Zloi_Shumaher
Погнало масло с сапуна
Антон85
Вечера доброго,читаю-читаю голова уже надулась. что такое хорошо, и что такое плохо.     каменз 1,5 года, 60000 тык масло шел хеликс ультра5 40    фильтра всегда оригинал каждые 10000тк замена.                   вопрос дымок и каплюха масла с сапуна это критично или нет??? разход масла 1л на 10000 это нормально???
МЕХЦЕХ
Запугали вас.Капли у всех если ручем потечет это критично расход нормальный.Про раход утверждать точно не могу но масло 1040 мож и небудет вообще расхода.
Антон85
спасибо,
Урри
Дык,запугали...И чего не сделать бы производителям "камню" закрытую вентиляцию картера?(тем более,при нынешней борьбе за экологию)А то на ум невольно приходят строки из "За рулём" тридцатилетней давности:"Почти у каждого ГАЗ-АА из сапуна вился беловатый дымок,свидетельство повышенного износа цилиндро-поршневой группы,и шофёры вешали на передний левый угол кузова корпус огнетушителя с автолом "на долив".(Заметка о смекалке фронтовых шофёров)   ПОЛУТОРКА ВЕЧНО ЖИВА! :)
сапун на улицу это сделано под российские морозы,иначе перемерзнет
Урри
Ещё б не дымил бы он...Днём не видно,видно при ближнем ночью.Трубки ГУРа замаслены,на защите пятно 20 на 30см.За 8тыс взяло пол-уровня Хессол лонг-лайф,сейчас залил петроканада XL DURON 10W40,посмотрим,как на ней расход будет.(ночью дымок тоже есть,иногда запах в салоне)Пробег 20500,Вот и думаю...Продавать,кольца подкинуть,или после30-ки всё наладится.
yura 78
у меня до 40 000 дымил сапун теперь 150 000 все хорошо. был небольшой расход но тогда потел маслоохладитель после замены прокладки под ним масло от замены до замены
Dobbik
Чё там перемёрзнет?Сапун на улицу потому что девать излишек газов некуда-впускной контур под давлением(турбина) потому и в атмосферу выпуск это же не карбюратор,где давление на входе минимально,замкните вентиляцю на впускной коллектор и турбина вам всё масло выгонит через сальники.
andrey83
а как тогда на иномарках с замкнутой системой вентиляцией картера ?
Dmitrij
А на некстах с е4 разве не замкнутая?там помоему перед турбиной воткнут сапун .
denis85
на нексте Е4 такой же как на бизнесе, сапун в землю.
МЕХЦЕХ
Можно как на Штаере уловитель поставить только дырку в поддоне резать надо.
Dmitrij
где то в ютюбе видел ролик.Там был наш камминз,то ли е4 то ли е5.Там было видно что сапун воткнут в резиновый патрубок перед турбиной.
alex134
так-то перед турбиной во впуск вентиляция идет ;)
Вот и мрут они в сильные морозы в России.
Dobbik
Коллеги,а есть возможность инспекции системы вентиляции на наших моторах?Что это за круглая штука,откуда выходит шланг вентиляции?Фильтр что ли?Он вскрывается как то?Что там?Можно промыть-прочистить?
denis85
это отделитель масла из масляных паров, в нутри должна стоять просто сетка, вскрыть врятли получится без потерь, запаян одноразово, также приплавлен к клапанной крышке.
Dobbik
Эхъ.старый добрый жигулёвский ёршик...где же ты...
vitalik020
я сделал дополнительный сапун с огнетушителя масло перестало литеть
angarakan
Ребята, ловить пары масла всякими фильтрами - неуместная затея.
Надо понять, что дым с сапуна - это прорыв газов сквозь износ колец.
Они на наших движках изнашиваются по толщине, если не заменить
вовремя - они лопаются и как следствие чертят цилиндр и потом
100 пыр гильзовка. Каждый решает сам чего ему выгоднее - разобрать
и заменить только кольца или гильзовать...
vitalik020
кольца поменял а масло се равно летело
Dmitrij
да у всех летит.У меня с новья защита в масле.Главное что б не жрала.У меня не жрёт.За 15т 1\4 уровня угар.
С.А.П. 67
Просто когльца поменять на Камне нельзя.Надо в купе с заменой оттереть зеркало каждого цилиндра до хонинговальных рисок,что бы новые кольца притерлись,если зеркало не удалил кольца не притрутся.
странNik
это как? если тереть то наоборот рискам хана
Dmitrij
от чего оттереть?на средних пробегах хон и так виден.Или по вашему хонинговаь надо ?
