ds143177 1 Опубликовано 10 ноября, 2012 Всем привет. Вообщем у меня случилась вот такая проблема машинке всего 1 месяц пробег 7000 км удлиненный фермер, машинка начинает дергаться на 4 5 скорости при скорости примерно от 60 и до 90 км в час незнаю что и делать заправлялся только на лукойле ехал с челябинска в чувашию 1100 км заправился в уфе и начал чувствовать что машинка начинает изредка поддергиватся доехал до казани еще раз заправился так же изредка поддергивала проехал 200 км и пипец ехать невозможно ребят подскажите может кто знает в чем проблема )))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 131 Опубликовано 10 ноября, 2012 топливный фильтр.скорее всего забило ФГОТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 11 ноября, 2012 Всем привет. Вообщем у меня случилась вот такая проблема машинке всего 1 месяц пробег 7000 км удлиненный фермер, машинка начинает дергаться на 4 5 скорости при скорости примерно от 60 и до 90 км в час незнаю что и делать заправлялся только на лукойле ехал с челябинска в чувашию 1100 км заправился в уфе и начал чувствовать что машинка начинает изредка поддергиватся доехал до казани еще раз заправился так же изредка поддергивала проехал 200 км и пипец ехать невозможно ребят подскажите может кто знает в чем проблема ))))))у меня на Валдае така же фигня была- глушишь машину, сливаешь воду ФГОТ, прокачиваешь ручной качалкой систему и поехали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ds143177 1 Опубликовано 11 ноября, 2012 Сегодня менял фильтр сливал воду все поставил на место как надо но никакой разницы не почувствовал как будто ничего и не делал, что может быть даже и не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 770 Опубликовано 14 ноября, 2012 Сегодня менял фильтр сливал воду все поставил на место как надо но никакой разницы не почувствовал как будто ничего и не делал, что может быть даже и не знаюЕсть вероятность что это педаль газа.Говорят-разобрать,протереть спиртом,собрать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bandi 19 Опубликовано 16 ноября, 2012 у меня была педаль виновата, на круизе шла нормально, а просто дергалась, чек загорался сбрасывала обороты. снял заглушку на педали, протёр спиртом, и всё прошло. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
roki345 1 Опубликовано 17 ноября, 2012 Была такая же беда,сегодня ездил к диагностам,нашли причину в плохом контакте на фарсунку первого целиндра! Кстати,началось на 8 000 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 18 ноября, 2012 Всем добрый вечер! Данная ситуация происходит второй раз, с утра завожу машину включаю догреватель и машина начинает дергаться, появляются провалы даже на холостых когда даешь больше 1500 оборотов! Если не включать догреватель прогреть до 60 все нормально! И еще загорается красный чек. Когда произошло в первый раз заехал на диагностику ,она показала обрыв цепи напряжения педали акселератора! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 21 ноября, 2012 Всем добрый вечер! Данная ситуация происходит второй раз, с утра завожу машину включаю догреватель и машина начинает дергаться, появляются провалы даже на холостых когда даешь больше 1500 оборотов! Если не включать догреватель прогреть до 60 все нормально! И еще загорается красный чек. Когда произошло в первый раз заехал на диагностику ,она показала обрыв цепи напряжения педали акселератора!Один в один ситуация, на диагностике выскочила ошибка по педали газа, что там протереть и как заглушку снять, чтоб не повредить чего, подробней обрисуйте плиз, за 2,5 года первый раз такая масштабная проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 770 Опубликовано 21 ноября, 2012 у меня была педаль виновата, на круизе шла нормально, а просто дергалась, чек загорался сбрасывала обороты. снял заглушку на педали, протёр спиртом, и всё прошло.Что за заглушка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 21 ноября, 2012 Что за заглушка?Выше читай коммент, пробовал поддеть отверткой, но как-то тплотносидит, побоялся усилие приложить может оторвется чего. потом новую искать, итак дифицит чего не коснись по мелочи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЫПА 1 Опубликовано 21 ноября, 2012 небойся поддевай только аккуратно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ds143177 1 Опубликовано 18 января, 2013 Была такая же беда,сегодня ездил к диагностам,нашли причину в плохом контакте на фарсунку первого целиндра! Кстати,началось на 8 000 км. Вот у меня тоже похоже с контактом что то только с третьей форсункой а что делать с ней незнаю, провод чуть шевельнешь вроде на хх нормально а как тронешься едешь дергается. Думаю с горантии слетаю так как ТО у них не делал, посмотрел сколько стоит эта проводка, о4казалось дороговато. Может кто знает что придумать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 18 января, 2013 Если у вас на форсе плохой контакт должен чек загоратся? Попробуйте ради интереса местами форсунки поменять и попробывать.Мож я и ошибаюсь не в проводке а форсунке дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ds143177 1 Опубликовано 18 января, 2013 Нет нет в проводке вроде дело, чек горит желтый контакт тронешь пропадает а ехать начинаешь дергается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) вам на диагностику скорей всего с давлением что то.На Инлайне можно тесть на плохие контакты прогнать и ошибку покажет а то гадание на кофейной гуще получается. Изменено 18 января, 2013 пользователем МЕХЦЕХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ds143177 1 Опубликовано 18 января, 2013 Ну так я был на диагностике там мне это и сказали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 18 января, 2013 Ну так я был на диагностике там мне это и сказали.Не нашел ваш пост что сказали что контакт плохой? НЕПОНЯТНО или что то еще сказали там ошибку показывает вообще то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexmosk2 0 Опубликовано 9 февраля, 2013 Добрый день!Газель 2012г,пробег 20000.При движении поддёргивается не часто ,но с периодичностью 3-5 мин.Не дымит,заводится с пол пинка,чек не горит,тянет отлично.Запрвлялся только на ТНК или Лукойл.Фильтра все поменяны.На холодную при оборотах 1500-2000 тоже подтраивает нет нет.Но то что чек не кажет непойму.На диагностике показало ошибку на штекере на форсунку.Сделали,ошибки сбросили,выехал после 1 км езды опять подтраивает.Подскажите что делать пожалуйста.?Педаль думаю что не может барахлить опять же чек загорелся бы.И поддтраивает в основно на подъёме или гружённый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 9 февраля, 2013 alexmosk2,По всей видимости не хватает топлива ,проверь низкое давление,может воздух.А так почему педаль на диагностике не проверили.Да и после 1 км как подтраивать начал почему вы не вернулись назад на диагностику,что ошибку посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexmosk2 0 Опубликовано 9 февраля, 2013 Что бы к ним вернуться мне нужно было выстоять 5 кмтровую стоячую пробку.Позвонил договорился на воскресение.Но думаю без ошибки не поймут в чём проблема.Чек то не мигает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 9 февраля, 2013 На тнк не стоит заправляться, хотя дело лично каждого. Попроси педаль поменять и проехаться, посмотри на кнопку подкачки топлива при наборе оборотов, если всасывает, проверь сапун бака, у меня была такая песня. Но скорее всего это снова контакты на форсунок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksey050 9 Опубликовано 9 февраля, 2013 У меня тоже вроде того,только на бензиновом двиг.Машина новая пробег 3000 км.После начало движения каждые 20-30 км происходит как будто рывок но при заводке чётко чувствуется что работают все целиндры.На ТО сказали что это у всех так и диагностика проблем не выявила,просто отмахнулись короче.Но искать причину по любому буду,только пока не знаю где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexmosk2 0 Опубликовано 11 февраля, 2013 Съездил в сервис.Короче всё как обычно банально.Весь жгут тупо по кругу контакты подогнали.200км полёт нормальный.Спасибо за ответы всем!!! А почему на ТНК лучше не заправляться?Если можно поподробнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 12 февраля, 2013 На тнк сухая соляра, привет своей топливной передавай. Советы владельцов ман. Сугубо личное может гдето и дальше чем РО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
