ds143177
Дергается машина
МЕХЦЕХ
Я привык к конструктивным беседам, а не к спорам и тем более на деньги. Здесь(на форуме) есть специалисты которые аргументированно смогут объяснить
тазом кидатся не буду лучше попытаюсь разяснить.если у вас есть параметры давления для запуска в рампе откуда оно берется 760 бар?После заводки ДВС давление повышается до 1000 бар при 2800 оборотах примерно 1560 бар Распечатку с Инлайна прислать если на слово не верите? Так же могу тест на завышенное давление прислать 1650 бар при проведение теста мотор сам обороты задирает до 2850 и перекрывает сброс в обратку .Скиньте мне ссылочку где вы на  счет Комон Рейла такого начитались что там давление одинаковое.Даже при всем желании это не возможно или должен быть электро насос чтоб он поддерживал давление.
Вы так я понял прочитали и не поняли принцип комон рейла в НАЛИЧИИ ДАВЛЕНИЯ ПОСТОЯННО В РАМПЕ А НЕ ОДИНАКОВОГО вот как надо понимать.
Изменено пользователем МЕХЦЕХ
сергей2890
да именно так цитата:Принцип работы этой системы основан на подаче топлива к форсункам от общего аккумулятора высокого давления – топливной рампы ("Общей рейки"). Давление в топливной системе создается и поддерживается независимо ни от частоты вращения коленчатого вала двигателя, ни от количества впрыскиваемого топлива.
Изменено пользователем сергей2890
RA3QBJ
МЕХЦЕХ,Ну я же сказал ,что бесполезно человеку доказать.Как  в анекдоте , :D  :D  :D а поговорить ?
Урри
Добрый вечер.Ребят,может внесу немного ясности в спор:задержка до2 сек. бывает после нагрузки,скажем так,после "натяжечки"малюсенькой ,и на прохладном моторе(60-70гр)Если в этот момент "газануть"сразу падают об. до нормы.На стоящем авто,как ни газуй,задержки нет .При 80 град. бывает,но реже..Пробег уж 2500,жду окна ,вырваться к дилеру.
Knazzz
у меня с нового так,все нормально работает,а от чего это зависит не могу понять.и еще фишка если груженный на пятой передачи к примеру на крутой подъем дежать в полик пока скорость не упадет примерно до 70-75 км и резко переключешься на четвертую обороты зависают в районе 2-тыс. и с четвертой на третью так же,наверно это для меньшей потери скорости при переключении.
Dmitrij
Да и у меня так же.Наверно так у всех.
Урри
Мля,сегодня отъездил,как на зажиге,где засерает свечи.Подожму остальные 3 форсы,педаль спиртом протру...И себя пивом ...
Урри
машина тоже сентябрь 2012 тоже был плохой контакт на 4 форсунке 2 дня полет нормальный
Во-во,именно та же дата и у меня.
Урри
Кстати,вчера болтал с хлебовозом,у него"Дукато"из Елабуги,так он 2,5 года думал,что фишки на форсах - это подогрев.Счастливый.
минхерц
Предистория отказал круиз контроль включаеш через пол минуты отключаеться теперь включаеться через раз и опять максимум секунд на тридцать  следом  начала подергиваться дальше больше на ходу на любой передачи до пятой нет проблем обороты наберает держит не дергаеться переходиш на пятую обороты двигателя 2500-2700 и начинаеться, легкий рывок как будто нажимаеш педаль тормоза и отключаеться круиз плавное падение до 2000, на педаль газа не реагирует через какое то время подхват опять до 2500 и опять спад до 2000. Вопрос возможна ли такая связь отказ круиз контроля, подергивания и последующей гадости. Чек не горит двигатель работает ровно.
Alex123
Млин... отечественный автопром...пробег 10400, тоже начала дергаться. Причем на кануне не сильно заметно, сегодня реально ощутимо, даже на холостых заметны провалы. Машину брал в ноябре 12 года. Днем подергал фишки на форсы, вроде прошло, но потом опять началось. Завтра пойду поджимать контакты и протирать легким слоем спирта педаль :angry:
Подожми кронштейны концевых выключателей на педалях, может поможет. Видимо на кочках педаль трясется и отрубает круиз.
МЕХЦЕХ
Писали уже не однократно что эта болезьнь на машинах 12 г  контакты форсунок Китайци не дожимают а педаль мож и спиртовать не надо хуже конечно не будет.
Alex123
Ну я ж говорю легким слоем, как в анекдоте, подышу :rolleyes:
минхерц
аналогично ноябрь 12года
barasa
я в теме, ноябрь 2012г. Видно партия жгутов попалась не оригинал а подделка :D
poqar
Пипец,ехал с воронежа,периодически появляются провалы,как при езде,так и на холостых. машина конца 12 года. завтра к фишкам с иголкой. пробег 20000
минхерц
Пока дерганье победил контакты поджал, педаль проспиртовал а вот круиз нет не работает это пускай официалы победяют.
RA3QBJ
По круизу ,он вообще не работает  или неправильно ,работает?
минхерц
Включаеш секунд через 10-15 сам отключается или не включается вообще контакты все поджимал
RA3QBJ
минхерц,Смотри концевики на педали сцепления и тормоза.
Gazecus59
лучше это гуано "отрубить" если есть прога...лишнее :)
RA3QBJ
Я без круиза, не представляю движение например по Беларусии ,по равнинной местности, на сотни км.
минхерц
смотрел вроде все в норме грешу на сам переключатель в продаже пока не нашел да и гарантия а отключать нет вещь удобная надо победить.
грозный
привет всем,у меня с утра дергаеться,потом через 10-20 км перестаёт,и целый день всё в поряде.,не пойму каждое утро такая ситуация в чём причина не пойму,контакты поджимал,фильтр менял,чек не горит,не пойму,подскажите??????
RA3QBJ
По пробуйте с утра, прогреть до рабочий температуры (75-80) и потом ,начать движение.
