Zloi_Shumaher
Погнало масло с сапуна
Калян92
Удачи !
что меняет из какого я города? с нижнего новгорода.
mihhaluch
Седня ездил к ОД, пришел ответ с завода, дождался:)  :rolleyes: , Долили масло бесплатно до уровня :D , сказали приехать в среду : 1) Замеряют картерные газы. 2) Давление в цилиндрах, 3) проверят уровень масла, 4) Опечатают заливную и сливную крышку, кроме щупа :) , через 2 тысячи приехать сольют масло проверят на угар(сколько угарело масла), зальют ОБРАТНО. Тут мне стало интересно, если я куплю нормальное масло и фильтр оригинал, они мне не поменяют бесплатно? B)
начкар
Седня ездил к ОД, пришел ответ с завода, дождался :)  :rolleyes: , Долили масло бесплатно до уровня :D , сказали приехать в среду : 1) Замеряют картерные газы. 2) Давление в цилиндрах, 3) проверят уровень масла, 4) Опечатают заливную и сливную крышку, кроме щупа :) , через 2 тысячи приехать сольют масло проверят на угар(сколько угарело масла), зальют ОБРАТНО. Тут мне стало интересно, если я куплю нормальное масло и фильтр оригинал, они мне не поменяют бесплатно? B)
не экспериментируй с ОД у них это все есть.  деньги за работу возьмут
Изменено пользователем начкар
ЮПеннсионер
А вы наследный принц Зачем нам нужны дворцовые тайны
mihhaluch
много интересно возьмут денег, если масло с фильтром только поменять!?!?
начкар
Х.З сколько норма час у ОД.Тебе также надо на масло сертификат соответствия и на фильтр также ,а то с гарантии попросят.Тебе это надо?И так с машиной Х.З чего.
mihhaluch
оке понял, не дурак :rolleyes:
Калян92
да нет, просто не думал что это так важно
сержик1984
Всем привет... настал и моему Cummins писец на 75т.км хотя сапунить начал ещё на 65т.км... вскрытие показало разлом верхнего кольца в 3цил.. разлом произошёл вследствие истоньшения кольца более чем на 60%, тоесть хром живой а тело тупо стёрлось и при выгибании колец остальных цилиндров пришёл к выводу: ГВОЗДИ!  китайские кольца ставить не хочется, так вот вопрос: кольца Goetze бывают, и где их достать?? или надо канавки поршня "дорабатывать" или кто по доброте душевной номерок каталожный кинет, иль продаст... на внутренней стороне поршня есть прилив АЕ, т.е поршень как бы тоже федерал могул произвёл, и кстати федерал могул набережные челны делает поршневую на камаз-каменз, может и на газель бывает??
МЕХЦЕХ
АЕ оригинал на этот двигатель. Так же сейчас появились поддельные поршня без АЕ на отливке и цвет другой.Я вам в личку написал Номера колец нет не мучайтесь не найдете.Еще обратите внимание как вы правильно выразились гвозди как они работают посмотрите на рабочую кромку у вас наверно еще метка завода цветная не стерлась.
сержик1984
понял, спасибо. ставлю FOTON и не парюсь ещё тысч. так 30 а потом продавать, продавать сей "чудо" автомобиль.
Roman1215
Привет всем! Решил отписаться. Менял кольца,шатунные вкладыши-обошлось без гильзовки. Неделю отъездил-полет нормальный,масло не съела ни капли. Вторую газель гильзовали-75тыс.рубликов. Вчера только завели-потом тоже отпишусь.
Да,забыл,у меня вышло 36900руб. Кольца,вкладыши шатунные,расходники,работа. Делали в АГАСе.
Gazelist-22
Вот всю голову сломал,чо с ним делать,пробег 47000,валит дым с сапуна,но масло от замены до замены не доливаю,тяга и расход солярки в норме,работает ровно,читал читал форум,так и непонял,это нормальное явление для этих движков?Ох,скорей бы уж продать,сей чудо автомобиль!
Roman1215
Если масло не жрет-нормально. Смотря еще какое масло льешь,может подгорает. Дымок должен немного с сапуна идти(конечно не как с выхлопной :) ). А движок да-полное Г...! Если взял машину себе и она сломалась-готовь все бабки которые заработал. Очень дорогой двигатель. Я б себе такую машину не взял.
слесарь3
405-ый! с переустановкой, даже НЕМНОГО дешевле! Ну, а, если В НИЖНЕМ живешь! САМ БОГ ВЕЛЕЛ_ ЗМЗ МОТОР!!!!!!!!!!! нафиг маятся???? В гору-ТЯГА???? А, ездил на 40522??  4-ю, нужно включать! ,Могу с дизелем поспорить! В гоорку!! Со светофора ПУСТОЙ-Там вааще нет щансов!
И запчасти в любом магазине! И на рынке!  НАХРЕНА ЭТОТ ДИЗЕЛЬ?????????????????
Изменено пользователем слесарь3
bandi
Со светофора пустой у тебя точно нет шансов! В горку также!
  • Нравится 6
artem428
поддержу
начкар
поддержу
аналогично!!!!!
Knazzz
и снова антиреклама.....
не нравится не бери!!! на нем раз проехал после зажигалки,больше  желания не будет возращатся на тухляк российской сборки и качества <_<
смотря как дымит и сколько масла с него вылетает,если капля висит на шланге и трубки ГУРа в масле ничего страшного,а если вся защита и задний мост тогда кирдык
Gazelist-22
Если масло не жрет-нормально. Смотря еще какое масло льешь,может подгорает. Дымок должен немного с сапуна идти(конечно не как с выхлопной ). А движок да-полное Г...! Если взял машину себе и она сломалась-готовь все бабки которые заработал. Очень дорогой двигатель. Я б себе такую машину не взял.
Ха,с выхлопной то как раз дыма ни какого и нет,а вот с сапуна,при дневном свете его практочески и не видно,а вот когда темно в  свете левой фары виден дым,масло лью G-PROFI 10W40 MSI,одобрение камминз у него есть,да его и официалы льют.Машина своя,по тому и переживаю,сначала купил а потом прочитал про этот движок,какое он оказывается гумно,продать не могу уже два месяца,похоже газель благодаря своей цене перешла в разряд вечного авто-купиш и хрен продаш.
Gazelist-22
трубки ГУРа,слегка замаслены,под сапуном,защита сухая,задний мост тем более,да и от замены до замены не доливаю ни грамма,меняю через 7-10 тыс.
Gazelist-22
и снова антиреклама..... не нравится не бери!!! на нем раз проехал после зажигалки,больше  желания не будет возращатся на тухляк российской сборки и качества
Я согласен,на дизеле ездить приятнее,но вот к вопросу о качестве,опять таже лотерея как и с российскими движками,50/50 как повезет,да еще и ремонт значительно дороже.
Knazzz
ну тогда не нужно мешать машине работать :) я думаю все нормально,для само успакоения можно щуп на прогретом моторе вытащить посмотреть и с крышки заливной для масла, пробку должно всасывать и выбрасывать но дыма не должно быть.(лучше с тряпкой в руках брызгает мама не горюй!) ну и засерать маслом не к чему конечно
Урри
нафиг эти зажигалки.Ревут,а толку.Коммерческое авто изначально должно быть дизельным,на нём не со светофоров гоняться.СЛАВА РУДОЛЬФУ ДИЗЕЛЮ!
Как говориться,ХАЙЛЬ ДИЗЕЛЬ! :D
ЛЕОН 72
Думаю вся проблема этого двигателя - перегрев и неплотный корпус фильтра, хотя это проблема не самого движка а криворукость газоделов. Все решаемо, но сделать это нужно сразу после приобретения. Можно купить ино, но цена в 1,5 раза выше. Сам попал на перегрев с переборкой движка, но если бы уделил должное внимание радиатору такого бы не было. Движкой доволен
