард 63 3 Опубликовано 30 сентября, 2012 Сегодня закончил установку "Теплостара" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 30 сентября, 2012 Сегодня закончил установку "Теплостара"Насос (помпу), надо понадёжней, наблюдай за этой, по чаще,может потечь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витал 89 Опубликовано 6 октября, 2012 Вчера поставили в Питере Бинар-5д- компакт. Место установки за передней решеткой радиатора,прямо скажу мне не нравиться,правда с другой стороны открытый доступ,хомут подтянуть или провода проверить. Единственное нормальное место под капотом это под расширительным бачком, в соседней ветке есть фото. Какой получился минус:на установке не смогли подключить отопитель печки, вчера тоже репу чесали,смотрели на схему и стало понятно что согласно ней подключить нельзя.Питание в эту систему подаеться только после поворота ключа. Решили пока не мучаться ,а зделать отдельно кнопку. А так вроде нормально,вчера вечером было 4 градуса,запустили и показалось , что нагрелась машина моментально. Плюсы: на индикаторе есть показания аккума, окраничения после падения до 9.5 вольт.Вчера работала полный цикл 2 часа вольтаж упал на 0.3 вольта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 806 Опубликовано 6 октября, 2012 Ну, не знаю! На старой панели , как у Валдая элементарно подключается отопитель - прикручивается провод от автономки к подаче плюса на отопитель возле предохранителей. Оставляешь выключатель отопителя в первом положении и автономка сама включает его , когда температура тосола поднимется до определённого момента. У Гидроника это примерно 30-40 грд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pash86 0 Опубликовано 6 октября, 2012 Ребята, подскажите пожалуйста, на моторах Валдай 245.7Е2 должен стоять кран слива ож из блока? В комплекте с моим подогревателем(от 220) идет штуцер, который должен вкручиваться вместо этого крана. А кроме пробки в блоке( и то она большего размера чем штуцер из комплекта подогревателя)я больше не нашел от чего запитаться. Подогреватель Старт-М 1.5кВт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 6 октября, 2012 А кроме пробки в блоке( и то она большего размера чем штуцер из комплекта подогревателя)я больше не нашел от чего запитаться.Под коспресором есть какой то штуцер...не видал? Фотки не чёткие не понял я что за шланг там у вас?!. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 650 Опубликовано 6 октября, 2012 Под коллектором выпускным ищи лучше, кран должен быть ! если нет то заглушка, чёпик, болтик, иль ещё что нибудь, из кабины смотреть лучше . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витал 89 Опубликовано 6 октября, 2012 Ну, не знаю! На старой панели , как у Валдая элементарно подключается отопитель - прикручивается провод от автономки к подаче плюса на отопитель возле предохранителей. Оставляешь выключатель отопителя в первом положении и автономка сама включает его , когда температура тосола поднимется до определённого момента. У Гидроника это примерно 30-40 грд. Так и есть , а энти товариСЧи пытались разомкнули цепь самого моторчика под верхним бардачком :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pash86 0 Опубликовано 6 октября, 2012 Под коллектором выпускным ищи лучше, кран должен быть ! если нет то заглушка, чёпик, болтик, иль ещё что нибудь, из кабины смотреть лучше . Извиняюсь за свою тупость, а зачем тогда пробка сливная которая рядом с генератором, если есть (должен быть) кран сливной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 7 октября, 2012 Ребята, подскажите пожалуйста, на моторах Валдай 245.7Е2 должен стоять кран слива ож из блока? В комплекте с моим подогревателем(от 220) идет штуцер, который должен вкручиваться вместо этого крана. А кроме пробки в блоке( и то она большего размера чем штуцер из комплекта подогревателя)я больше не нашел от чего запитаться. Подогреватель Старт-М 1.5кВтна головке со стороны кабины есть выход тосола на печку,вот в него и врезайся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pash86 0 Опубликовано 7 октября, 2012 Спасибо за ответы! Нашел. Снял кожух в кабинке и увидел под выпускным коллектором краник слива ож. Сроду бы не догадался искать его там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
forxtrader 0 Опубликовано 14 октября, 2012 Вчера поставили в Питере Бинар-5д- компакт. Место установки за передней решеткой радиатора,прямо скажу мне не нравиться,правда с другой стороны открытый доступ,хомут подтянуть или провода проверить. Единственное нормальное место под капотом это под расширительным бачком, в соседней ветке есть фото. Какой получился минус:на установке не смогли подключить отопитель печки, вчера тоже репу чесали,смотрели на схему и стало понятно что согласно ней подключить нельзя.Питание в эту систему подаеться только после поворота ключа. Решили пока не мучаться ,а зделать отдельно кнопку. А так вроде нормально,вчера вечером было 4 градуса,запустили и показалось , что нагрелась машина моментально. Плюсы: на индикаторе есть показания аккума, окраничения после падения до 9.5 вольт.Вчера работала полный цикл 2 часа вольтаж упал на 0.3 вольта.Опиши как тебе подключили (шланги, сам блок, помпу). Хочу Сам поставить а то 10 килорублей просят. За установку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витал 89 Опубликовано 14 октября, 2012 Опиши как тебе подключили (шланги, сам блок, помпу). Хочу Сам поставить а то 10 килорублей просят. За установку. Я же не видел как подключали электрику, на машине дополнительно поставили блок предохранителей,если судить по фишкам, то они подходят по цвету проводов.Топливную врезались через тройник после выхода из бака.Я даже не знаю попробую сфоткать во вторник.Так на первый взгляд гемороя нет,поехал устанавливать на сервис из-за гарантии 36 месяцев или 50 000 пробега. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
forxtrader 0 Опубликовано 15 октября, 2012 (изменено) Я же не видел как подключали электрику, на машине дополнительно поставили блок предохранителей,если судить по фишкам, то они подходят по цвету проводов.Топливную врезались через тройник после выхода из бака.Я даже не знаю попробую сфоткать во вторник.Так на первый взгляд гемороя нет,поехал устанавливать на сервис из-за гарантии 36 месяцев или 50 000 пробега.Купил за 15 500.Установка стоит 10 000 я за эти деньги сам себе расширенную гарантию сделаю. А Как тебе врезали воду (паралельно системе вход в блок и выход обратный шланг от печки, или просто врезались в нее)? Куда разместили подогреватель.Я сегодня смотрел хочу разместить под расширительным бачком место есть крепить есть где, места для шлангов тоже хватает, для выхлопа есть место но с забором воздуха прийдется повозиться.Спрашивал у устанощиков они еще ставят в район масловлагоотделителя (но меня там не устраивает. ) Размещение за решетку радиатора сказали ну не стоит сгниет быстро. Остается только туда. Изменено 15 октября, 2012 пользователем forxtrader Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
forxtrader 0 Опубликовано 16 октября, 2012 (изменено) А/М Валдай ДВС Камминз.Сегодня устанавливал Подогреватель Бинар - 5Д Компакт.Разместил его под расширительным бачком места хватило, насос разместил на термостате, воду взял из обратки печки - насос-Бинар-ДВС, глушитель вывел под бампер забор воздуха под капотом. Электрику еще не подключал и топливную тоже.Пришлось докупить еще патрубки печки Газель и седенитель шланга на 20 3шт.(соеденитель можно было не покупать). Для того чтобы шланги не ломать, получилось что в районе термостата клубочек шлангов как змеи *буться.Доступ ко всем есть ни чего не мешает.Получилось вроде нормально. Поездил темература поднялась, воздушную пробку продавило в салон идет Горячий воздух значит все ок я думаю.После подкючения Электрики и топлива размещу Фото отчет. Изменено 16 октября, 2012 пользователем forxtrader Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
forxtrader 0 Опубликовано 18 октября, 2012 Как фото прикрутить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 18 октября, 2012 (изменено) Как фото прикрутить?https://www.radikal.ru/-пользуйся Изменено 18 октября, 2012 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
forxtrader 0 Опубликовано 22 октября, 2012 http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=1149&p=18078#p18078Модераторы меня Извенят но данная ссылка по теме установки Автономного подогревателя на Авто Валадай.Пользуйтесь!Работает изумительно, и даже не громко.У меня у Жены Фен громче гудит!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
odin 1 Опубликовано 24 октября, 2012 всем привет парни подскажите,кто нибуть заказывал себе бинар-5д с ульяновска от И.П. Юрин Сергей,доходят-ли комплекты бинар до адрессата? а то я первый раз сталкиваюсь с такой системой сначала деньги а потом стулья. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
forxtrader 0 Опубликовано 26 октября, 2012 (изменено) всем привет парни подскажите,кто нибуть заказывал себе бинар-5д с ульяновска от И.П. Юрин Сергей,доходят-ли комплекты бинар до адрессата? а то я первый раз сталкиваюсь с такой системой сначала деньги а потом стулья.Закажи с завода напрямую. А чем тебе представители на Мосчковском шоссе не устраиваю я у них брал. Изменено 26 октября, 2012 пользователем forxtrader Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
