RA3QBJ 586 Опубликовано 29 августа, 2015 Форсунки - на стенд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий2471601 0 Опубликовано 29 августа, 2015 5 раз носио Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 30 августа, 2015 5 раз носиоВ одно и тоже место ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий2471601 0 Опубликовано 30 августа, 2015 Да,у меня тоже подозрения, у меня движок два раза стучал тонкого не было . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 30 августа, 2015 Да,у меня тоже подозрения, у меня движок два раза стучал тонкого не было .Перед тем как отправить сообщение , проверяйте на ошибки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий2471601 0 Опубликовано 30 августа, 2015 У меня беда с этим . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий2471601 0 Опубликовано 30 августа, 2015 Носил в одно и тоже место. Но у меня не когда такого не было ,даже когда движок стучял, тогда ладно способ что откликнулся ,завтра на диагностику от буксирую там надеюсь покажет.что-то меня не радует это к..а, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий2471601 0 Опубликовано 31 августа, 2015 З делал диагностику, форсунки мёртвые, кампрессия на 1,2,3(18) а на 4(14) и когда перестаёт крутить стартер резко падает, что такое может быть ,прокладка или поршень??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 1 сентября, 2015 (изменено) форсунки мёртвыеКак же вам делали диагностику на стенде ??? ))) Целых пять раз ))) прокладка или поршень???Вскрытие покажет. ( Похоже кольцо , гильза ) Изменено 1 сентября, 2015 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий2471601 0 Опубликовано 1 сентября, 2015 Снимал и вёз на стенд, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий2471601 0 Опубликовано 1 сентября, 2015 Я в субботу снимать голову буду там видна будет,я когда собирал Матор три раза снимал ее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 1 сентября, 2015 Матор три раза снимал ее.А прокладка ГБЦ , тоже 3 я или 1 я ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий2471601 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 Да одна прокладка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 2 сентября, 2015 Да одна прокладка. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий2471601 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 Сори, голову Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий2471601 0 Опубликовано 6 сентября, 2015 Лопнули кольца .! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий2471601 0 Опубликовано 16 сентября, 2015 Добрый... В Общем разобрал Матор, полностью вытащил поршня всё в идеале, я что думаю меня в сервисе развели, а то что я писал это я пытался понять чтоб не разбирать Матор всеже спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paulus72 1 Опубликовано 6 октября, 2015 Парни! прочитал всю тему,поджал контакты,протёр педаль,новый топливный поставил, а она один х.. на холостых "троит".Холодную завёл-поработала 10 сек нормально и опять. Что ещё может быть? не знаю на сколько хорошо поджал контакты, но шевелил их потом все-бестолку. На ходу вроде нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 023 Опубликовано 6 октября, 2015 Парни! прочитал всю тему,поджал контакты,протёр педаль,новый топливный поставил, а она один х.. на холостых "троит".Холодную завёл-поработала 10 сек нормально и опять. Что ещё может быть? не знаю на сколько хорошо поджал контакты, но шевелил их потом все-бестолку. На ходу вроде нормальноА подсос воздуха?Скорее всего в нем причина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paulus72 1 Опубликовано 6 октября, 2015 А подсос воздуха?Скорее всего в нем причина.а как найти где сосёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 6 октября, 2015 paulus72,Форсунке (ам) конец приходит , проверьте их на слив . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paulus72 1 Опубликовано 6 октября, 2015 paulus72,Форсунке (ам) конец приходит , проверьте их на слив .это будет жопа ((( . как всё -таки подсос проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 6 октября, 2015 это будет жопа (((99,9% 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavva1996 8 Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) у меня авто уже год дергается при нажатии на педаль газа пока не прогреешь до температуры где то 50-70 г даже летом и только после хорошего прогрева едет ровно,прошлой зимой же в мороз несколько раз загорался красный чек когда грел авто на холостых(после прогрева вебасто было 70-80 гр) и нажимал на педаль газа,раньше такого не было.в чём причина???...да забыл.это бывает только при утреннем прогреве,днём же всё нормально даже если двигатель остынет Изменено 14 октября, 2015 пользователем slavva1996 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 14 октября, 2015 у меня авто уже год дергается при нажатии на педаль газа пока не прогреешь до температуры где то 50-70 г даже летом и только после хорошего прогрева едет ровно,прошлой зимой же в мороз несколько раз загорался красный чек когда грел авто на холостых(после прогрева вебасто было 70-80 гр) и нажимал на педаль газа,раньше такого не было.в чём причина???...да забыл.это бывает только при утреннем прогреве,днём же всё нормально даже если двигатель остынетпротри спиртом контакты электронной педали газа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
