Alcom_87
Проблемы с системой охлаждения на УМЗ 4216
мамонт 74
это не подойдет,у нас натяжной ролик и генератор стоит мертво.
макс уже давно так переделывали ,все работает класс ,
Ivan Rogozin
только реф уже туда не воткнуть... если только не без помощи Кулибиных
Леш вот нашел тему которую ты просил.фото нашел по теме в 112 сообщении.По фотом все хорошо видно,что нужно сделать.
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/38665-izbavitsia-ot-elektromuftypostavit-elventi/page-6
Спасибо, уже сам утром нашёл эту тему - читал её, но забыл.. Выкинуть муфту и натяжной ролик нетрудно самому, чуть потруднее изогнуть как надо пластину на генератор. Для меня тёмный лес , это выбор рамки и электровента и проблемы с их усилением, доработкой и креплением к радиатору(( Провода думаю нетрудно протянуть.. Мне проще заплатить рукастому человеку за переделку, да , где его найти((
А так вариант неплохой , но я бы управление взял с отдельного датчика температуры , а не от ЭБУ.
Gazecus59
писал уже,у кореша на пизнесе:выкинули муфту-элвент,поставили медь,термик на лето 70..вроде грит получше стало
Первым делом, полез сегодня,  проверять термостат и не зря!
Перед Новым Годом поставил эту туфту((
Нашёл в гараже аналог 2003 года)) и поставил его на место лопнувшего.
Что то туплю - из за такой поломки мой термостат раньше времени открывался или наоборот ?
Вот у меня,интересная штука.Новая машина с утра быстро нагревалась ,сейчас очень долго.И раз-два в неделю на ходу ,температура не с того не с сего опускается до 70градусов.
Два варианта,или термостат полностью не закрывается,или датчик периодически врет...
Приборка и эбу вроде берет сигнал с разных датчиков.Потому по бк температура совпадает.
смотря какой двигатель,на умз датчик один на все...
умз.Еще такая особенность,на новой антифриз при выкипание образовывал какую то кашу на крышке расширителя и горловины.Заменил антифриз,все то же самое но поменьше.Надо наверно промыть химией. <_<
Это не каша,это похоже эмульсия масла.Это очень плохо.
неее не масляная,сухая темно бурого цвета
Значит ржавчина.Промывай систему.
У меня похожие симптомы были последний месяц - смотри термостат! Утром прогревалась дольше, на ходу иногда падала температура ниже 80 грд - когда едешь не торопясь или под гору. Если с новым термостатом опять появятся эти симптомы , то попробую датчик менять. У нас вроде один датчик на ЭБУ и показометр.
один.совсем один. :D
slava564g
у меня такаежа фигня заводской антифриз совсем гомно полное
Следующий этап  экономии на спичках - отказ от указателя температуры , как на Гранте и Калина 2.
На Газели, это будет очень в тему((
Вроде обычный "Feliks" судя по наклейке под капотом. У меня вроде нет накипи, но цвет ОЖ точно не синий и не зелёный, как обычно , а ближе к красному , светло-коричневому .
Crady, подскажи температуру включения вентилятора на авто с микас 12.3 и на сколько можно понизить коридор ?
slava564g
Следующий этап  экономии на списках - отказ от указателя температуры , как на Гранте и Калина 2.
у меня красный залит но по цвету на феликс не похож он какойто жравого цвета более похож на Луксойл както покупал его полная фигня и довал осадок
всё так же 93 включение и выключение 87 где то.не надо её понижать,не надо.делали по просьбам такое,через неделю максимум приезжали просили вернуть как было.вент вообще у тебя выключаться практически не будет
  • Нравится 3
Через пробку сливную на радиаторе весь тосол сольётся или нет? Наверное лучше пару раз залить воду и слить перед заливкой нового антифриза?
slava564g, что залил вместо заводской ОЖ ?
а ещё лучше с промывкой это сделать.не повредит точно
slava564g
пока старый тепло настанет буду менять радиатор и думаю залить феликс, на предедушию заливал его мне понравился
Изменено пользователем slava564g
ANDRE
Я бы посоветовал не экономить на антифризе. Сам в предыдущие бизнесы заливал шеврон, понравился, так как в тех бизнесах 2010 борьба была за каждый градус. Да и поддержу Crady не стоит уменьшать температуру вкл муфты.
Завод рекомендует эти ОЖ в инструкции.
Охлаждающие
жидкости
«Cool Stream Standard 40»
«Cool Stream Standard 65»
«SINTEC
Антифриз
-40»
«SINTEC
Антифриз
-65»
Антифриз
«FELIX CARBOX»
Я то же последние лет 10 езжу на Феликсе - со временем зеленеет, но никакого осадка .
Одобрен к применению ГАЗ и ВАЗ.
http://www.tosol-sintez.ru/?id=3471
