Сухов А. 201 Опубликовано 18 сентября, 2017 на ведущей написано 3110 , а ведомая на 20 зубов 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 18 сентября, 2017 Сань,а оно тебе нужно? Ну будет небольшая погрешность в километраже.Но ты ведь за ставку ездишь? Шестерни купи,коробку скинь.Всё это выйдет не меньше 5т.Чего ты их с земли поднимаешь? Плюнь.Прикидывай по навигатору скорость и всё.Крылья,ноги.Главное, хвост! Ну, в смысле что-бы редуктор не выл. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 сентября, 2017 А какие теперь ставить? Есть какая маркировка у них,как они различаются?Так ты же колеса менял и забил на неправильные показания, тут такая же ситуация Можешь электронный адаптер купить, дешевле будет гораздо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 324 Опубликовано 18 сентября, 2017 Так ты же колеса менял и забил на неправильные показания, тут такая же ситуацияМожешь электронный адаптер купить, дешевле будет гораздоЭ нет.Когда колеса ставишь больше,показания сдвигаются в более правильную сторону.Но с заменой редуктора,показания сдвинулись слишком сильно-перебор.Сань,а оно тебе нужно? Ну будет небольшая погрешность в километраже.Но ты ведь за ставку ездишь? Шестерни купи,коробку скинь.Всё это выйдет не меньше 5т.Чего ты их с земли поднимаешь? Плюнь.Прикидывай по навигатору скорость и всё.Крылья,ноги.Главное, хвост! Ну, в смысле что-бы редуктор не выл. :DТак то оно,так.Но КПП все равно раз в году делаю,поэтому можно и шестерни приготовить заранее.Да и не удобно это,когда на легковой одни показания,а на грузовой другие.Другое дело,когда только колеса были поменяны,там показания не так сильно разняться с заводскими. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 сентября, 2017 195 резина так же как и редуктор 4.3 добавляет 5 с лишним процентов. Ну теперь у тебя будет в сумме больше на 12% Это примерно как одеть 205 резину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 324 Опубликовано 18 сентября, 2017 (изменено) Блин,парни,всем спасибо! А то я уже собирался ехать бить морду,за подмену редуктора(образно конечно).Завтра надо позвонить-извиниться.Но блин,работают в автосервисе,наверняка этих редукторов наменяли не одну сотню,могли бы и предупредить о таких казусах.195 резина так же как и редуктор 4.3 добавляет 5 с лишним процентов.Ну теперь у тебя будет в сумме больше на 12%Это примерно как одеть 205 резинуТоварищ ездит на 205 резине и с редуктором 10/43.После замены редуктора,приводы спидометра подбирал методом тыка. Изменено 18 сентября, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 сентября, 2017 Так там тыков всего три5.1 4.55 и 4.3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 324 Опубликовано 18 сентября, 2017 Так там тыков всего три5.1 4.55 и 4.3вот и тыкал три раза значит.А это примерно на года 1,5 растягивается.Не будешь же ради этого КПП вскрывать каждый раз.Не знаю я подробночтей.Мне сказали,что он менял эти привода не один раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 сентября, 2017 (изменено) Ну ставить на пару 4.3 , шестерни 4.55 или 5.1 совсем уж.При чем 5.1 и 4.55 имеет одинаковую внутреннюю шестернювРоде Изменено 18 сентября, 2017 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 696 Опубликовано 18 сентября, 2017 195 резина так же как и редуктор 4.3 добавляет 5 с лишним процентов.5% это много..я на собльке перешел с 185 на 225..вот там действительно около 5% разница была..Товарищ ездит на 205 резине и с редуктором 10/43.После замены редуктора,приводы спидометра подбирал методом тыка.я чего их там подбирать перебирать...замерил по джипиес разницу в показаниях скорости и езди так..никаких неудобств я не испытывал..в места 80 ехал 75 вот и все..плевать на камеры.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 18 сентября, 2017 У меня на бизнесе сейчас стоит резина 215/75,Г.П. 4,3,показания спидометра 1в1 с GPS. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 18 сентября, 2017 Э нет.Когда колеса ставишь больше,показания сдвигаются в более правильную сторону.Но с заменой редуктора,показания сдвинулись слишком сильно-перебор.Так то оно,так.Но КПП все равно раз в году делаю,поэтому можно и шестерни приготовить заранее.Да и не удобно это,когда на легковой одни показания,а на грузовой другие.Другое дело,когда только колеса были поменяны,там показания не так сильно разняться с заводскими.Проще новую шкалу на спидометре нарисовать :D ,а по поводу цифирок на парах,на правильных сначала стоит модель(3302,2217,бизнес не знаю),потом соотношение(10/43),а потом дата производства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 18 сентября, 2017 Может проще поставить адаптер для спидометра,те что ставят при свапе иномоторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 324 Опубликовано 19 сентября, 2017 Может проще поставить адаптер для спидометра,те что ставят при свапе иномоторов.А пальцем ткнуть можешь-что именно за адаптер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 19 сентября, 2017 5% это много..я на собльке перешел с 185 на 225..вот там действительно около 5% разница была..Очень сложно мне представить резину 225 на 75 на соболе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 19 сентября, 2017 А пальцем ткнуть можешь-что именно за адаптер?https://m.avito.ru/krasnoyarsk/zapchasti_i_aksessuary/adapter_spidometra_dlya_svapa_913299415https://m.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessuary?s=101&q=%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 324 Опубликовано 19 сентября, 2017 https://m.avito.ru/krasnoyarsk/zapchasti_i_aksessuary/adapter_spidometra_dlya_svapa_913299415https://m.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessuary?s=101&q=адаптер+спидометраА,понял.Нет,такой не надо.Когда есть выбор между механикой и электронникой,то выбираю механику-она надежней.Тем более на комфорте и прочих прелестях не отражается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 19 сентября, 2017 Консервант.Тронеш раз привод, и будет он мокрый постоянно.Да и результат механики опять из за твоей резины будет не точный.Если уж делать то надо чтобы было так как должно быть, а не как получится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 19 сентября, 2017 (изменено) Вот вы заморочились, а ничего что на Газели с рождения брешет спидометр на 10%, показывает больше чем есть на самом деле! Изменено 19 сентября, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 19 сентября, 2017 Вот вы заморочились, а ничего что на Газели с рождения брешет спидометр на 10%, показывает больше чем есть на самом деле!Это только скорость,расстояние идет один в один Кстати новая резина и старая дает разницу 2%, тоже замерял по столбикам дорожным :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 19 сентября, 2017 (изменено) А пальцем ткнуть можешь-что именно за адаптер?Такой или такой Второй наверное предпочтительней. Не реклама. Изменено 19 сентября, 2017 пользователем Вовик 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 324 Опубликовано 19 сентября, 2017 Вот вы заморочились, а ничего что на Газели с рождения брешет спидометр на 10%, показывает больше чем есть на самом деле!Когда показывает больше это хорошо-на штраф не нарвешься.А вот когда меньше-сейчас с нетерпением жду,не придет ли парочка/другая,все же тысячу с лишним успел проехать,пока понял всю суть.А вообще на всех машинах спидометр идет с завышением-производители машин страхуются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 19 сентября, 2017 А вообще на всех машинах спидометр идет с завышением-производители машин страхуются.На машинах с механическим спидометром, электронные не страдают этой фигней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 19 сентября, 2017 Alex030569, вот тебе спидометр :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 095 Опубликовано 28 сентября, 2017 День добрый. Не охота всю тему листать, подскажите: сколько в среднем отхаживает редуктор на Бизнесе с УМЗ? И как лучше, свой ремонтировать или купить новый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
