Alcom_87
Проблемы с системой охлаждения на УМЗ 4216
грузоперевозчик
Все стоит и серовно глюк паршивый.Сейчас на диагностике комп не видит блок управления.Где то обрыв в проводке двигателя говорит.А где этот обрыв не знает. А надо ехать.Что делать?
Алексей Ф.
грузоперевозчик, здесь тема про УМЗ , у тебя в профиле -ЗМЗ !
грузоперевозчик
Профиль не поменял.У меня сейчас УМЗ.А на ЗМЗ водилу посадил.
Vuvpvo
Едь до ближайшего сервиса, где есть сварка, разбирай прям у них морду, проваривай муфту и в принудиловке езди до первых морозов.
Toyota007
:D А не проще тупа провод плюса кинуть на муфту на по стоянку,и ничего не нужно варить.И муфту портить.
Vuvpvo
Можно и так при условии заведомо исправной муфты.
грузоперевозчик
Насчет сварки это не решение проблемы.Я оставил машину в сервисе будут подкапотную проводку потрошить.Мне надо чтобы все работало как положено.В том году и от нивы ставил вентиляторы и трех рядный радиатор.В итоге на лежачем полицейском который я проморгал сработала гидро муфта и жахнула по радиатору.А обдув от нивы в итоге закрывает остатки обдува радиатора и работает без остановок.Сейчас у меня заводской радиатор и антифриз 130 градусов кипенич.До сегоднешнего ЧП проблем с перегревом небыло.Вот голову ломаю где обрыв найдут.
Соболёк 282
стабильная на трассе должна быть 80 ,у тебя много ,смотри или термостат или радиатор забитый ,у меня в том году температура на трассе доходила до 90 как и у тебя ,стоял родной радиатор ,он весь чистый ,что с наружи что в нутри ,не мог понять по чему греемся ,потом ,выдался момент ,с товарищем махнулись радиаторами ,у него один черт машина гос службы ,дак в первый выезд в командировку ,показал стабильную темп ,в 79 г ,и по сих день ,вот тебе и чистый радиатор ,а у него греется ,
Ну если он чистый и там и там , то с чего греться то ему ? Купил сегодня термостат (очередной) на 70*  , хотя мне в другом магазе говорили , что именно на бизнес нет на 70 , только 80 , нашёл таки ;) !
Изменено пользователем Соболёк 282
Toyota007
Что тебе даст термик на 70С???Ничего не даст,пробовал я его ставить.Толку ни какого.только минус на трассе.А в пробках разницы с 80С ни какой.И зимой с этим термиком дубак в машине.Год я с 70С откатался,вернул обратно заводской на 80С,а семидесятка валяется в ящике как запасной.Да ещё есть фишка,менять часто термики на умз моторе плохо.У селуминовой крышки термостата начинают провисать уши крепления.и плоскость становиться дугой,на морозе начинает сочиться ОЖ.
Соболёк 282
Это какой такой минус по трассе ?
Gazecus59
радиатор с бизнеса 10-го года парни...мой "колхозный" сгнил от протечек((((
Toyota007
А чего хорошего для мотора когда на трассе у тебя постоянно датчик показывает 70С????Это не рабочая температура двигателя...
Альмир
низкая температура мотора, как следствие повышенный расход топлива+печь греет слабее(зимой и в межсезонье)
Gazecus59
бизнес "греется за 5 минут",у кореша такая)))
Соболёк 282
А ты уверен что он будет показывать именно 70 ??? ..если с термостатом на 80 , постоянно по трассе держит 90-95 .
Не надо мне рассказывать мат часть . Сейчас уже практически лето , по крайней мере у нас , о какой печке ты говоришь ?
Toyota007
Лично у меня было так,Сколько на термике стоит градусов,столько на трассе и показывал датчик на приборной доске.
Попробуй сам,поменять термик не долго.
Соболёк 282
Всё верно , так должно быть , сколько написано , столько должна быть и температура , но на двух уже поменяных термостатах на 80* , греется до 90-95 .
ты прям как ЕС.читаеш только выборочно.там было сказано О МЕЖСЕЗОНЬЕ...да и климат в РФ очень разиться....
расход тесно взаимосвязан с температурой мотора, ниже температура-выше расход.....так что не правильно то?
При чём тут ЕС , ты своим постом америкосию не открыл , это каждый водитель знает , даже любитель . Поменял сейчас на 70*, поеду по делам , посмотрю как будет по городу греться .
грузоперевозчик
Газельку оставил ночевать у диагностиста так он и не нашел в чем причина .Мож у кого такое было ? При включение зажигания температура в авагийном режиме.На заведеном моторе при снятии фишки с датчика температуры вентелятор не срабатывает.и еще тахометр тоже перестал работать.Ночую в гостинице без датчика температуры и гидромуфты ехать дальше боюсь.
мамонт 74
я тебе выше уже писал не должна она так грется на трассе ищи причину ,,
victor5116
Не совсем верное утверждение, температура двигателя при котрой достигается максимальная отдача, экологичность и экономичность несовпадают. Экологичная около 90-95, мощностная около 80, для других не помню. Точно так же для других параметров УОЗы и т.д.
Соболёк 282
Да фиг с ней , пусть греется , тосол не выкидывает когда заглушишь , но стрелка через пару минут в красной зоне и пиииииииииииииииииииииск  ! Достал меня этот двигун , скорее бы крякнул что ли .
Алексей Ф.
Какие внешние факторы сопутствуют таким ужасам ? Температура воздуха, загрузка, рельеф дороги, скорость ?
Соболёк 282
Да какие там факторы , этот двигатель рождён кипеть на газели , лета ещё нет , машина пустая, дорога ровная , скорость гужевой повозки- макс 90  , умз в топку !!!
Toyota007
Мне подари на запас,а себе ставь,что хочешь.Даже ящик пива за твой хлам отдам... :lol:
Соболёк 282
Любишь хлам собирать ? :D Неее, я убью его полностью , а потом продам машину с этим гУаном !
